Dzisiaj jest 16 maja 2026, 6:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1230 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 62  Następna
Post: 15 lip 2012, 11:55
Jak pomalowac porowatą podłoge. Chodzi mi że ten materiał nie jest jednolity. Szpachel w te pory czy jak?
Ogień na tłoka!
Post: 16 lip 2012, 14:56
kup rozpuszczalnik nitro i porządnie odtłuść nałóż podkład i pomaluj kolorem z 2 warstwy i na koniec klar także z 2-3 warstwy pory w większości się wyrównają ale aby nie było po nich śladu zetnij nadmiar klaru aż do wyrównania powierzchni papierkiem wodnym od 1000 jeśli dotrzesz się do koloru uzupełnij klar
trzeba pamiętać aby odtłuszczać bardziej ostrym rozpuszczalnikiem bo technologia wykonania tych plastików wymaga zastosowania smarowania form
są dostępne podkłady do plastików w aerozolu ale zazwyczaj są nie wiele warte
lepiej kupić w puszce lub mieszalni i jeśli to konieczne dodać uplastyczniacz gdyż plastiki porowate są z innego materiału niż reszta karoserii moto czyli z PP a karoseria z ABS
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 30 lip 2012, 19:16
Pojazd: generic cracker
Mam zamiar pomalować skuter ale nie mam pojęcia więc uświadomcie mnie trochę . Chcę pomalować skuter (ma trochę rysek) ale mam niebieski i chcę zmienić kolory ( felgi też) ile razy muszę malować jaką farbą, taką w puszce w spreju no i le mnie to mniej więcej uczyni
Kupię tłumik stage 6 pro replica
Robię podwyżki do skuterów
Post: 30 lip 2012, 19:56
Można pomalować siedzenie z czarnego na biel
Post: 31 lip 2012, 6:45
co do siedzenia to da się to zrobić specjalnymi farbami do skaju które się nie wycierają lub kupić białe obicie
jeśli chcesz pomalować cały motorek aerozolem kup farby lepszej jakości Np. DupliColor są dość dobrej jakości i nieźle kryją a i paleta barw jest taka jak w autach
na zmianę barwy malować musisz minimum 2 razy pierwsza to takie raczej zapylenie całości i dopiero normalna warstwa i jeśli ominiesz jakieś miejsce to nie poprawiaj od razu zaczekaj aż farba wyschnie i dopiero nakładaj następną
pamiętaj aby pozbyć się rysek bardzo drobnym papierkiem na mokro najlepiej od 600 do 1500
Ostatnio zmieniony 01 sie 2012, 18:48 przez jobi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2012, 17:56
Witam. Mam takie pytanie czy jak bym chciał malować cały skuter. To podkład muszę dawać pistoletem czy sprejem ? A i czy jak by powstały zacieki to można je jakoś usunąć ?
Post: 01 sie 2012, 18:18
wojtek999112, Podkład i lakier sprayem jeżeli chcesz malować sprayem, nie musisz używać pistoletu ( jeżeli o to ci chodziło ). Zacieki o ile się nie mylę to papierem ściernym. :)
Post: 01 sie 2012, 18:58
Dzięki :) Czyli da się naprawić tym papierkiem jak mi coś nie wyjdzie :) Ale jaki 1000, 2000 ?
Post: 01 sie 2012, 19:03
po pomalowaniu będziesz musiał lekko przetrzeć podkład papierkiem około 1000 na mokro aby zlikwidować luźne naloty ale pamiętaj tylko aby zmatować lakier przed malowaniem i odtłuścić powierzchnię
Post: 01 sie 2012, 20:22
Wiem wiem :) Ale zastanawiam się jeszcze nad tym czy malować szprejem czy pistoletem (który musiał bym kupić...)
Post: 01 sie 2012, 20:37
A czy jak bym chciał malować na czarny mat i biały mat albo metalik to wolno potem dawać na to lakier bezbarwny bo czytałem że na mat się nie daje :)
Post: 01 sie 2012, 20:48
Siema :)
Chce pomalować dwie felgi 10cali lagi i pokrywe przekładni na biało :)
chcer wiedzieć jak to wszystko zrobić pożądnie oczywiscie ile mnie to mniej wiecej wyniesie jakiej firmy kupić wszystko i ile tego kupić :) z góry dzięki za odpowieć :)
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Ostatnio zmieniony 01 sie 2012, 20:48 przez the daro F1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2012, 20:51
Witam chce pomalować skuter z kolega kolega juz to robił na swoim skuterze i wyszło mu oke tylko lakier nie ma tego połysku dal podkład czerwony spray i lakier czy coś zrobił źle ja chce aby skuter miał taki lakier ze można sie odbić a nie cos typu mat jak jemu wyszło a spray zwykły za 12 zł aaa i jakbym chciał malować sprężarka to o jaka farbę zapytać w sklepie??
Post: 02 sie 2012, 18:18
wojtek999112, pistoletem jest lepiej farbę kupisz w sklepie tyle ile tego potrzebujesz a i z precyzją malowania będzie mniejszy problem bo można ustawiać strumień farby i na to dajesz bezbarwny
każdy metalik trzeba pomalować lakierem bezbarwnym bo będzie się ścierał a jeśli chodzi o to że może wyjść lekko matowy to się nie przejmuj tylko kup z połyskiem i po pomalowaniu go wypoleruj pastą lekko ścierną
lakiernicy korzystają w pierwszej kolejności z papieru ściernego o bardzo wysokiej gradacji aby ściąć wierzchnią warstewkę lakieru co go wyrównuje a potem nabłyszczają pastą lekko ścierną lub korzystają ze specjalnych past o różnej gradacji
farby które są teraz produkowane zazwyczaj są bardzo miękkie i łatwo je uszkodzić dlatego jest nakładany na nie bezbarwny
co do malowania matu to nie ma problemu daje on lepszą przyczepność dla wierzchniej warstwy
Post: 03 sie 2012, 21:24
A jeśli swój chciałbym pomalować tak http://img690.imageshack.us/img690/5257/czarnytw.png to ile musiał bym musiał kupić ml lakieru (do pistoletu ) ?
Post: 03 sie 2012, 22:54
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 13#1925613
Post: 04 sie 2012, 19:19
Odebrałem plastiki i nałożyłem szpachle na pospawane miejsca, wygładziłem(są drobne ryski).
Jaki będzie efekt jeśli nałożę na to kilka warstw:
http://moto.allegro.pl/motip-podklad-ak ... 12970.html
A na podkład:
http://moto.allegro.pl/motip-lakier-bia ... 13112.html
Post: 04 sie 2012, 19:36
Myślę że powinno być lepiej aczkolwiek biały białemu nie równy :)
Post: 05 sie 2012, 0:22
jeśli już to kupuj podkład szary lae nie na allegro w sklepie nie zapłacisz za przesyłkę lakier biały to RAL czyli uniwersalny robią w jednym odcieniu lakiery samochodowe mają nabity numer na dekielki lub puszcze
na drobne ryski jest szpachla natryskowa i najlepiej brać taką pod pistolet w aerozolach często warzą się z innymi lakierami i robią wiele problemów
kilka warstw lakieru pokryje ryski ale korzystanie z dodatkowej warstwy klaru daje większą pwność i dodatkową ochronę
Post: 06 sie 2012, 11:44
Witam szukałem dzisiaj u mnie w mieście jakiegoś odtłuszczacza, pytałem o benzynę ekstrakcyjną i nic nie było. Tylko w lakierniczym był, ale się skończył. Gośc polecił mi zwykłą benzynę. Co się może stać jak nie odtłuszczę?
