Dzisiaj jest 14 cze 2026, 3:27
Post: 07 sie 2012, 10:24
Witam. Ostatnio w swoim Kymco postanowiłem zrobić generalny remont silnika na 70 ccm. Wszystko zamontowane. Uśmiech pokazał mi sie na twarzy kiedy skuter odpalił. ale pojawił sie pewien problem po 6 minutach pracy silnika. Zapaliła się kontrolka temperatury. Sprawdziłem termostat (otwierał sie pod wpływem wyższej temperatury). Pomyślałem że to pompa wody, ponieważ nie dochodził płyn z pompy wody do chłodnicy. pojechałem z pompą do mechanika powiedział że pompa jest w porządku. płyn dochodzi do głowicy boo jak odkręciłem termostat to w głowicy znajdował sie płyn chłodniczy. Macie pomysł co to może być? Czy jakoś trzeba jeszcze ten układ odpowietrzyć?
Post: 07 sie 2012, 10:43
ja się nie znam na cieczy ale może większy gaźnik by pasowało włożyć? :D
lub wyczyścić
ale pewnie powodem jest coś innego :P
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=292755
Post: 07 sie 2012, 10:44
Gaźnik jest wiekszy:) 19 mm Dellorto PHBG
Kymco Super 9
Malossi Sport 70
Dellorto PHBG 19mm
Tecnigas RS II - chrom
Malossi Multivar
Rolki Malossi HT 16x13 zmieszane 8.5 i 9 gr.
Post: 07 sie 2012, 10:57
musisz go odpowietrzyć ,Polecam zdjąć jeden przewód z cylindra ten mniejszy (od podgrzewania gaźnika) i aż płyn z niego poleci
Ostatnio zmieniony 07 sie 2012, 11:00 przez krystian13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2012, 11:10
i takie dodatkowe info. układ został odpowietrzony tak że nalałem płynu i zostawiłem otwarty korek na 10 min. krystian13 może masz racje bo tam zrobiłem zamknięty obieg(w obecnym gaźniku nie ma czegoś takiego jak podgrzewanie ) przed nalaniem płynu.
Ostatnio zmieniony 07 sie 2012, 11:20 przez marcineks9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2012, 11:20
wywal termostat. Otwierac sie moze ale pewnego razu ci sie zatnie i oo wiesz co bedzie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 07 sie 2012, 20:22
nic nie dało do odpowietrzenie. w piątek jadę do mechanika zobaczymy co on powie. tak wiec temat można uznać za zamknięty bo już sie umówiłem.
Ostatnio zmieniony 07 sie 2012, 20:23 przez marcineks9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2012, 20:48
Pojazd: Kymco Vitality LC
Napisz kolego co było przyczyną problemu jak go rozwiążecie.
Post: 07 sie 2012, 21:48
nie ma problemu. wg mnie to jest coś z pompa ale zobaczymy co powie mechanik.
Kymco Super 9
Malossi Sport 70
Dellorto PHBG 19mm
Malossi Multivar
Post: 07 sie 2012, 22:36
Tak troche poza .
Możesz nam powiedzieć co za cylinder masz ?
Części Do Peżota 100 !
Post: 08 sie 2012, 8:10
Pojazd: C4
OSYSEK, to samo miałem napisać.
Po pierwsze wywal termostat, on tylko przeszkadza i być może to on jest winowajcą.
Post: 08 sie 2012, 8:55
Ja mam Malossi Sport.
Kymco Super 9
Malossi Sport 70
Dellorto PHBG 19mm
Malossi Multivar
Post: 08 sie 2012, 9:39
No to grubo :mrgreen:
Post: 08 sie 2012, 11:34
noo jestem ciekaw jakie beda osiagi przy tym wydechu i gaźniku.
Kymco Super 9
Malossi Sport 70
Dellorto PHBG 19mm
Malossi Multivar
Post: 21 sie 2012, 13:48
Problemem w skuterze okazał się termostat, który mimo tego że cały czas był otwarty nie zapewniał odpowiedniej ilości płyny chłodniczego. No i trzeba było odpowietrzyć całkowicie układ chłodzący. Skuter chodzi jak powinien jeszcze nie wiem jaki jest vmax ale przyśpieszenie w niższych obrotach ma dobre :)
Kymco Super 9
Malossi Sport 70
Dellorto PHBG 19mm
Malossi Multivar
Post: 21 sie 2012, 18:20
kolego miałem to samo wina tego był że źle założyłem czujnik temperatury
2013-03-01 AKTUALIZACJA
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1659265#1659265
Post: 21 sie 2012, 20:01
a możesz mi powiedzieć jak powinien być poprawnie zamontowany czujnik temperatury bo mimo tego że układ jest odpowietrzony pali mi sie ta kontrolka.
Kymco Super 9
Malossi Sport 70
Dellorto PHBG 19mm
Malossi Multivar
Post: 21 sie 2012, 20:38
zdejmij i i załóż spowrotem przewód od czujnika przy cylindrze
Post: 22 sie 2012, 7:25
a czujnik wkręcić do końca?
Kymco Super 9
Malossi Sport 70
Dellorto PHBG 19mm
Malossi Multivar
