Dzisiaj jest 25 cze 2026, 22:10
Post: 08 sie 2012, 14:23
Witam!
Mam pytanie, jak to jest z tą pompą w NRG 2005r, zauważyłem narazie tyle, że jakiś palant umieścił ją w środku silnika między karterami.
Moja niestety nie działa.
Nic nie cieknie, ale nie wprowadza wody w ruch, bo 5 min od odpalenia woda się zagotowuje.
Tutaj moje pytanie, czy jest dostęp do tego aby wymienić wiatraczek, bez rozpoławiania silnika. Nie mogłem jeszcze sprawdzić od strony magneta, bo mam wyjechane śrubki i dopiero będę walczył z nimi.
Jeśli może być jakaś inna przyczyna to też proszę o info. Pozdrawiam!
Post: 08 sie 2012, 16:04
nie ma możliwości bez rozpoławiania silnika...
sprawdź pasek napędzający pompę który znajduje się za wariem
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 08 sie 2012, 18:22
Pojazd: Honda NSR 125
Okevas, akurat przy okazji zrobisz remont silnika, wymienisz łożyska, uszczelniacze.
Może być pasek wyrobiony lub to koło za dozownikiem co napędza pompę.
Post: 08 sie 2012, 22:40
Pasek jest chyba dobry, bo jak zakręcę wentylatorem wario, to normalnie obraca tą zębatkę.
Problem w tym, że rozpoławianie silnika najmniej mi potrzebne, bo wszystko nowe wymienione. Na dotarciu jeszcze jest.
Post: 09 sie 2012, 7:02
Odkręć obudowę magneta, wyjmij króciec wodny który w tamtym miejscu wychodzi z bloku. Zaświeć małą latarką i powinieneś zobaczyć wirnik pompy wody. Pokręć wałem i popatrz czy się kręci, on jest nakręcany na gwintowany wałek, nakrętka chyba 8, jak się odkręcił to spróbuj dokręcić małym kluczem nasadowym, od strony wariatora zdejmij pompę oleju i zakontruj ten wałek pompy wody kluczem płaskim 7.
Runner 50 '03
Post: 09 sie 2012, 7:55
inaczej nie dojdziesz rzpoławiasz silnik odkręcasz wiatraczek w przeciwną stronę. a może warto sprawdzić czujnik albo termostat ?? powodzenia miałem to samo ale u mnie pompa bo ewidentni ciekło :P
Post: 10 sie 2012, 13:41
Pompy oleju w ogóle nie mam, wyrzuciłem ten badziew, ale to nie ma chyba wpływu.
Spróbuję tak jak kolega gandw_runner radził.
Co do kolegi wyżej to nie mam pojęcia po co sprawdzać termostat, bądź czujnik, jak pompa jest mechaniczna, a mi się woda gotuje. Czujnik mógłbym mieć co najwyżej wpływ na wyświetlanie temp?
Post: 10 sie 2012, 13:55
no może czujnik ci że pokazuje i dlatego się woda zagotowuje :P
Post: 10 sie 2012, 16:33
Okevas, jeśli wyrzuciłeś pompę oleju to raczej pompa wody nie będzie działać.
Post: 10 sie 2012, 17:07
Po co sprawdzac termostat?? A poto ze moze nie otwierac obiegu wody. A kolega wyzej ma po niekad racje.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 12 sie 2012, 9:04
Dzięki za odpowiedzi.
To teraz 2 pytania.
Odnośnie pompy oleju. Co powinienem zrobić? Pompę mam zdemontowaną, ale ten mały pasek normalnie obraca zębatkę od pompy wody tam za wario.
Termostat faktycznie wypadałoby sprawdzić.
Generalnie to nie wiem jaki to może mieć wpływ, ale chyba mam padnięty regulator, bo nie działa rozrusznik, kierunki, nie pokazuje temp. Mruga na liczniku wskaźnik temp.
Pozdrawiam!
Post: 12 sie 2012, 9:15
Okevas pisze:
to są objawy w p/g nie podłączonego aku
Post: 12 sie 2012, 23:10
No właśnie ako mam podłączone. Z odłączonym ako dodatkowo nie działa obrotomierz.
Przejrzałem całą instalację i tylko regulator mi się wydał podejrzany.
Wracając do tematu jak się ma ta pompa oleju do pompy wody? Może tu leży przyczyna...
Post: 13 sie 2012, 1:38
Okevas pisze:
a to że pompę wody napędza to samo koło zębate co napędza dozownik oleju, Wyrzucając dozownik pozastawiasz luźne koło... luźne koło może nie oddawać prędkości obrotowej na wirnik pompy wody... w rezultacie grzeje Ci się układ...
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 20 sie 2012, 10:40
Witam! Znalazłem dzisiaj trochę czasu, żeby zajrzeć do NRG i odświeżam temat.
Czy musi być coś jeszcze aby pompa wody działała, poza tym co mam za wario? Załączam zdjęcie z zębatką obracaną przez pasek. Całą pompę oleju mam wywaloną...
Post: 20 sie 2012, 12:03
Ale glupoty tu slysze. Mrugaja ci kontrolki temperatury, bo pewnie kabelek przy czujniku sie poluzowal.
Co do tej pompy - Zamontuj pompe oleju, zrob obieg zamkniety jak nie chcesz z niej korzystac i tyle. Pompa oleju podtrzymuje przeciez te kolo zebate pompy wody !
Dalej - Jakie rozpolawianie silnika :roll: Odkrecasz krociec wodny przy magnecie i juz widzisz wiatraczek. Zobacz czy wszystko sie ladnie kreci, ew. dokrec wiatraczek.
Plyn bedziesz musial wczesniej spuscic, wiec zalej nowy, dobrze odpowietrz i bedzie ok :wink:
Pozdro.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2012, 12:04 przez maciek805, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 20 sie 2012, 13:11
Widzę kompletna, kompetentna odpowiedź. Dziękuję.
W takim razie muszę zamówić pompę oleju, bo nie mam.
Największy problem mam z odkręceniem tej plastikowej osłony magneta, bo jest na krzyżaki i ciężko nie zerwać gwintu.
P.S. Odnośnie regulatora, to nie działają mi jeszcze kierunki. Zamówiłem regulator od nowej runnerki i jest to samo, tyle że ja u siebie miałem z zielonym wtykiem a ten co kupiłem jest z czarnym i nie wiem czy ma to wpływ?
Post: 20 sie 2012, 15:12
Prosze bardzo ;)
Mam w idealnym stanie, nawet zamkniety obieg zrobiony, moge sprzedac ;)
Okevas pisze:
Sprobuj podladowac akumulator, a jak nie pomoze to najprawdopodobniej przerywacz :wink:
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2012, 15:14 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2012, 9:16
Pojazd: Piaggio Typhoon
Jak by coś to ja też mam pompę na sprzedaż :D
Post: 21 sie 2012, 10:04
Ok, to prześlijcie mi na maila zdjęcia i cenę.
xPatryKx@gmail.com
Pozdrawiam!
