Dzisiaj jest 03 lis 2026, 4:52
Post: 03 sie 2012, 20:09
witam, jaka moze byc przyczyna ze aerox nie odpala mi po wymianie pierscieni ?
opisze cala historie od poczatku.. jezdzilem jezdzilem i zgasł ;d probowalem wszystkiego ale ani odzewu nie dawał świeca sucha była no i okazało sie ze pierscien sie złamał, wymieniłem pierscienie złozylem caly cylinder ale skuter nie odpala.. ale taki + że daje odzewy na 2-3sekundy.. powiem tak: chce odpalić ale nie umie załapać zeby sie utrzymać na wolnych obrotach ;/ swieca mniej wiecej wilgotna już jest, ale zeby mokra bardzo była to nie.
nie wymieniajcie takich przyczyn jak:
sprawdz iskre, świeca nowa, wyczyść gaźnik itp.. bo to wiadomo ze jak juz robie remont to wszystkiego i świece mam nową gaźnik wyczyszczony kompresorem.
KTO POMOŻE I RZECZYWIŚCIE SKUTER PRZEZ TO ODPALI STAWIAM PIWO ! ;) (nieletnim cole ;d )
Post: 03 sie 2012, 21:16
weź daj mu na gaźniku większe obroty , daj mu więcej powietrza i zwiększ przerwę na świecy powinna mieć 0,7 taka jest optymalna przerwa :) sprawdz czy olej dochodzi do cyka i czy jest smarowanie odpowiednie
Post: 03 sie 2012, 21:18
powietrza więcej czyli odkręcić srubke ? ;d bo zawsze mi sie to myli :)
Aerox Racing -,^
Zajrzyj do mojej ROXANKI !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 78#1952678
Post: 03 sie 2012, 21:30
RafalAerox, Tak, odkręcić ;) Podkręć jeszcze śrubką od obrotów.
Chcesz stawiać piwo, a sam jesteś nieletni :mrgreen:
Post: 03 sie 2012, 21:42
ok dzięki, ale teraz ustawiony gaznik mam tak (srubka powietrza 3obroty odkrecona, a srubka od wolnych obrotow jest ustawiona mniej wiecej w połowie)
a tam czepiasz sie szczegółów ;p napisałem tak, żebyście nie mysleli ze chce upijać nie letnich ;d
Aerox Racing -,^
Post: 04 sie 2012, 8:26
f5
Aerox Racing -,^
Post: 04 sie 2012, 8:51
Wykręć śrubke powietrza jeszcze o 1.5 obrotu :) a jaką masz szczeline na świecy?? sprawdz szczelino mierzem
Post: 04 sie 2012, 8:58
RafalAerox, wlej mu paliwa pod świece i sprawdź czy odpali, na dłużej :)
Post: 04 sie 2012, 9:01
Wlej pod świece trochę benzyny i napisz czy pali. Sprawdź czy masz wszystko szczelne i nie łapie lewego powietrza.
Post: 04 sie 2012, 9:03
Śróbkę od obrotów odkręć o 2 obroty, mieszanki też.
Wlej paliwo przez gaźnik prosto do króćca i wtedy próbuj odpalić.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 04 sie 2012, 10:49
jak mu wleje paliwa pod swiece to proboje załapać ale nie umie.. raz mi sie go udalo odpalic na jakies 5 sekund ale zgasł.. MOŻE TO BYĆ SPOWODOWANE ŻE ZNALAZŁEM TAK JAKBY POD POMPĄ WODY MAŁĄ DZIURKĘ ? nie wiem z czego ona sie tam mogła zrobić i cieknie tam woda przez tą dziurkę... (dziurka wielkosci tak jakby na srube 8,7,6.. )
Aerox Racing -,^
Post: 04 sie 2012, 10:56
no i wsio jasne, lewe powietrze, to samo miałem ;)
Post: 04 sie 2012, 11:02
jak tą dziurke naprawic ??? co z tym mam zrobić ?
Aerox Racing -,^
Post: 04 sie 2012, 11:15
Zacznij Od sprawdzenia czy nie powinno być jakiejś śruby w tej dziurce ..
Post: 04 sie 2012, 11:35
oto zdjecia tej dziurki.. wypowiedzcie sie cos na temat tego:
1: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/52a ... 864ee.html
2: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/975 ... 07e12.html
te białe to pokrywa pompy wody
Aerox Racing -,^
Post: 04 sie 2012, 11:39
Nie widać w środku żeby był jakiś gwint czy coś ? Jak na moje oko to czymś przebite ale tak z fotki Cięzko mi ocenic
Post: 04 sie 2012, 11:42
Jeszcze pytanie czy jak go kopiesz czy tam z rozrusznika kręcisz to Leci Ta woda mocniej czy coś czy kapie cały czas tak delikatnie ?
Post: 04 sie 2012, 11:47
jak kopie go to troche bardziej tam leci ta woda "chyba" tak mi sie zdaje.. ale jak go nie kopie to też woda kapie.. ALE OD CZEGO TA DZIURKA TAM JEST I JAK TO ZAKLEIC LUB COS ? ;O
Aerox Racing -,^
Post: 04 sie 2012, 11:50
Powiem, Ci w ten sposób, dziurka zobacz czy jest zrobiona od uderzenia czy cokolwiek , jak bedzie wygladała Ci na taka jak by od nowości to sprawdź uszczelniacze w Pompie, i do tego jak Ci pierścienie pogięło to zdejmij cylek i zobacz czy nie są nowe zablokowane być może masz za słabą kompresję i nie ma chęci zapalić, ostatnio w SR'ce kolega miał podobnie że pierscienie mu sie blokowały. + sprawdź ile wody masz w chłodnicy czy nie jest za mało.
Post: 04 sie 2012, 11:56
wody w chlodnicy jest full a pierścienie są NÓWKI JESZCZE NIE UŻYWANE ! gladź cylindra w idealnym stanie.. co moze byc przyczyną ze nie odpala ?
Aerox Racing -,^
