Dzisiaj jest 07 lip 2026, 22:27
Post: 02 sie 2012, 15:50
Hej.Mam hurricana 70ccm,do tej pory jezdzilem na oleju Castrol Power 1 (koszt ponad 50zl)
Ostatnio kupilem na stacji olej Orlena za 19 (Orlen Semisyntehic czy jakos tak)
Wlalem do zbiorniczka, i dolalem jeszcze troche do paliwa (bo slyszalem ze nie wolno zmieniac oleju z syntetycznego na polsyntetyczny czy mineralny)
Skuterek jezdzil tak jak kiedys, niestety wczoraj po przejechaniu ok 3km zrobilo sie cos takiego jakby tloka chycilo i skuter powoli zhamowal...
Koplem dwa rady-odpalil.Wrocilem sie do domu i po przejechaniu moze 2km zrobilo sie to samo...
Niestety juz nie odpalil..
Wczoraj wieczorem probowalem nalac paliwa pod glowice,i juz skuter "chwytal"ale nie zapalal...
Iskra na poczatku byla, niestety po chwili juz nie...
Zmiana swiecy na inna-nie pomogla..
Moje pytanie czy skuter mogl sie zatrzec?
Mam zamiar chyba kupic nowego tloka z pierscieniami tylko co wtedy z olejem?Nie chce wydawac 50zl na olej..;/Bo za chwile wartosc skutera przewyzsze kupujac ten olej...
Co radzicie?ide probowac.. moze zalapie teraz..
Czekam na odpowiedzi:)
Pozdrawiam i dziekuje z gory za odpowiedzi:)
Post: 02 sie 2012, 16:22
Pojazd: Coliber P/G, Golf 3 GT
Odkręć głowice i zobacz;)
Wbijaj do mojego Colibra;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303942
Post: 02 sie 2012, 16:27
czytając to piszesz że raz masz iskre raz nie więc sprawdź wszystkie kable moduły i cewki.
Post: 02 sie 2012, 16:35
Piotrek:) pisze:
Iskra jest, wczoraj moze za duze swiatlo bylo i nie widzialem, teraz sprawdzilem i iskra jest.
miczeljp pisze:
Odkrecenie glowicy dla mnie to jest dzien roboty- a w dodatku ze niema mi kto pomoc, wszyscy kumple zapierdzielaja w polu.;/
Panowie jest news!*ODPALILEM!*
Ustawilem gaznik na max obroty,mieszanke troche paliwa pod glowice i odpalil..
Zaobserwowalem:Duzo mniejsza moc startu niz kiedys, i strasznie kopci(efekt dolania zapewne oleju do paliwa)
Pojechalem sie przejechac po przejechaniu moze lacznie 1,5 km stalo sie to samo...strata mocy i "chwycenie tloka" zhamowanie skutera...
Koledzy co teraz robic..?Jechac na stacje kupic ten olej na ktorym jezdzilem kiedys?Czy co...?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 02 sie 2012, 17:35 przez Snajper246, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2012, 17:49
Mi sprzedawca nie powiedział jaki lał olej to zalałem castrolem mineralnym, po 10 km chwyciło tłok i tak przez 100 km po 10 minutach jazdy aż w końcu przeszło. Teraz przejechałem już ponad 3 tysiące i zapierdziela ostro. Jezeli masz 70 to spuść tne i lej ten lepszy.
Post: 02 sie 2012, 18:11
Trynithy pisze:
Dzieki Ci wielkie za pomoc:)
Tylko co z tłokiem?Jak go chwycilo teraz pare razy to pozniej pomimo wlania syntetycznego oleju nie chwyci go znow?W jakim on bedzie stanie?W jakim stanie bedzie cylinder..;/
W dodatku ze tego tloka, na tym cylindrze chwycilo mi z 4-5 razy juz (po zakupie male niedogadanie w sprawie z olejem)
Ostatnio zmieniony 02 sie 2012, 18:35 przez Snajper246, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 03 sie 2012, 10:14
Snajper246 pisze:
Trynithy pisze:
Dzisiaj wylalem stary olej, wlalem nowy ten power 1
Przejechalem sie kawalek i znow to samo..
Tlok to wymiany???
Post: 03 sie 2012, 10:21
Ja bym wymienił bo szkoda cylindra.
Post: 03 sie 2012, 10:23
Trynithy pisze:
Dzieki Ci za odpowiedz..
A orientujesz sie czy zmienie tloka bez wyciagania silnika z ramy?Czy musze go wyciagnac?
Wyciagnolem!
Cylinder niema duzych rys-a jak juz ma to niewielkie "ryski" ale pojezdzi jeszcze
Dodaje wam jeszcze zdjecia tloka-luknijcie
Jutro kupie nowy ten tlok-kupowac taki sam jak ten?Zadnych wiekszych czy cos?Zebym pozniej zadnego zdziwka niemial ;D
Pozdro;)
Ostatnio zmieniony 03 sie 2012, 12:55 przez Snajper246, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2012, 19:20
odpowie ktos cos?:D
Post: 03 sie 2012, 19:57
Jeśli cylek wygląda tak jak tłok to długo na nowym tłoku nie pojeździsz, daj ten cylek do oceny gdzieś gdzie robią szlify i ewentualnie ci doradzą czy bez szlifu się obejdzie czy nie,ewentualnie doradzą jaki tłok masz kupic pod szlif cylka :D :D :D
Post: 04 sie 2012, 10:46
Pierscienie troche dostały :cry: Nie wiem czy cie to pocieszy ale kiedys jak sie szykowało skuterki do żyda to sie brało papier 1000 po czym przycierało się tłok i cylinder z rys :mrgreen:
Ale ruchami poziomymi, nie tak jak chodzi tłok!
Sposób zdaje sie partacki no ale w wielu przypadkach pomaga.
Możesz kupić nowy tłok o takim samym wymiarze, gładź cylindra przelecieć papierem 1500 lub 2000 z dużą ilością wody. Zrobiłem tak w dwóch motocyklach , w jednym kompresja 9 bar w drugim 11.
Pozderki
Oferuje piaskowanie felg, ram, przęseł, przyczep i wiele innych. GG 11097938.
Ostatnio zmieniony 04 sie 2012, 10:52 przez Ghostface, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2012, 11:11
z Tego Co Widze pierścienie się zapiekły w tym tłoku moim zdaniem Tłok i Cylek do wymiany, Widze że to 2T wiec dużych problemów z dostaniem nie bedziesz miał i myślę że nawet w rozsądnej cenie, co do oleju ja osobiście mam akutanie chinski tłok + cylek za 70 zł leje olej z Castoramy za 15 zł i jeździ jak dziki osioł , polecam wymiane tłoka i cylka + Zrobić mu ręczną mieszankę naprawde to jest dużo leprzy sposób, i sprawdź czy przypadkiem Ci nię pękła linka od dawkowania oleju i nie jeździsz na suchym paliwie ^^
Post: 04 sie 2012, 13:40
n0ooRt pisze:
Nie nie,wlasnie culinder nie jest w takim strasznym stanie jak tlok..
Pojade we wtorek po tlok do serwisu i sklepu keewaya w jednym i pokaże im ten cylinder jeszcze, ale pewnie powiedza ze trzeba cylinder nowy bo bedzie im zalezalo zeby cos zarobic..;)bedzie lepsze swiatlo to wstawie tutaj fotki tego cylindra jeszcze bo jak narazie to nie bedzie nic widac;)
Ghostface pisze:
No wlasnie moj tez jest na poziomie sprzedazy^^ Juz ludzie pisza i pytaja a tu skuter bez cylindra i tloka w garazu^^
Ghostface pisze:
Czyli patrzac tak:Tlok chodzi przod tyl, to papierem przejechac prawo lewo?^^
Robson17 pisze:
Heh, tylko teraz jakbym zmienil samego tloka to nie wiem czy ryzykowac na zmiane oleju..;/ w dodatku ze to jest chiński cylinder 70 i (byl) chiński tlok [*]
Co do mieszanki-wywale chyba ten zbiorniczek w pi**u...
Dzieki chlopaki za odpowiedzi ;)
Dodaje zdjecia cylindra-no moglo byc gorzej..nie jest on jakos wielce zajechanyy...:P
Co sadzicie???
Ostatnio zmieniony 04 sie 2012, 14:22 przez Snajper246, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2012, 15:57
papierem 1000 lub 1500 w prawo - lewo, nowy tłok i jazda z nim :p
Post: 04 sie 2012, 16:43
Ten cylek też dostał po ...ie,jeśli chcesz jeszcze jeździc na skuterze przed sprzedażą to ja bym kupił cylek +tłok, wywalił dozownik a przy sprzedaży doliczył do ceny cylek +tłok+ robocizna a nie wciskał kupuiącemu padliny :D :D :D
Post: 04 sie 2012, 17:00
Ghostface pisze:
Przekonales mnie:P Tak tez zrobie^^Ten papier 1500 starczy???
n0ooRt pisze:
No dostal,dostal..Patrz na tłok, to i tak dobrze ze tylko tyle;P
Dzieki za pomoc:)
______________
Keeway hurricane
-Stage sport pro 70ccm
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Post: 04 sie 2012, 17:53
1500 starczy, jeździsz nim dotąd aż większość tych drobnych rysek zginie. Jak jest głębsza rysa to nie drzyj na siłe.
Post: 04 sie 2012, 19:43
Ghostface pisze:
Dzieki wielkie:))Niech Ci Bóg w dzieciach wynagrodzi!:D
A co z tym olejem?Zaryzykowac i kupic taki polsyntetyczny-jak juz bede mial tego nowego tloka?
Dzieki wielkie;P
______________
Keeway hurricane
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
