Dzisiaj jest 27 sie 2026, 19:42
Post: 08 sie 2009, 22:19
Moja f12 z cylkiem stage6 racing ostatnio nie chciala wchodzić na obroty okazało sie, że ułamał sie kawałek płytki od zaworu membranowego więc wymieniłem membranki i jeździłem tak 2dni, a dzis gdy jechałem malaga zaczeła się dusić i gdy sie rozpędzam szarpie dusi sie i nie chce iść do przodu dobrze i cos brzęczy w silniku....Czy ma to coś wspólnego z tą ułamana blaszką bo gdy wyjąłem zawór już tego kawałka nie było wpadł do środka ale gdy zmieniłem membranki było dobrze przez 2dni a dziś tak sie dzieje;/ membranki są stage6 teraz...Nie wiem co może być pomóżcie :roll:
Post: 09 sie 2009, 20:27
No to najprawdopodobniej membranki zacierają ci cylinder lub wał albo też jego łożyska. Ładnie to olałeś. Wpadł Ci karbonowy kawałek do skrzyni korbowej a ty to olałeś... No to raczej po cylindrze.
Post: 09 sie 2009, 20:32
Albo znów cos nie tak z membrankami....
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 09 sie 2009, 20:44
Membranki wtedy byly akurat seryjne ale po zmianie tych polamanych chodzil dobrze, kompresje ma super taka jak zawsze juz go nie bede odpalac tylo jutro rozbiore i sprawdze cylek.
Ostatnio zmieniony 09 sie 2009, 20:44 przez milosz_sr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2009, 1:29
człowieku ty to masz myślenie... połamały ci się płytki i dobrze wiedzialeś że skoro nie trzymały się przy zaworze to musiały wpaść w karter silnika gdzies obok wału... pozdro ale pewnie nie tylko cylka bedziesz musial zmieniać ale i wał też...
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 10 sie 2009, 9:22
Dziś sie okaże ale myśle że cylek nie dostał bo kompresje ma taka jak zawsze.
Post: 10 sie 2009, 12:01
nie straszcie chłopa, nie takie rzeczy wpadały do skrzyni korbowej i przez wydech wyleciało;p
Aprilia sr 50 1996r.
-Malossi MHR Replica 70cm
-Malossi Fly
-Malossi Multivar
-Polini air speed control
-Wał seria ;/
-Zawór membrankowy Polini
-Wydech seria ;/
-Gaźnik dellotro 17,5 mm
Post: 10 sie 2009, 14:54
nie masz siły? powerade...
<< aeRox >> PROject EVO by Ługi ==> ZAPRASZAM DO KOMENTOWANIA !!
Post: 10 sie 2009, 20:15
Dziś wyciągnołem silnik rozebrałem cały i wszystko jest ok zero luzu na wale, cylek stan idealny tylko tlok byl lekkko na denku poszarpany ale obszlifowałem go papierem lekko i jest gładziutki skuter teraz chodzi równo pali od kopa ale gdy jade cos strzela tłumikiem i sie dusi, pierścień jest w super stanie bo sprawdzałem...Co to może być?
Ostatnio zmieniony 10 sie 2009, 20:17 przez milosz_sr, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 sie 2009, 20:18
może masz jakieś kable od instalacji przepalone i zwarcie robi?
ja tak miałem mechanik któremu dałem motor aby kapitalke zrobił położył zle kable i je przegrzało i robiło zwarcie :evil: ale jest już ok :lol:
Post: 10 sie 2009, 20:27
A może to być wina świecy bo mam z krótkim gwintem a teraz czytałem ze do s6r musi być z dlugim
Post: 10 sie 2009, 20:29
a to od dawna ci się dzieje?
ja nie mam pomysłów za dobrych :/
Post: 10 sie 2009, 20:32
:? człowieku nie rób jaj ;D Nie widziałeś długości gwintu w głowicy jak składałeś? :lol:
Post: 10 sie 2009, 20:39
Ogolnie to jak składałem świeca była troche przyrótka jak do tej głowicy..
EDIT :
Dziś kupiłem świece taka jak w książce od cylindra i nic dalej strzela z wydechu i dusi sie i szarpie... co moze byc?
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 11 sie 2009, 21:26 przez milosz_sr, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 sie 2009, 20:32
a to czasami nie może być wina regulacji gaźnika jak strzela to myślę że to może być gaźnik
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 11 sie 2009, 20:37
gaźnik dziś czyściłem i regulowałem
Post: 11 sie 2009, 21:43
jesli nie masz nigdzie przebicia głównie w układzie zapłonowym no to gaźnik, dobra rada odpal skuta i popsikaj jakimś zraszaczem z wodą cały układ zapłonowy cewka kabel wn i fajka i zobaczysz co będzie czy bedzie nierówno pracował czy tak samo, jesli nerówno to masz przebicie. Jeszcze możesz mieć piach za magnetem i wokoło niego, to też może być przyczyna.
Post: 11 sie 2009, 21:54
Na 99.9% znam juz przyczyne ostatnio odkreciło sie magneto i zjechało klin na wale i latało troche ale je dokrecilem tylko że jak ono dostaje obrotow to mzoe latać i tak i przeztawiac zapłon i wtedy strzela...Co myślicie? A zapłon można umyć wodą normalnie?
Post: 11 sie 2009, 22:11
no i prawdopodobnie właśnie to jest twój problem.
Post: 12 sie 2009, 17:40
Dziś wymieniłem klin na wale do magneta i bylo dobrze jezdzilem troche i zaczeło cos pukac w silniku tak jak to robilo na odkreconym magnecie no to chciałem jechac na wulkanizacje zeby mi to dobrze dokrecili kluczem pneumatycznym no i gdy jechalem skonczylo sie paliwo zapchałem go na stacje zatankowałem kopie a on nie chce odpalic i jak kopie czasem coś syczy albo strzeli z tłumika..Jak myślicie znowy klin do wymiany?Nie dość tego gdy kopałem kopka zaczeła przeskakiwać i zrypało zębatke startera nożnego;/ Nie wiem co robic?...
