Dzisiaj jest 29 gru 2025, 9:16
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: Gaźnik 21 mm
Post: 04 sie 2012, 12:29
Od czego jest śrubka,ktora znajduje się obok śruby regulacyjnej wolnych obrotów?
Posiadam ten gaźnik http://www.shop.mieloch.pl/gaznik-dello ... 6363.bhtml
Post: 04 sie 2012, 12:47
ta miedziana jest od dawki powietrza
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 04 sie 2012, 13:09
W którą stronę trzeba kręcić,aby "dać" więcej powietrza lub mniej?
Post: 04 sie 2012, 13:49
Wykręcając - zwiększasz, wkręcając - zmniejszasz.
Post: 04 sie 2012, 13:55
Jeśli mam seryjny cylinder,wydech Yasuni HMR Aluminium,Gaźnik 21 mm,stożek Polini,Ssilnik na ostatnim biegu osiąga 12,5 tyś. obr.,a w przedziale 8-9 tyś. obr. przerywa to ma za dużo powietrza czy za mało?
Post: 04 sie 2012, 15:50
Pojazd: CBR 600 F3
bartexc pisze:
odwrotnie bo w phbg ta śrubka nie steruje dopływem powietrza tylko otwiera bądx domyka kanalik paliwowy
wykręcając dajesz więcej paliwa, wkręcając mniej
jak przerywa w jakis przedziale to daj iglice niżej o ząbek
Ostatnio zmieniony 04 sie 2012, 15:50 przez seb94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2012, 22:04
Kupiłem drugą dyszę od mieszanki(na starej był zjechany gwint). Normalnie moto mi przerywał w zakresie 7-8 tyś,ciągnął do 12 tyś,teraz(po wymianie dyszy,obie są identyczne,stara dysza była wkręcona do oporu) przy 11 tyś.- przerywa i nie może się wkręcić powyżej 2 biegu,ale do 7 jest normalnie. Ma za mało czy za dużo paliwa?
Post: 09 sie 2012, 16:49
Pojazd: CBR 600 F3
jak dasz ssanie przejdzie to 11? jesli tak to za mała dysza
Post: 09 sie 2012, 17:35
seb94 pisze:
bartexc pisze:
Żeby nie zakładać tematu...w PHBN jest tak samo ?
Sprzedam wkład filtra malossi, cylinder tec eco, głowicę-am6.
Oferuję naprawę starych motorowerów (z okresu PRL).
Post: 09 sie 2012, 17:37
U mnie ze ssaniem jest problem,bo jest linka a nie ma adaptera,także podczas jazdy nie mogę mieć ssania włączonego. Mogę jedynie dodać,że na luzie kręci tyle samo co wcześniej
Post: 09 sie 2012, 18:05
Pojazd: CBR 600 F3
Fa3nta pisze:
seb94 pisze:
bartexc pisze:
w phbn sruba regulacyjna jest od strony filtra
wiec odrecasz-wiecej powietrza
zakrecasz-mniej powietrza
