Dzisiaj jest 31 sie 2026, 15:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 11 sie 2009, 11:42
Regulacja to dosyć złożony temat a sposób który podał keeway_f-act nie jest najlepszy bo nie jest w ogóle dokładny. Regulacje najlepiej prowadzić od zera kompletnie. Odpalić skuter, rozgrzać go (koło 5 minut żeby na wolnych pochodził), i później skręca się śrubkę od składu mieszanki na maksa, śrubkę jałowych można też trochę wkręcić. I teraz odkręcamy śrubkę od mieszanki o jeden pełen obrót. Odpalamy skuter. Może nie będzie chodził równo, itp. zaraz do tego dojdziemy. Teraz musimy zmienić wolne obroty na jak najwolniejsze się da po przez śrubkę położenia przepustnicy. Teraz zwiększamy te obroty wykręcając śrubkę od składu mieszanki. I tak w kółko aż odkręcanie śrubki od mieszanki przestanie podnosić obroty, a silnik będzie chodził nie stabilnie, wtedy powracamy do ostatniego dobrego ustawienia. Później zostaje przejechanie się na trasie w której głównie średnie i wysokie obroty górują, a niskich jest najmniej(trasa ok. 5km). Po takiej przejażdżce sprawdzamy stan świecy. Stanu świecy nigdy nie sprawdza się po pracy na wolnych obrotach czy po odpaleniu.
Post: 11 sie 2009, 21:35
Rozergulowałem gaźnik xD zakładałem satge 6 pro replike było ok dołożyłem rolki 3,5gram stage 6 było jeszcze lepiej założyłem sprężynki hebo niebieskie (nie odczułem różnicy) zmieniłem dyszę z 57,5 na 76 i chciałem regulować obrotami....nic potem powietrzem odpala normalnie na wolnych obrotach normalnie chodzi ładnie ale jak daje gazu nie chce iść wgl sprzęgło wgl nie ciągnie ..... może to przez te sprężynki......podpowiedzcie coś bo męczyłem się 4 godziny nawet rolki wymieniałem bo myślałem że może pomoże.. :?
CEZAR :D
Post: 12 sie 2009, 11:10
Wyreguluj porządnie gaźnik.
Post: 12 sie 2009, 11:16
Pojazd: Yamaha Majesty 250
ToX,
Brawo za porządnie i dokładnie podaną metodę regulacji gaźnika.
Powinna się ona znaleźć w osobnym dziale, tak aby każdy mógł to przeczytać.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 12 sie 2009, 11:25
cezar2244, poza tym dysza 76 jest za duża do seryjnego filtra i będzie go zalewać cały czas.
adames, Dzięki bardzo ;].
Post: 12 sie 2009, 15:10
ToX, dzięki za info o filtrze bo nie wiedziałem, a jak założę stożkowy to by było ok?? A poza tym jeszcze jedno pytanie miałem dysze 57,5 i mam 10 dysz od 75 do 95 i ta dysza 57,5 jest dłuższa i cieńsza od tamtych a tamte są niższe ale grubsze (te grubsze 10 dysz jest do mikuni) :D
CEZAR :D
Post: 16 sie 2009, 6:44
A jaką największą dyszę mogę włożyć do seryjnego filtra żeby go nie zalewało??
CEZAR :D
Post: 16 sie 2009, 10:33
coś koło 60/65 jeżeli się mylę to poprawcie.Możesz tez spróbować wyjąć z filtra ta rurkę w kształcie litery L jeżeli ja jeszcze masz :D
ml?source=oo
Post: 16 sie 2009, 19:53
marcin9440, możesz dać fotkę tej rurki?? bo nie wiem o co ci chodzi dokładnie...
(rozbierałem gaźnik i żadnej rórki w kształcie litery L nie widziałem...
CEZAR :D
Post: 16 sie 2009, 20:06
w filtrze powietrza jest rurka a nie w gaźniku
ml?source=oo
Post: 17 sie 2009, 5:30
marcin9440, Obrazek
Pokaż mi gdzie.... z drugiej strony nic też nie ma sam plastik pokrywa i dziurki na śruby..
CEZAR :D
Post: 17 sie 2009, 9:44
powinieneś mieć ,ale widocznie wyciągałeś już ja Obrazek
ml?source=oo
Post: 17 sie 2009, 17:32
mam to jednak
ale po co to ucinać ?? daje coś do osiągów??
ja i tak raczej nie utnę bo szkoda a zakładam nie długo storzkowy filteR xD\
ale odpowiedz bo ciekawy jestem :lol:
CEZAR :D
Post: 17 sie 2009, 19:58
to się da wyjąć wtedy zwiększa się dawka powietrza wiec można dać dysze np 75 na której skuter zalewało przed tym i jak wyjmiesz to będzie więcej powietrza dostawał
ml?source=oo
Post: 17 sie 2009, 19:59
spróbuje:D
CEZAR :D
Post: 17 sie 2009, 20:12
no i potem dobra regulacja gaźnika ;D
ml?source=oo
Post: 19 sie 2009, 11:12
Jeszcze mam pytanie czy te dysze pasują do gaźnika mikuni??
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... cfe3e74767
CEZAR :D
Post: 19 sie 2009, 12:56
na 90% tak ;D
ml?source=oo
Post: 20 sie 2009, 0:01
Powiem więcej, na 100% ;].
Post: 20 sie 2009, 12:01
ToX pisze:
Mam pytanie gaźnik regulowali mi w serwise ale nie regulowal obrotów tylko mieszanke mam taki problem ze odpalam skuter ze startera bez dodania gazu i nie gasnie ale jak mu dam gaz to sie slabo zbiera jade np 60 hamuje do 30 zeby wejsc w zakret dam gaz a on do 35 sie tak zbiera ze żal:( to samo jest tak od 60 wyhamuje całkiem i ruszam muł. Da się jakos to zrobic zeby szybciej wchodził na te obroty?
