Dzisiaj jest 21 sie 2026, 1:31
Post: 12 sie 2012, 10:09
Witam.
Mam problem otóż, gdy mocniej pada lub myje skuter karszerem po takiej akcji skuter albo wgl nie odpala albo niemiłosiernie przerywa. Do filtra jakimś cudem dostaje się woda chociaż wszystko jest szczelne. Mam błotnik osłaniający gaźnik więc wszystko powinno być ok jednak nie jest.
Miał ktoś tak? Jakieś rady?
Post: 12 sie 2012, 10:11
Nie myj. A tak poważnie to dziwne że do filtra sie leje, poszukaj gdzieś dziurki lub szczelinki.
Ogień na tłoka!
Post: 12 sie 2012, 10:14
Wszystko raczej szczelne. Myślałem jeszcze o założeniu stożka i obróceniu gaźnika o 180 stopni.
Post: 12 sie 2012, 10:16
No to jak stożek będzie to cały nasiąknie ^^ Obracanie gaźnika nic Tobie nie da bo całe paliwko z komory poleci do membran.
Ogień na tłoka!
Post: 12 sie 2012, 10:18
Chodzi mi o obrócenie całego krućca ssącego o 180 stopni sorry.
Ostatnio zmieniony 12 sie 2012, 10:19 przez swap, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2012, 10:42
mialem to samo po myciu.
zalalem praktycznie wszystko , przewody od iskrownika ktore mialem lekko poprzcierane .
gaznik.
cewkomodul.
po zdjeciu wszystkich plastikow , wysuszeniu wszystkich przewodow ktore byly poprzeciereane nastepnie zaizolowanie ich. oraz po generalnym czyszczeniu gaznika ( sprezarka ) filtra powietrza iraz swiecy skuter doszedl do ladu skladu.
Wiec proponje ci to samo bo moze gdzies masz wode jeszcze i gubi np iskre
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 12 sie 2012, 10:55
skyy, u ,mnie wygląda to tak że skuter postoi z 2 godzinki wyczyszcze filtr i normalnie odpali. Później trochę będzie przerywał i już jest ok.
Ale sytuacja co każdy deszcz czy też co każde mycie powtarza się.
