Dzisiaj jest 20 sie 2026, 17:17
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 05 sie 2012, 13:22
bonio1, probowałęś na innym gaźniku ? tez mi sie raz trafił taki jakiś gaźnik ze nie dało sie nic z nim wyregulwać pożyczyłem od kolegi na 15 minut i to było to
Post: 05 sie 2012, 13:32
a może moduł ma inne opóźnienie zapłonu spróbuj dać wcześniejszy zapłon
Romet Chart 210 wersja RS Limit Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1812525#1812525
Post: 05 sie 2012, 14:12
Mam dwa gaźniki dellorto phbg 16 i phbg 21, no i na tej 16 to był kompletny muł .
A jakie powinno być opóźnienie zapłonu i jak je przestawić ?
Ostatnio zmieniony 05 sie 2012, 14:13 przez bonio1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2012, 15:16
To dziwne,bo w mojej Apce jak gwałtownie otworze przepustnicę to normalnie pracuje,podczas jazdy zalewa,trzeba stopniowo dodawać gazu przy dyszy 80.
Na twoim chińskim cylu powinien normalnie pracować na 80. Sprawdź wydech,może go dławi
Post: 05 sie 2012, 16:05
Jak masz moduł nie oryginalny to nie wiadomo jak mu wypada iskra a co do przestawiania to chodzi mi o zapłon ustaw wcześniejszy raczej w tym wypadku.
Post: 05 sie 2012, 17:22
bonio1 pisze:
Dodam że jeszcze na starym module i starym cylku motocykl jeździł dobrze, ale odkąd moduł padł i został wymieniony nie miał siły na 4 biegu . Pomyślałem że to wina cylindra i rzeczywiście był troszkę zarysowany. Niestety po założeniu 80 nadal występuje ten problem.
Wymieniłeś moduł i cylinder. Cylinder ma dobrą kompresję więc zostaje moduł. Daj więcej informacji o nim, co pisze albo jakieś zdjęcia.
Post: 05 sie 2012, 20:04
Jest to moduł dorobiony przez elektryka motocyklowego na podstawie schematu. Dokładnie taki sam jak oryginał.. Elektryk powiedział że jest bez żadnych blokad
Ostatnio zmieniony 05 sie 2012, 20:06 przez bonio1, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 sie 2012, 20:18
to co ty tam masz za cuda O_O w świecie gdzie kupisz takie coś za grosze wszędzie musisz dorabiac moduł ze schamatu ? jakoś tego nie pojmuje
Post: 05 sie 2012, 20:46
No właśnie w nim był oddzielnie moduł i oddzielnie cewka i nie mogłem znaleźć..
Post: 22 sie 2012, 19:32
i jak problem rozwiazany??
