Dzisiaj jest 19 paź 2026, 16:18
Post: 12 sie 2012, 8:30
Witam , wczoraj niestety zepsuł mi się skuter . Mianowicie wyczyściłem gaźnik , filtr i chodził aż nagle zgasł i nie chce odpalić . Prąd jest , świeca iskrę daje ale gaźnik nie pobiera wachy . Czyściłem go ze 3 razy ale nic . Czy to może być wina że membrany siadły ? Proszę o pomoc.
Post: 12 sie 2012, 10:15
Bez membran też odpalisz. Może pływak się zwiesił.
Ogień na tłoka!
Post: 12 sie 2012, 10:18
owner1, co ty pierdzielisz?
jakie miałeś membrany ? serie ?
pompkę sprawdzałeś
Post: 12 sie 2012, 10:20
mebrany są seryjne , nie ma ciśnienia w ogóle żeby gaźnik pobrał paliwo .
O której pompce mówisz ?
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 12 sie 2012, 10:22
pompka paliwa podciśnieniowa
Edit. podlej pod świecę zobacz czy zatrybi
Ostatnio zmieniony 12 sie 2012, 10:32 przez ToMaSz123, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 12 sie 2012, 10:23
złożyłeś źle zaworek iglicowy pewnie albo przewody na odwrót podłączyłeś.
Post: 12 sie 2012, 10:28
przewody to odpadają , wiem gdzie co jak było podłączone . Rozkręciłem komorę pływakową ale to już później jak już mi się to stało , wyczyściłem dysze i to wszystko .
Post: 12 sie 2012, 10:33
już chyba wiem
jak czyściłeś gaźnik czyli teraz w komorze pływakowej nie ma paliwa weź strzykawkę kawałek wężyka i wsadź go tam gdzie jest wejście na wężyk co idzie z baku do gaźnika i po prostu wstrzyknij do niego to paliwo ze strzykawki i podłącz wężyk od baku co leci - powinien zapalić za którymś kopem jeśli nie to napisz pomyślimy dalej
Ostatnio zmieniony 12 sie 2012, 10:34 przez ToMaSz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2012, 10:34
no ok , zaraz sprawdzę i dam znać co i jak .
Post: 12 sie 2012, 11:17
kranik podcisnieniowy mogł sie zepsuc.
Aerox Racing -,^
Zajrzyj do mojej ROXANKI !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 78#1952678
Post: 12 sie 2012, 11:22
RafalAerox, pisałem to więc nie wiem po co to powtarzałeś :roll:
lukas602, i jak sprawdziłeś już
Post: 12 sie 2012, 11:31
ToMaSz123, a ty myślisz, że ja nie mam co robić tylko czytać czyjeś komentarze ? przeczytałem tylko post jego i odpowiedziałem co sie mogło stać więc nie spinaj ;]
Aerox Racing -,^
Post: 12 sie 2012, 11:33
kolego ,odepnij wężyk podciśnieniowy i pociąg do siebie tak z 5 sekund ,potem go załóż i odpali od 3 kopa :D !!!
Post: 12 sie 2012, 11:36
no to tak . Wstrzyknąłem dawkę do komory . Nie zagrał . sprawdziłem zaworek iglicowy , jest wszystko ok . Wstrzyknąłem mu nawet do cylindra i nic . Jedynie jak kręcę rozrusznikiem to tak jakby paliwo się lekko cofało i zaraz wracało na miejsce . Motor zachowuje się ogólnie tak jakby wyjął świecę i sprawdzał iskrę . Kręci bez oporów żadnych . Już nie wiem co to może być . Kranik kupywałem jakieś pół roku temu /
Post: 12 sie 2012, 11:38
może dziura w tłoku :D ?
sprawdź cyl czy ma kompresję
Ostatnio zmieniony 12 sie 2012, 11:39 przez ToMaSz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2012, 11:41
kompresja 8,4 bara .
Post: 12 sie 2012, 11:42
ja po czyszczeniu nim jeździłem normalnie i chodził bez zarzutów . Później zobaczyłem że filtr nieszczelny , poprawiłem , pojechałem sie przejechać i wtedy mi padł .
Post: 12 sie 2012, 11:45
kiedy sprawdzałeś kompresję ?
sprawdź membrany
Post: 12 sie 2012, 11:54
zanim wstrzyknąłem dawkę do cyla . Od razu sprawdziłem na wszelki wypadek . To znaczy co mam zobaczyć w tych membranach ?
Post: 12 sie 2012, 11:58
kolego mi sie wydaje ż już twuj silnik odeszedł na drugi świat :/ masz za mała kompresje :/ zrub szlifa ,kup tłoka i powinno chodzić :D
