Dzisiaj jest 10 paź 2026, 14:05
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 09 sie 2012, 13:17
Można jakoś odróżnić zacisk dwu-tłoczkowy od jedno-tłoczkowego?
KTM EXC 125
Post: 09 sie 2012, 15:01
po ilości tłoczków
Post: 09 sie 2012, 15:03
No, ale z zewnątrz.
Zapomniałem dopisać :]
KTM EXC 125
Post: 09 sie 2012, 16:54
Pojazd: CBR 600 F3
widać że jest jedno okrągłe wyprofilowanie, albo dwa
dwutłoczkowy jest też szerszy
Post: 09 sie 2012, 19:41
Bo u mnie są właśnie z przodu dwa te jakby kółeczka, a z tyłu jedno. Kumpel w NRG, w obu po jednym ma. Ale czy to możliwe, żeby dwu-tłoczkowy był?
Znalazłem chyba identyczny jak mam u siebie.
http://www.ajpamerica.com/images/calipe ... 222000.jpg
I z opisu faktycznie wynika, że dwu-tłoczkowy ( 2 pistons )
KTM EXC 125
Ostatnio zmieniony 09 sie 2012, 19:44 przez punk891, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2012, 0:04
ale nie wzieliście tez pod uwage że są zaciski dwutłoczkowe gdzie dwa tłoczki znajdują sie wyłącznie z jednej strony i dociskają klocki a są też zaciski gdzie są dwa tłoczki jeden z jednej strony i drugi z drugiej strony tarczy każdy dociska jeden klocek do tarczy wtedy też ma dwa tłoczki a z zewnatrz jest jedno kółko
Post: 10 sie 2012, 0:29
Zawsze / przeważnie z przodu dają 2 tłoczkowy bo podobno aż 70% siły hamowania idzie na przód.
Pozdrawiam
Post: 10 sie 2012, 22:55
Pojazd: CBR 600 F3
podobno? na moje to fakt gdyż przy hamowaniu przednim dodatkowo dociąża sie przód, co daje lepszą efektywność
