Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 29 lip 2012, 17:18
KochamTuning369 jesteś pewien, że oni są w stanie zamówić?
Benelli 49x
Hebo Manston Replica 70cc
Tecnigas RSII
Top Racing Evo NG
Dellorto 21mm Black Edition
Malossi Multivar
Polini For Race 3g
Stage 6 Wing Cooler
Post: 29 lip 2012, 17:19
KochamTuning369, jesteś kozak !
przed chwilą patrzałem na tej stronie i były tylko +30 i 60 a 90 była niedostępna ;)
ZROBIĘ PORTING KARTERU + FLOW, PORTING CYLINDRA
GG;33709390
_____________________________________
FILMY ZA FREE>>> KINOMANIAK.TV <<< WEJDŹ|
Post: 29 lip 2012, 17:22
adi888881 wiem, że była nie dostępna bo były dwa linki w jednym dostępna a w drugim nie :D Ale co nie da się tego zamówić ?? Czy zamówią i ci wyślą nie gwarantuje na 100% ale około dwa-3tyg temu kolega kupił i doszła :D Już sam nie wiem :D
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 17:26 przez KochamTuning369, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 lip 2012, 17:27
KochamTuning369, ten twój kolega zamawiał tą sprężynę ze scooterkingz?
Benelli 49x
Tecnigas RSII
Top Racing Evo NG
Malossi Multivar
Polini For Race 3g
Stage 6 Wing Cooler
Post: 29 lip 2012, 17:31
smok6453 tak zamawiał tam :D Spróbuj zamówić może się uda :) Noo bo przecież jak piszę ze na zamówienie 14 dni a nie niedostępna to raczej zamówią i przyślą :D
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 17:31 przez KochamTuning369, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2012, 20:08
smok6453, Mam podobny set i powiem tak wsadź dociskową hard i czerwone spręzynki stage6 powinno pomóc . Ale na pewno nie bd tak jak na filmach bo rox ma bak z tylu i leciutko idzie go poderwać ,a w bence jest z przodu i to już jest problem . Mi od 20 ciągnie na koło ,ale trzeba mu pomóc.
Post: 29 lip 2012, 22:32
Papa_ZiZi, powiem Ci, że stage6 hard nie jest wcale taka dobra kupiłem ją w październiku i wtedy była mocniejsza od malossi czerwonej. Jeździłem na niej do tego lata i okazało się, że już osłabła i jest słabsza od malossi.
Benelli 49x
Tecnigas RSII
Top Racing Evo NG
Malossi Multivar
Polini For Race 3g
Stage 6 Wing Cooler
Post: 30 lip 2012, 14:08
Pojazd: Suzuki Bandit 600
smok6453, po zmianie komponentów napędu na lżejsze/cięższe należy wyregulować napęd na nowo...
adi888881 pisze:
Multifruit, oj i tu bym się z tb kłócił .
sprężynki sprzęgła dają start z wyższych obrotów .
czyli dobiera je się tak żeby sprzęgło zaciskało się kiedy cylinder ma moc i wtedy startował skuter ;P
Chyba tylko po to aby sprzęgło ślizgało się jak głupie przy ruszaniu... A chwile później albo silnik będzie schodził z obrotów, albo wyjdzie na jeszcze wyższe i w tymi drugim przypadku stracisz moc... Sprężynki sprzęgła definiują rozwarcie sprzęgła przy obrotach x sprzęgła. Sprężyna centralna poza opóźnieniem zmiany przełożenia definiuje przy jakich obrotach silnika sprzęgło się rozewrze. Po zmianie centralki i zostawieniu sprężynek sprzęgła, takich jkie były wcześniej sprzęgło będzie miało takie same obroty w momencie rozwarcia, jednak ze względu na inne przełożenie wariatora i korektora silnik będzie kręcił wyższe obroty (jeśli założymy twardszą centralkę i na odwrót przy miększej).
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
