Dzisiaj jest 07 lip 2026, 6:26
Post: 01 sie 2012, 15:44
Siema, chce kupić skuter za 300zł bez papierów do katowania stuntu itp. Czy mogę mieć przez to jakieś problemy? (oczywiście nie chodzi mi o to, jak mnie złapią tylko przez samo posiadanie/zakup tego). Czy spiwywać umowę?
Złapać mnie nie złapią, mieszkam w miejscowości małej w której jest dużo lasów więc tylko tam będę jeździł :P Ale powiedzmy jest kradziony, ale mnie nie złapią to raczej lipy nie powinno być nie? Chociaż kradziony nie powinien być, bo na allegro stoi to było by na przypał :P
Ostatnio zmieniony 02 sie 2012, 20:28 przez darioo1550, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2012, 17:47
Pojazd: Aprilia RX 125
no jak cie nie złapią to lipy nie ma :)
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 01 sie 2012, 20:38
Odkręć/zeszlifuj te blaszki nr. ramy itd.
Potem powiedz, że ramę na złomowisku gdzies znalazłeś i pod nią złożyłeś skuter
http://skutery.cupsell.pl - Skuterowe koszulki :)
http://swag.cupsell.pl - inne fajne koszulki :)
Post: 01 sie 2012, 23:21
Kupiłem go ale jest z nim problem, bardzo długo się wkręca na obroty. Co to może być? Za ciężkie rolki? I też ogólnie ledwo jedzie i kręci niskie obroty; P
Post: 02 sie 2012, 0:06
Jaki to skuter... Jaki to silnik... Jaki setup... Nie jesteśmy jasnowidzami :P
Pewnie kompresja zanika
Derbi - reaktywacja ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=281790
Fiat Marea 1.8 HLX + LPG
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303043
Ostatnio zmieniony 02 sie 2012, 0:06 przez Funner, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2012, 6:36
Najlepiej spisz umowe kupna/sprzedaży z poprzednim włascicielem i jak sie dosrają przypadkiem to pokazujesz umowe i nie jest kradziony ;)
Ostatnio zmieniony 02 sie 2012, 6:36 przez MaCkuJetForce, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2012, 12:34
Silnik chiński 4sów seria pełna na blokadach
Post: 02 sie 2012, 12:55
A to boje się, że ten silnik może tak działać w standardzie :P
Post: 02 sie 2012, 13:56
Nie nie, koledzy mają takie same bzyki i im to lepiej idzie :P a ten ma jeszcze blokady :) tylko szukam ich.... ;P jakaś podpowiedz?
Post: 02 sie 2012, 14:00
Gaźnik, wydech, moduł (różowy kabelek albo cały moduł), filtr powietrza. I standardowo przeczyść gaźnik,filtr powietrza, możesz dać nową świece.
Post: 02 sie 2012, 18:41
Zdjąłem z gaźnika już jest lepiej :P
Post: 02 sie 2012, 19:46
Wydech w 4t nic nie daje. Na filtrze masz taką zwężkę lub gumę w środku. Pod dekielkiem gaźnika taka śrubka, podkładka na wariatorze, moduł (odcinasz różowy kabelek albo kupujesz odblokowany. Tak jak wyżej daj nową świecę i przeczyść gaźnik. Jak chcesz do stuntu to kup chociaż chińską 80cc zawsze to coś lepszego niż 50cc. Możesz pobawić się jeszcze rolkami. Jak dasz lżejsze powinien mieć dobry start co jest ważne ;D
Post: 02 sie 2012, 20:23
Pojazd: Suzuki Bandit 600
gorzki852 pisze:
gorzki852, ponieważ?
gorzki852 pisze:
:lol: :lol: :lol: :lol: :roll: :mrgreen:
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 02 sie 2012, 20:27
Co to za chinol, daj więcej info. Popróbuj pierw coś z rolkami, kup za 15 złi zobacz jak będzie się zbierał, jeśli to samo to napisz pokombinuje się coś innego ;]
**Suzuki Katana WR 98 - FULL TUNING, JEDYNA W TRÓJMIEŚCIE! - ZOBACZ! **
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 145edc7976
Post: 03 sie 2012, 9:41
Nie wiem nic dokładnie o nim ale wydaje mi się że jest to Kingway Coliber Sports hahah xd spojrzę dziś czy nie ma tulejki na wariacie, jak będzie to zrzuce to i będę jeździł bo na module nie ma blokady ani żadnego różowego kabelka ani nic, jedynie jeszcze tłumik sprawdzić mogę. I będę jeździł aż zajeżdzę i 80cc dla leprzej zabawy ;P
Ps wczoraj kolega wjechał nim niechcący w schody i błotnik tak się odkrztałcił "wygiął się najnormalniej :D) ale nie pękł, byłem pełen podziwu :D
Post: 03 sie 2012, 10:07
Marcin194 nie śmiej się tylko tak jest... jak są za ciężkie rolki to zanim ruszy pasek się już wkręci na górę i zamula strasznie.... Nie tylko jak ma się za miękką sprężynę... Mam malossi czerwoną przy dosyć słabym setupie rolki lekkie a i tak się ciutke wkręca znim ruszy. Jak będą za lekkie może iść 4km/h wolniej no chyba że będą 2g to będzie z 15 wolniej xD
Spotkanie po latach.
-Siema
-Siema. To ten twój skuter
-Tak.
-Jak leci ?
-80
hahahaha jak sie skapłem że powiedziałem nie to co trzeba głowa w dół gaz do oporu rozrusznik i przed siebie
Post: 03 sie 2012, 10:21
Rolki są do regulacji charakterystyki pracy silnika i to nie jest tak że dasz lzejsze i będzie lepiej startować :P musi być wszystko ze sobą zgrane w napędzie, może być tak że dasz 3g rolki i będzie wył a ledwo ruszał, a dasz 7g i będzie kręcił nisko a pójdzie jak rakieta :DD
