Dzisiaj jest 17 cze 2026, 22:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 895 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 45  Następna
Post: 29 lip 2012, 23:04
Te focie robisz lustrzanką ? ;dd
Bo tak się ładnie świeci lakier, że cho cho :]
Piękna jest ;]
Wbij do tematu ---- > http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=247427 :]
Post: 29 lip 2012, 23:06
PioneerO pisze:
PPP.
Czy tu ma być olej?
tak musi być.
Post: 29 lip 2012, 23:25
patriko0202, tak tak :) Dziękuje :)
dawid137137, dzieki :lol:
ZAPRASZAM!
Post: 30 lip 2012, 16:43
Wiec złożyłem, silnik w ramie. Pale i odpala tylko jak sie trzyma manetke na maksa. A jak trzymam na maksa to i tak ma małe obroty, z tyłu lekko na niebiesko kopci bo jak puszcze gaz to gaśnie i nie da sie jechać :/ CO JEST? :(
ZAPRASZAM!
Post: 30 lip 2012, 16:50
Jak na niebiesko to znaczy, że się kończy - przynajmniej w dieslach :mrgreen: a tak na serio to trudna sprawa. Mechanik chyba zostaje.
Post: 30 lip 2012, 17:48
Pojazd: Piaggio ZIp II
pierścieni czasem nie masz do wymiany jak dymi na niebiesko ?
Zobacz mojego zipka ------->
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1770100#1770100
Post: 30 lip 2012, 18:05
Bardzo ładna , powiem nawet ,że to najładniejsza Leonarda jaką widziałem :)
CBR 125 < RS 125 < RS4 125
Odwiedź moją RS4 klikając w link !
Post: 30 lip 2012, 18:14
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
PioneerO, moim zdaniem pierscienie masz do wymiany i powinno chodzic...
Pitek
Post: 30 lip 2012, 18:55
Napewno te pierścienie? Bo znów zamówie i ma nie chodzić to....
ZAPRASZAM!
Post: 30 lip 2012, 19:22
Raczej pierścienie
Post: 30 lip 2012, 20:56
Chyba pierścienie... O to pewnie na złocie się nie zobaczymy, co ?
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Zapraszam!!!
Post: 30 lip 2012, 22:19
kamil1234, pewnie nie :/
Wiec teraz jest tak. Trzymam full manete i chodzi na wolnych. Puszcze - gaśnie. Chodzi tak bez filtra i lekko pluje paliwem :/ Z tłumika żaden dym nie leci już, pewnie sie wypalil juz olej ktorego nie wyczysciłem przed założeniem. Co jest?
ZAPRASZAM!
Post: 30 lip 2012, 22:25
Załóż filtr i wtedy odpal :P za dużo powietrza dostaje bez filtra może i dlatego gaśnie bez gazu i nie wkręca się...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 30 lip 2012, 22:31
Kopci na niebiesko i już wszyscy pierścienie. Głowica przecież jest cała w oleju, wałek i klawiaturka muszą dostawać olej bo inaczej się skończą. Zrób próbe olejową i będziesz wszystko wiedział, jeśli nie pierścienie to obstawiam uszczelniacze zaworowe albo same zawory. Luzy na zaworach dobrze poustawiałeś? Zdejmowałeś głowice i rozrząd później dobrze ustawiłeś? Bo przestawiony rozrząd też pasowałby do tego co piszesz.
Post: 30 lip 2012, 22:38
FLYP001, jak zdjąłem głowice to nic tam nie kręciłem.
Próbę olejową?
aragon, bez filtra to nie chciał palic, choc jeszcze jutro sprawdze.
ZAPRASZAM!
Post: 30 lip 2012, 22:52
PioneerO pisze:
Ustaw tłok w GMP i jeżeli będzie potrzeba to ustaw koło rozrządu w ten sposób żeby przez dwa przeciwległe otwory widać było śruby którymi przykręcasz ogranicznik wałka. Trzeci otwór powinien wypadać na otwór w tym ograniczniku, nie wyjdzie ci to idealnie bo te silniki tak mają :wink:
Próba olejowa- mierzysz kompresje, wstrzykujesz troszke oleju do cylka i mierzysz kompresje. Jak za pierwszym razem wynik był mniejszy to pierścienie dają ciała, jak jest to samo to zawory. Żeby sprawdzić zawory najlepiej wyjąć głowice, postawić ją na równo (komorą spalania do góry), nalać ropy po brzeżek i zostawić na noc. Jak następnego dnia nie będzie ropy to głowica do remontu. Koniecznie ropa lub coś innego co nie wyparuje.
Ogólnie silnik ma fajną konstrukcję ale jak coś się sypnie to później wszystko po kolei, to austriackie gówno spędza mi już sen z powiek :evil:
Post: 30 lip 2012, 23:14
FLYP001 pisze:
PioneerO pisze:
GMP? W ogóle nic nie rozumiem z całego tekstu :/
ZAPRASZAM!
Post: 30 lip 2012, 23:44
PioneerO pisze:
GMP
No że na samym wierchu !
4t to jest obłęd. Miałem quada w 4t ale jakoś ogarniałem. Tyle , że tu jest rozrząd a tam były zwykłe popychacze. Wystarczyło dobrze wyregulować zawory jeśli wszystko było ok i śmigał ;D
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Post: 30 lip 2012, 23:52
Może już musze iść spać bo pisze pierdoły ale jak nie rozumiesz podstawowych pojęć typu GMP (górny martwy punkt), nie wiesz czy głowica 4t powinna być smarowana olejem albo rozrząd czy luz na zaworach ustawiasz jak ci się podoba to polecam rozpocząć przygode z silnikami 4t od początku albo dać sobie spokój i odwieźć moto do mechanika, te silniki są wredne a nie mając podstawowej wiedzy nic nie zrobisz. Polecam studiowanie manuala, na 120 którejś tam stronie jest pokazane jak ustawić rozrząd, od tego bym zaczął.
