Dzisiaj jest 25 paź 2026, 16:12
Post: 10 sie 2012, 14:27
Witam.Mam taki problem poniewaz zauwazylem w moim skuterze piaggio nrg power strasznie lata tylnie kolo na boki.Gdy zdejme kolo to ta przekladnia chodzi w prawo i lewo.... Czy to bedzie łozysko koła? Gdy jade i złoze sie mocniej na zakrecie czuje ze mi lata to koło. I gdzie ono sie znajduje dokładnie i jaka jest jego pelna nazwa ? Z góry dzieki
Post: 10 sie 2012, 14:32
Możliwe, że to jest łożysko, a żeby je wymienić musisz wyjąć przełożenia.
krassu
Post: 10 sie 2012, 20:43
A zeby dostac sie do przełozena to co trzeba zrobic bo ja troche jeszcze "zielony"?
I czy dlatego ze to kolo "lata" moze spasc v-max i jechac wolniej ?
Post: 10 sie 2012, 20:52
Czy v-max może spaść to nie wiem. Ja Ci dokładnie nie pomogę, bo to kolega przy NRG mc2 zmieniał łożysko (jest też na forum zarejestrowany) dam mu znać to sie do Ciebie odezwie : )
krassu
Post: 10 sie 2012, 20:58
7301291 tu masz nr gg kolesia co rozbieriał. dzwoniłem do niego, teraz go nie ma ale napisz do niego i Ci pozniej odpisze.
krassu
Post: 10 sie 2012, 21:29
Ściągasz pokrywę przekładni, zdejmujesz sprzęgło, spuszczasz olej przekładniowy, odkręcasz śruby pokrywy przełożeń, ściągasz ją. Odkręcasz wydech, koło, zacisk hamulcowy, potem piastę, wyjmujesz ośkę tylnego koła w stronę przekładni. Wyciągasz simmering, pierścień segera i wybijasz łożysko. Kupujesz nowe łożysko, simmering, montujesz w odwrotnej kolejności. Pokrywę przełożeń montujesz na sylikon, jak zastygnie zalewasz olejem. Resztę montujesz w odwrotnej kolejności i gotowe.
Runner 50 '03
Ostatnio zmieniony 10 sie 2012, 21:40 przez gandw_runner, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2012, 12:43
kurcze skomplikowane kolego ale czy te luzy moga zmniejszac v-max ?
Post: 11 sie 2012, 13:09
Na pewno w jakimś stopniu tak. Poza tym są niebezpieczne i powodują przyspieszone zużycie zarówno przełożeń, osi tylnego koła, jak też tylnego układu hamulcowego.
Runner 50 '03
Post: 11 sie 2012, 17:59
Asus a twój skuter teraz jakoś wolniej jeździ spadają jemu obroty może ?
Post: 11 sie 2012, 19:17
Nie raczej nie spadaja:D ruszam z 4 tys. i ciagle to 7 tys. cisne...a co ?
