Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 10:07
Post: 10 sie 2012, 15:22
Posiadam Peugeota Jet force (gaznik) zalozylem mu Leo ZX (blokada zdjeta), stozek revo, dysze 80, sprezyna byla seria i rolki 5g, skuter przyspiesza w miare ale ma niskie obroty i ma dziure przy 40-50 ale z przyspieszaniem dalej ma problem, mimo to wykula okolo 75km/h. Jak zalozylem docisk s6 medium i rolki 7g to mial wysokie obroty jechal troche szybciej ale non stop przerywał ; /. Nie wiem jak go dalej regulowac ;/
Post: 10 sie 2012, 16:29
JetforceLeoZX, jak przerywał to musisz mu wsadzić większą dysze.
Post: 10 sie 2012, 16:54
Jeszcze wieksza? O.o 80 to ja widzialem przy niektorych 70ccm, przy 85 zalewał.
Post: 10 sie 2012, 19:39
Jak zaloze s6 medium to ma wysokie obroty ale przerywa przez co ciezko sie rozpedzic ; / co myslicie o gazniku 17,5? Pomoze? Najlepiej dellorto?
Post: 10 sie 2012, 20:20
Mam też jet force 50 z wydechem TT i tak jedzie ładnie ok.85 ale jak założyłem stożek to dusił się i przerywał v-max był 50km/h może weź spróbuj załóż seryjny filtr powietrza albo w stożek włóż jeszcze jakaś mała gąbkę ale nie jestem pewnie dopiero poszatkuje ;p
Post: 10 sie 2012, 21:36
Wlasnie problem z tym, ze mialem filtr seryjny, ale juz jest wyrzucony bo byl zapchany a tam jest nierozbieralny, a juz byl rozbierany kilka razy i puszczal duzo powietrza. A jak masz wyregulowany? Jaka sprezyna itd.?
Post: 11 sie 2012, 2:10
Jak chcesz zeby z wyzszych ruszal to daj twardsze sprezynki np s6 pomaranczowe .
-Cylinder S6 Streetrace
-Sprzeglo Tec Racing Evo
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech LeoVince ZX
-gaznik 17,5 Tec
-filtr Revo Synth
-krociec Tec 21 mm
Temat: Link
Post: 11 sie 2012, 9:28
Sprezynki te male sa okey, tylko chodzi o centralke i o gaznik. Bo na s6 medium (centralka) strasznie przerywa, ale ma wysokie obroty. Czasami nawet nie idzie sie rozpedzic bo go przerywa. I teraz pytanie czy cos jest tu nie tak z centralka czy z gaznikiem, bo przy stozku chyba powinien byc 17,5 nie?
Post: 11 sie 2012, 20:44
Ta sprezyna s6 medium moze byc za twarda?
Post: 12 sie 2012, 20:37
Pomoze ktos?
