Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 3:27
Post: 28 lip 2012, 20:29
Tak jak w temacie. Kręcenie śrubą od mieszanki nic nie daje. Uszczelniacze sprawdzanie,króciec miał lekkie dziurki to je pokleiłem.
Post: 29 lip 2012, 0:49
Musi gdzieś jeszcze łapać lewe powietrze.
Post: 29 lip 2012, 7:07
A gdzie jeszcze może łapać ?? Mam też jeszcze tak że jak ruszam to muszę dać mało gazu bo sie dusi, a powyżej 20 już nabiera normalnych obrotów.
Post: 29 lip 2012, 8:20
Stożek masz jakiś czy oryginalny filtr? Co masz w ogóle? Na pewno stało się to od jakiejś modyfikacji.
Może to dziwne ale sprawdź stan rolek. Miałem kwadratowe i też miałem muła okropnego, nie mowiąc o rozszczelnionym filtrze paliwa.
Post: 29 lip 2012, 9:50
Filtr oryginalny, rolki kwadratowe. Ogólnie to jak dam więcej gazu do dusi się ale później już jakoś się zbiera(pow. 20km/h ma ogromnego kopa), ale jak chce podjechać pod góre na takiej prędkości że jeszcze się nie wkręcił to słabnie, a jak dam ssanie to odrazu do przodu rwie. Śrubka odkręcona na maksa, czy odkręcona na 3 obroty nie zmienia obrotów wolnych (a powinien mieć większe obroty)
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 9:52 przez mateusz12443, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2012, 10:34
Zmień rolki, później wyreguluj gaźnik
Post: 29 lip 2012, 11:13
Ale on nie reaguje na regulacje. Podobno jak się psiknie do gaźnika od strony filtra plak'a i nie zmieni obrotów to znaczy że nie łapie lewego powietrza ?? To prawda. Bo u mnie po psiknięciu gaśnie.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 11:14 przez mateusz12443, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2012, 11:51
mateusz12443, Ja mam teraz Dellorto 17,5 i też za bardzo nie reaguje :D nie wiem czemu.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347342
Yamaha Aerox VR. Zapraszam do komentowania.
Post: 29 lip 2012, 14:02
Jakieś pomysły gdzie może łapać to lewe powietrze?
Post: 30 lip 2012, 9:30
F5 , czy jak będe jeździł na tym lewym powietrzu na dotarciu i później to coś się stanie. ?
Post: 30 lip 2012, 18:23
Pojazd: Yamaha YZ 426F
Imię: Marcin
jaki masz gaźnik ? ja u siebie mam 17,5mm i u mnie dopiero porządnie jest jak tą śrubę mam wkręconą na fula czyli ful paliwa zero powietrza i wtedy idzie ładnie ale spalanie ma zabójcze ... też miałem ze dwa razy taki problem że nie mogłem go wyregulować jak zużył się orginalny kranik podciśnieniowy paliwa to wtedy to skuter robił co chciał i jak chciał
Motorynka->Garelli Rex 50->Honda Mtx 80->Vespa PX 125->Derbi Gpr 50rr ->Yamaha Aerox 50->Yamaha Yzf 426
Post: 30 lip 2012, 18:32
To morze to, bo u mnie kranik nie działa prawidłowo bo cieknie paliwo z niego. Sprawdzę i jak coś to napisze.
