Dzisiaj jest 03 lis 2026, 5:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 04 sie 2012, 12:01
Mówię Ci sprawdź czy pierścienie nie stoją dęba Mówie Kumplowi ostatnio SR'ke robiłem Kupił nowy Tłok Cylek założył i przychodzi że nie pali, po czym okazuje się że pierścienie są zablokowane, i miał podobnie jak Ty że odpalał mu na max 5sec i gasnął . Jeżeli są zablokowane świadczy to o małej kompresji i w tym momencie w życiu Ci nie odpali .
Post: 04 sie 2012, 12:14
ale jak zablokowane ? nie rozumiem jak mogą byc zablokowane pierscienie, wytlumacz konkretniej jak to sprawdzic i wgl
Aerox Racing -,^
Zajrzyj do mojej ROXANKI !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 78#1952678
Post: 04 sie 2012, 12:15
Normalnie, jak zdejmiesz tłok cylek to zobacz czy sprężynują , inaczej mówiąc czy sa luźne czy siedzą w tych rantach w tłoku tak że nie latają ani nic.
Post: 04 sie 2012, 12:48
no przecież jak zakładałem pierścienie to ustawialem je na zamkach i sciskalem i wtedy dopiero na tłok nakładałem.. a teraz tak, zrzucilem silnik i sprawdziłem kompresje, ledwo dochodzi do 6bar, JAK TO MOZLIWE ? pierscienie nowe.. gladz w idealnym stanie tlok jedna ryska
Aerox Racing -,^
Post: 04 sie 2012, 13:25
Chyba znalazlem przyczyne.. mogla kompresja uciekac gdzies w wode? bo uszczelka pod glowica przepuszczala wode i gdy sie wymieszala z paliwem to stała sie taka mętna chocby glina ? bo zrzucilem cylinder a tam pełno takiego czegoś mętnego, taka maź szara.. MOGŁA TO BYC PRZYCZYNA NIE ODPALANIA SKUTERA I TRACENIA KOMPRESJI ???
Aerox Racing -,^
Post: 04 sie 2012, 14:01
Oczywiście że mogło i jest to przyczyną. Musisz kupić nową uszczelkę ponieważ nie dość że mała kompresja to jeszcze leci ci woda pod tłok a jak wiadomo na wodzie taka maszyna nie pojedzie.
-S6 Streetrace
-Tecnigas Next-R
-Top Racing Evo NG
-SKF C4
-Dell'orto 17.5mm
-S6 Sport Pro
-Tec Evo Racing
-S6 WC
-Pasek Dayco
-Stożek Revo S-Type
Post: 04 sie 2012, 15:15
hehe no wiadomo ;p tylko ze uszczelki są nowe, tylko ze ona była metalowa czy tam aluminiowa i zadnej gumowej tam nie dawalem i to na logike wiadomo ze odrazu spiepszyla przez to woda ;pp
Aerox Racing -,^
