Dzisiaj jest 19 paź 2026, 20:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 12 sie 2012, 12:12
Artur Dobosz pisze:
kolego mi sie wydaje ż już twuj silnik odeszedł na drugi świat :/ masz za mała kompresje :/ zrub szlifa ,kup tłoka i powinno chodzić :D
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Po 1 to ortografia, po drugie to nie pali gdy jest 6-7
Post: 12 sie 2012, 12:13
Artur Dobosz, jak widze to co piszesz to nóż w kieszeni mi się otwiera.. po pierwsze naucz się pisać, ortografii uczyli w podstawówce więc musisz się tam wrócić a kompresja jest w porządku ! NIE ZNASZ SIE, TO SIE NIE WYPOWIADAJ ! "zrub szlifa, kup tłoka"-idioci, wszędzie IDIOCI !
Aerox Racing -,^
Zajrzyj do mojej ROXANKI !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 78#1952678
Post: 12 sie 2012, 12:14
Artur Dobosz pisze:
Dokładnie jak kolega mówi. Znam przypadki ze minarelki przy kompresji 7.5 odpalaly i jezdzily ale to sa wyjatki bo kazdy silnik jest inny i inaczej reaguje. Co do gaznika rozloz sprawdz czy jest wszystko ok i zloz jeszcze raz, zajrzyj co tam slychac z kranikiem moze padl i to jest tego wina :)
Pozdrawiam:D
Neo's :*
Post: 12 sie 2012, 12:16
koleś uspokój się .to jak jesteś taki mądry to czemu nie powiesz co jest tylko dymisz do innych :D
jak się nie znasz to wgl. nic nie pisz !!!!
Post: 12 sie 2012, 12:18
Artur Dobosz, kolego wydaje mi się że powinieneś zainwestować w słownik ortograficzny, przyczyn przez które silnik nie pali może byś wiele i nie da się od razu trafić co się stało trzeba wszystko po kolei sprawdzać myślisz że jak silnik nie pali to od razu tłok + szlif i będzie palił bez problemu ? niestety nie ma tak łatwo !
sprawdź zawór membranowyi czy są szczelne i nie ma na nich prześwitu
Ostatnio zmieniony 12 sie 2012, 12:23 przez ToMaSz123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 sie 2012, 12:57
sprawdzę i dam znać .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 12 sie 2012, 23:53
Znalazłem przyczynę . Pierd**** tłok ,jakiś opiłek się dostał, dwa walnięcia ma , pierścień jeden na sztywno . Do wymiany . Na szczęście nic się nie stało cylindrowi więc tylko tłok . :)
Dzięki za pomoc wszystkim ;)
Ostatnio zmieniony 13 sie 2012, 9:57 przez lukas602, łącznie zmieniany 2 razy
