Dzisiaj jest 30 sie 2026, 6:00
Post: 11 sie 2012, 9:31
Witam!
Mój problem wygląda następująco:
Skuter(Peugeot Trekker 99r.) stał przez 6 dni w garażu ponieważ wymieniałem łożysko na tylnym kole. Po złożeniu wszystkiego przekładni itp i po przejechaniu ok 5km. skuter słabnie.
Ale jednak gdy sie go zgaśi nie ma szans na odpalenie. Wygląda to tak dziwnie że nie wiem co robić. Gdy kręcę rozrusznikiem skuter zaczyna łapać jakby miał zaraz zapalić ale robi tak cały czas i nie zapala. Niestety nie posiadam kopki. Gdy silnik jest zimny pali normalnie. Powiem jeszcze że świece mam cały czas suchą, po jeździe i po odpalaniu.
Hebo Next Generation
Post: 11 sie 2012, 20:21
Pojazd: Suzuki AP 70
Zwiększ dawke paliwa, zatkaj ręka wlot od filtra powietrza w gaźniku i zakręć rozrusznikiem, jeżeli załapie to wtedy rozgrzej silnik i dobrze wyreguluj gaźnik. Jeśli będzie nadal słabł po kilku km, byc moze puchnie tłok w cylindrze.
Post: 12 sie 2012, 19:29
Dzięki za podpowiedź ale chyba doszedłem sam co się stało:
mianowicie uszczelniacz od strony cewki był wypchnięty i łapał tam dodatkowe powietrze.
Zamówię nowy i założę zobaczymy jak będzie.
Post: 13 sie 2012, 14:13
Niestety po założeniu nowego uszczelniacza dziej si to samo.
Sprawdzałem różne świece, przeczyszczałem gaźnik 3 razy, sprawdzałem membranki w krućcu oraz uszczelniacz z drugiej strony. Niestety bez skutku skuter nie zapala.
Nie wie czy możliwe było przesunięcie zapłonu ale niknie strzela z tłumika.
Wypróbowałem pomysł kolegi. Zatkałem ręką wlot powietrza i zakręciłem w tym momencie skuter wypluł paliwo, nie wiem ale chyba nie powinno tak być.
Proszę o jakieś podpowiedzi.
Post: 13 sie 2012, 14:50
Zohan, bo się nie zatyka wlotu powietrza :)
cylinder może masz zatarty ja np. ostatnio nie mogłem odpalić tylko tak jakby mi łapał okazało się że pierścienie zjechane,wymieniłem i jest dobrze :)
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 13 sie 2012, 18:55
Ale jak zatkałeś to nawet nie załapał?
Post: 14 sie 2012, 9:55
Skuter nie wchodzi na obroty. wygląda to tak jakby chciał odpalić ale nie mógł. Słychać dźwięk jak zapala ale nie robi tego i cały czas tylko można kręcić rozrusznikiem i nie odpali.
Po rozebraniu cylindra tłok i cylinder były strasznie suche!
Luz na tłoku jest więc może nie mieć kompresji, muszę to sprawdzić. W najlepszym wypadku będą do wymiany pierścienie.
Nie odpala również po nalaniu do cylindra paliwa oraz zatkaniu większości wlotu powietrza.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2012, 9:56 przez Zohan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2012, 19:49
Sprawdź czy ma kompresję w takim razie.
Post: 16 sie 2012, 11:02
Zmierzyłem kompresję wynosi ona 7 barów (1bar - 1 atmosfera).
Nie mam pojęcia jak ale po zmniejszeniu przerwy na świecy skuter z trudem zapalił i jeździ.
niestety mam problem z wyregulowaniem gaźnika. Skuter ma chyba z dużo paliwa bo gdy iglica była na środku bądź na dole muliło go i nie chciał jechać.
Dałem iglicę na samą górę i zwiększyłem dawkę powietrza jeździ przyzwoicie, ale za to jest problem z odpalaniem. Nie wiem jak wyregulować go w takiej sytuacji.
