Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:05
Post: 09 sie 2012, 20:06
Kupiłem cały zestaw cylinder 80 ccm tłok 50 mm+głowica i do tego dysza pod ten kompleti jest taki problem ponieważ ta 80 idzie gorzej niż moja 60 leci mi teraz 68 a na 60 było różnie 70-75 a niekiedy 80 a tu lipa co może być spowodowane takim spadkiem mocy jak przeniosłem się z cylindra który miał tłok 44 mm na cyl który ma 50 mm to powinna być jakaś zmiana na lepsze a tu na gorsze proszę o pomoc.
Post: 09 sie 2012, 20:15
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
regulacja gaźnika i napędu, dziękuje
Post: 09 sie 2012, 22:02
Przede wszystkim zacznij od regulacji walku rozrządu,zaworów,po 2 wyreguluj gaźnik po 3 napęd,ale w moim przypadku punkt ostatni nie był konieczny. ;>
Post: 10 sie 2012, 9:29
Z tego co wiem quantum to 2t.
Zaglądnij
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1931510#1931510
Post: 10 sie 2012, 9:40
młody96 pisze:
są też wersje 2t ale ja mam 4t:)
Post: 12 sie 2012, 19:40
Atchery pisze:
sory za ppp ale nic nie pomaga dalej 68 wałek był regulowany jak zakładałem nowy cylinder z głowica,gaźnik regulowany naped też są rolki 6,5 a miałem 5 i nic co to może być może jakaś dysza albo coś bo ja jakąś dostałem ale nie wiem jaka tylko to mnie dziwi czemu na 60 wyciskał mi 70-75 niekiedy 80 a teraz 68 ma lepsze troszke przyspieszenie ale coś powinno dać a nie pogorszyć proszę polnie o pomoc:)
Post: 13 sie 2012, 19:05
sory za ppp
pomoże ktos??
Post: 14 sie 2012, 6:51
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Tylko regulacja napędu nic innego ewentualnie dysze złą dorzucili jaki rozmiar dyszy? Jest też możliwość, że jakiś lipnie zrobiony cyl dostałeś.
Post: 14 sie 2012, 10:23
John8walker pisze:
co do dyszy to nie wiem bo nic na niej nie pisze a co do regulacji to jakie rolki ?? bo miałem fabrzycznie 5 g teraz mam 6,5 ale kwadratowe i własnie na tych 6,5 leci 68 ale ma trochę za wysokie obroty jakie rolki muszę kupić wspomnę tylko że mam zamontowane sprzęgło od kymco agility a zestaw kupiłem taki
http://allegro.pl/skuter-gy6-4t-cylinde ... 72923.html
głowica mcn a cyl 80ccm big bore 50 mm tak pisało na opakowani
Post: 14 sie 2012, 19:04
Założyłeś ten wałek z zestawu może to jakaś lipa i kompresji przez to nie ma? Na 100% potrzebuje cięższych rolek od 6.5g.
Post: 14 sie 2012, 19:36
John8walker pisze:
powiem ci,że zobaczę z moim starym wałkiem a co do rolek nawet to nie są 6,5 bo jak zauważyłem one są kwadratowe więc może mają z 5,5 max 6 to jakie rolki wstawić bo jak jadę te 68 to mam 7 tys obrotów a jak z górki jade 90 dotyka czarnego plastiku wskazówka to mam 8,5 albo 9,5 nie pamiętam jeszcze jak możesz to powiedz mi czy co większa lub mniejsza dysza coś da jak tak to jaką najlepiej kupić mam teraz 80.Proszę o odp
Post: 15 sie 2012, 12:30
Daj dyszę 90, jeżeli nie chce przekraczać 7tyś to coś z silnikiem słaby jest te chinole mają tak krótką przekładnie, że to nawet bez centralnej w sprzęgle da się przełamać pamiętam jak Airsal'a miałem wymontowałem docisk ruszał z ponad 3 tyś a doszedł do 9tyś to nie jest wina rolek kombinuj z silnikiem na początek ten wałek jak nie pomoże dawaj do mechanika na sprawdzenie ciśnienia w cylindrze, ja obstawił bym jednak ten wałek ewentualnie tak jak już pisałem lipna jakość wykonania (cyl, pierścienie, zawory).
