Dzisiaj jest 10 wrz 2026, 18:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 347 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Następna
Post: 09 sie 2012, 22:17
Witam . ostatnio odkryłem bardzo fajny sposób . jak przerobić nasz kolektor żeby trzyłam krótko pasek tak jak jest w kolektorach np. z R/T czy MHR ...
A więc tak rozbieram sprzęgło . wyjmujemy centralke i to co naniej siedzi taka tuleja powinno to wyglądać tak : Obrazek . Następie pokaże się na takie coś : Obrazek Wyciągamy ten bolczyk i możemy rozebrać kolektor , potem prystepujemy do szlifowania . Najlepiej to zrobić dremlem albo jak ktoś nie ma to pilnikiem . A więc tak patrząc na nasz rowek widzimy takie kolanko jak by . czeba się tego pozbyć . Więc musimy to zeszlifować na prosto . żeby górny punkt był równo z dolnim . :) umie wyszło to troche nie estetycznie ... ale potem poprawiłem lecz już nie zrobiłem zdjęcia ; / Obrazek . i z 2 strony robimy to samo . na kolektor to tyle . efekt jest rewelacyjny ! . Pasek krótko trzyma i ma lepsze przyspieszenie ! :) ... Teraz bierzmy się za wariator :) Ja robiłem to na wario MULTIVAR a więc tak jak mamy wario zakręcamy go do imadła ( Lekko to jest Amelinium ! ) i wycinamy rowki tam gdzie są rolki mniej więcejj jakieś 2 mm Obrazek następnie ładnie obszlifujemy żeby było gładko :D ... i teras bieżmy się a tylni talerz . tylni talerz należy najpierw dogiąć o jakieś 2mm tyle ile żeśmy wycieli w rowku ! ( Pamiętajcie ! nie odginać go w drugą strone on ma być bardziej zagięty do środka ! tam gdzie są rolki tylko to zaginamy ! ) a potem obszifujemy lekko krawędzie żeby je zaokrąglić . :)Obrazek na zdjęciu tego zbytnio nie widać ; / . Po tych czynnościach jak już składamy wario szukamy podkładki taka co wejdzie na wał i o średnicy tuleji nie więcej niż 1,5mm !! bo będdzie kręcił za wysokie obroty . a więc . wrzucamy rolki do wario na to tylni talerz wkładam na wał BEZ TULEJI jak narazie ! i teraz wrzucamy podkładkę > Następnie tuleje > i przeciw talerz . NIE POMYLIĆ kolejności ! I skręcamy wszystko i to na tyle ! Umie efekt był zadowalający v-max z nawigacją był 107km/h po przeróbkach wzrósł do 118 Km/H !!!! przyspieszenie też o wiele lepsze :) . Sposób Sprawdzony na wielu silnikach ! :) nic się nie stało rolki nie wypadają jak się to dobrze zrobi . Dziękuje za Przeczytanie :) na pomysł wpadli Vein and Mati ! :D Filmik z jazdy już za nie długo ! :)
Jeśli komuś nie działają foty to tutaj są wszystkie pokoleji ! :) i dodam że zdjęcia były robione zawsze w 50 % pracy ;p przesto takie nie dociągliwości na fotach
http://imageshack.us/g/846/img1015g.jpg/
W następnym poradniku będzie jak samemu zrobić Gazboxa i zawór membranowy :)
Ostatnio zmieniony 11 lut 2013, 19:57 przez Vein12, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 09 sie 2012, 22:23
Noo to ja podsunołem pomysł:) ja jestem od pomysłu Vein od Roboty:) jutro zrobimy to w moim Keeway Minareli;p i sprawdzimy osiagi bo ja mam licznik;p I moze jakis filmik:P
Steup:
Stage6 Sport Pro
Tehnigas Next-R narazie będzie c16
Wario by Vein12 i MateuszSek:)
Kolektor Evo:D By Vein12:P
Gaznik 21mm dysza 90
V-max 95km/h
Sprzedam
Przełozenia Malossi Minareli
Licznik Koso
Stage6 Racing AC
GG 5198725
Post: 09 sie 2012, 22:28
No dobre koles czekam na nastepne poradniki ;)
Sfera
Post: 10 sie 2012, 0:40
Pojazd: Yamaha Target
Ciekawe czy na serii wariatorze coś to da :] jak będę miał czas i chęci to dam znać :)
Post: 10 sie 2012, 7:28
Na ile wytniemy w wariatorze rowków zależy od tego dokąd wychodzą te rolki, bo na przykład w seryjnym wariatorze w 4t nie wychodzą do końca waria, czyli wycinam do tego punktu gdzie maks wyszły, tak?
Post: 10 sie 2012, 8:04
Tak,tak tylko nie przesadzić z tym :)
Post: 10 sie 2012, 8:33
My dzisiaj w moim wario robimy seri takie cos i zdam relacje co i jak:)
Steup:
Stage6 Sport Pro
V-max 95km/h
Sprzedam
Licznik Koso
Stage6 Racing AC
GG 5198725
Post: 10 sie 2012, 10:58
Ja z użytkownikiem Dawdoo także robimy w swoich maszynach, :) powiemy o rezultatach,
teraz jest wariator malossi mhr ale zmieniam na serie bo szkoda go, i kolektor, teraz jedzie ok 75 licznikowe damy relacje jak zrobimy to :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 10 sie 2012, 11:26
Słaby poradnik, mało czytelny, po każdym punkcie powinno być zdjęcie. Już wolę filmik po rusku
http://www.youtube.com/watch?v=c_LwHp0F ... e=youtu.be
Edit, co to znaczy "pasek krótko trzyma" i jak działa ta przeróbka kolektora
Ostatnio zmieniony 10 sie 2012, 11:40 przez Trynithy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2012, 12:41
A wiec sa relacje zrobilismy to w moim przy seri wario i kolektorze i znacznie poprawil przyspiesznie v-max o 10km wiecej jak dla mnie nawet nie spojrze na licznik juz jest 60km/h maskara..
A moj Steup:
Stage6 Sport Pro 70cc
Tehnigas Next-r
Gaznik 21, Gaz Box
Seria wario przerobione by Vein12
Seria Sprzegło
Seri Kolektor przerobione by Vein12
I osiagi 90-95 ale juz tlok zmeczony..;/
ale daje rade co Vein?:D
Mamy filmiki jak Mój Keeway Minareli LC idzie i jak Apka od Vein12;D
Steup:
Stage6 Sport Pro
V-max 95km/h
Sprzedam
Licznik Koso
Stage6 Racing AC
GG 5198725
Post: 10 sie 2012, 14:09
Filmy . http://www.youtube.com/watch?v=RKL9o1nV ... 1344603969
http://www.youtube.com/watch?v=SASoqPA1 ... 1344603969
http://www.youtube.com/watch?v=EpuIMRaX ... 1344603969
http://www.youtube.com/watch?v=meIUFoQ_ ... 1344603969
Post: 10 sie 2012, 18:30
zrobiłem sam korektor i oczekiwałem efektów ale szczerze to tylko lepiej na obroty się wkręca. Zeszlifowałem tak jak ten rusek na filmie, tą taką górkę co była. Przestał tak szarpać po dodaniu gazu i płynniej chodzi i na obroty lepiej wchodzi.
http://www.youtube.com/watch?v=FTbD8Knc5JI
a tutaj jak się wkręca http://www.youtube.com/watch?v=b7zDTUtQ ... e=youtu.be
Post: 10 sie 2012, 19:17
Rowki na wariatorze mają mieć max 1 cm :) ! dzisiaj sprawdzałem .
Post: 10 sie 2012, 20:11
Przeróbka korektora daje przyśpieche i maxa czy tylko przyśpieche ? iii nie czaje o co chodzi z tą przeróbką wario. Jakim sposobem to coś polepsza xD
Spotkanie po latach.
-Siema
-Siema. To ten twój skuter
-Tak.
-Jak leci ?
-80
hahahaha jak sie skapłem że powiedziałem nie to co trzeba głowa w dół gaz do oporu rozrusznik i przed siebie
Post: 10 sie 2012, 20:20
takim że rolki sie umieszczą w takim rowku ładnym i pasek ciągnie do samej góry :) . a kolktor daje przyspieszenie i łądnie schodzi z obrotów ma leszego kopa :)
Post: 10 sie 2012, 21:10
A jakies skutki uboczne, bo dziwne , że nie zastosowały tych sposobów znane firmy. Chociaż nie wiem jak tam jest w kolektorze i całym napędzie mhr , nie chce źle gadać.
Post: 10 sie 2012, 21:45
jak nie zastosowały
w korektorze stage6 r/t
Masz do wyboru 2 typy, a w zasadzie kąty. 38 i 41 stopnie.
Ustawiasz bolce jak chcesz i wtedy inaczej wszystko pracuje.
baaa
a nawet można "dokupić kąty" ;)
39 i 42
Ostatnio zmieniony 10 sie 2012, 21:48 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 sie 2012, 22:06
Faktycznie. Nie wiedziałem, nigdy nie miałem tunignu na takim poziomie.
Ostatnio zmieniony 10 sie 2012, 22:10 przez Trynithy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2012, 23:10
No daje to i to sami z Vein12 sprawdzalismy.. Noo i mozesz sobie zrobic kat jaki chcesz.. W poniedzialek mamy zamiar zrobic to jeszcze bardziej chcemy przetestowac rozne katy bo mam 2 koletory nie uzywane:) takze trzeba sie z tym pobawic..
Steup:
Stage6 Sport Pro
V-max 95km/h
Sprzedam
Licznik Koso
Stage6 Racing AC
GG 5198725
Post: 11 sie 2012, 13:15
Możecie napisać jakie są efekty jeżeli ktoś z forumowiczów zrobił takie coś w swoim skuterze ?
Na seryjnym wariu można takie coś zrobić ?
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
