Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:12
Post: 12 sie 2012, 9:44
siema od 4 dni jestem nowym właścicielem neosa 100ccm 2t w seri cały . i mój problem polega na tym że jak neos stoi i jest zimny i odpala go i minuta dwie się rozgrzeje to pierwsze 2-3 dodania gazu na max to go rwie na koło ma w chu* mocy a za chwile ma zamuła dajesz gaz opór a ten nawet siły spalić gumy nie ma nawet jak pojeżdze z godine postawie na piec minut to znów tak jest że ma moc i zaraz nie ma czy to problem z regulacjią gażnika czy w gaxniku sa jakieś śmieci ?? za pomoc dzięki wielki filtr powietrza czyściłem już a do gażnika sie nie dotykałem nie chce nic zepsuć
Post: 12 sie 2012, 10:13
Wyczyśc gaźnik i sprawdz kolor świecy. Mi to wygląda jakby za mało benzyny dostawał .
Ogień na tłoka!
Post: 12 sie 2012, 11:28
za mały gaźnik kup jakiś 22 i reguluj
16mm to do 50ccm się zakłada
Post: 12 sie 2012, 20:31
ale to jest seryjny gażnik 16mm wiedz poinien być dobry a poradzi mi ktoś jak się w 2t dobrze i skutecznie reguluje gaźnik??
Post: 13 sie 2012, 8:21
są poradniki w zrób to sam
wiem że jest to seryjny gaźnik ale tak samo jak w przypadku 50tek silnik na 12mm jest trochę zamulony a po zmianie gaźnika staje się żywszy i poprawia się kultura pracy tak samo jest w 100ccm na gaźniku 21mm o wiele lepiej będzie chodził i jak dobrze go wyregulujesz to nie będzie o wiele więcej palił niż seria
