Dzisiaj jest 25 cze 2026, 20:52
Post: 08 sie 2012, 15:19
Witam was posiadam skuter Aprilia Sr 50 R Factory 2008rok
Setup:
Wydech LeoVince ZX-R!
Wariator Multivar
Świeca irydowa
Regulacja gaźnika do perfect.
Dysza 75 z 53
Gaźnik 17,5
jakiś czas temu padło mi ssanie automatyczne ! jeździłem na zepsutym ale jak się silnik zagrzał to jeździł... Podjechałem do mechanika na wyregulowanie gaźnika i okazało się, że ssanie auto. padło to dał nowe, Aprilia od razu ożyła stała się zrywniejsza itd. na nastepny dzień pojechałem sobie pojeździć pojechałem jakieś 15km no i stwierdziłem, że wracam, jadąc skuter zrobił mi buuu ale zaraz załapał strasznie się wystraszyłem ale puściłem gaz i dałem znów full i on znów buuu zwolniło mnie do 0 i było na środku ulicy buuuuuuu i padł, odpalał chodził na wolnych z 5sec i gasł jak się go odpaliło i dodało gazu to od razu momentalnie gasł, tak więc dałem go do mechanika który bawi się z skuterami. Dziś dzwonię do niego i mówi, że komprecha jest dobra, pierścienie na tłoku się raczej nie wysypały mówił mi, że on nie ma jak załatwić cześci zamiennych mianowicie wspominał coś o wszystkich cewkach które idą do magneta... nie ogarniam tego proszę o pomoc!!! jaki koszt wszystkich cewek co mogło dokładnie jebnąć ? UWAGA ! jak wróciłem ze skuterem do domu a musiałem go pchać 10km ;( mniejsza o to :D wykręciłem ssanie i przekręciłem kluczyk i dałem mu prąd niestety ssanie się nie nagrzało ani igiełka nie cofła się czy też wychyliła 12mm, niby w starym ssaniu grzało się ono tylko igła nie wysywała się. tak więc podłączyłem stare ssanie i też się nie grzała ;/ prąd nie dopływa ? co jest nie tak? kto mi pomoże !
Aprilia SR 50 FACTORY, 28 ROK.
Post: 08 sie 2012, 16:02
sprawdź swiece bo to podstawa mogła paść lub mechanik podłączając ci ssanie cos poprzestawiał zrobił zwarcie i teraz padł moduł lub cos innego, nie ma co gdybać sprawdz czy jest iskra a jak jest to jaka i sie odezwij
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 08 sie 2012, 16:34
Jak mi padł to dałem mu świecę standardową br9es, Iskra jest taka normalna no może trochę słaba :P Skuter aktualnie u mechanika.... Mówił, że nie ma części zamiennych i dobrze jak bym skombinował te jakieś wszystkie cewki co idą do magneta...
Post: 08 sie 2012, 17:08
Heh w magnecie masz stator a cewkę masz na wierzchu i poznasz ją szybko gdyz wychodzi z niej fajka i na twoim miejscu to najpierw bym zobaczył czy masz ją dobrą. Najlepiej jak byś miał jakiegoś dobrego kolege który ma ten sam silnik tylko od 04/05r w góre bo to jest już na kostce i podpiął pod swojego i sprawdził jeżeli na jego nie bedzie chodził tak jak powinien to będzie stator.
Post: 08 sie 2012, 19:45
http://allegro.pl/aprilia-sr-50-p-g-fac ... 43411.html
to jest coś takiego to jest ze strony wydechu tak?
I prawdopodobne to padło ? tam się wpina do tego od skutera coś ? i chodzi ci o to by odpiąć od innego i wpiąć do mojego i odpalić tak to mam rozumieć ?
Post: 08 sie 2012, 20:34
w p/g nie ma cewki tylko cewko-moduł -,- i zależy jeszcze jaki masz typ zapłonu stary czy nowy z kablem na mase czy bez
to co pokazałes jest od wersji na wtrysku albo jeszcze cos innego bo w zwykłym p/g jest inne ale to raczej nie powinno paść obstawiam moduł lub gdzies jakies zwarcie
Post: 08 sie 2012, 20:39
No właśnie bo światła działają rozrusznik też i cała reszta... tylko on odpala chodzi na wolnych i zaraz gaśnie albo odpalisz dodasz gazu i buuu i padł ;/
Post: 08 sie 2012, 20:41
dawidex88 PPP
A tak z ciekawości zapytam czy świeca b9es rózni sie czymś od b7es? obie są takie same i mają ten sam gwint
Post: 08 sie 2012, 21:08
Tak to jest to samo, mają ten sam gwint ;)
Post: 08 sie 2012, 21:53
chodzi o ciepłote czy cos chodzi o to że nie odpowiednia padnie np po 1k km
a dokładnie to powinna być br9es
Post: 08 sie 2012, 23:14
dawidex88, kolego nie o to dokładnie chodziło, to co pokazałeś jest statorem i to na by było do wymiany na ostatnim miejscu :)
Na początek przełóż od kolegi cewko-moduł razem z fajką który wygląda tak i taki dokładnie jest u ciebie, nie na wsówki!
Samemu dasz rade go przełożyć gdyż znajdziesz go gdzieś blisko silnika i przepniesz tylko kostkę do drugiego, fajkę na świece założysz i sprawdzisz czy to to będzie przyczyną :)
Post: 09 sie 2012, 9:30
Aktualnie skuter jest i u mechanika który nie ma części zamiennych... ;/ mam kolegę co ma tą samą apkę 26 rok chyba może wyproszę go byśmy podjechali do mechanika i by przepiął na chwilę to i sprawdził.
Iskrę mam jak coś.
Ostatnio zmieniony 09 sie 2012, 9:31 przez dawidex88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2012, 22:12
na b7es po przejechaniu 200 km nie chodził wgl potem na wolnych obrotach , po kilku godzinach nie odpali na starter, trzeba kopac z 5 razy, zalozylem przed chwila b9es i bez problemu chodzi na wolnych obrotach , cos w tym jest xD Pozdrawiam
Post: 21 sie 2012, 8:16
Ja miałem tak wczoraj tzn.: wchodzę do garażu, kopnąłem. Gilera odpaliła, doszło do 3k obrotów, spadało do 1k i gasła, albo jak odpaliłem i odrazu dałem gazu to też padała. Przeczyściłem gaźnik, dysze itd. i gitara :> sprawdź najpierw gaźnik, świece, przeczyść może filtr :?
