Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:05
Post: 13 sie 2012, 20:20
Pojazd: Honda X8R-S
Witam.
Ostatnio zakupiłem cylinder Power force 70, gdyż w oryginalnym uszkodził się tłok oraz cylinder. Mój problem polega na tym, iż w skuterze mam sportowy wariator malossi multivar, rolki malossi 7.0g no i ten cylinder, lecz najgorszy jest fakt, ze honda jedzie Z taką samą maksymalną prędkością jak wcześniej na 50 czyli 72,3km/h. Nie mam pojęcia co robić dziś próbowałem na iglicy jej zwiększyć dawkę paliwa ależadnych rezultatów nie poczułem ani jak podniosłem na full ani jak obniżylem.. Moduł z tego co sprawdzalem to ejst kebelek przecięty, więc chyba jest odblokowany i mam jeszcze jedno pytanie na końcu tłumika gdzie wylatują spaliny jest jakaś zwężka nie wiem co to jest czy t oejst blokada czy jak? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Post: 13 sie 2012, 22:49
Imię: Maciej
Zmień tłumik na np. Leovince ZX.
Jeżeli ta rurka jest na kolanku to blokada jest.
Post: 14 sie 2012, 14:25
Pojazd: Honda X8R
Tak to jest blokada , spróbuj to wydłubać .
Ewentualnie przewiercić , a cylindra to czasem nie trzeba dotrzeć ? skoro nowy to chyba tak . I gażnik przynajmniej 17,5 polecam dellorto ;)
Wpadaj Oceniaj Zostawiaj Ślad
Moja Hania <3
Post: 14 sie 2012, 15:36
Pojazd: Honda X8R-S
Na tłumik już kasy nie mam, bo zamówiony mam przeciwtalerz malossi a na seryjnym tłumiku cos powinien podnieść v-max z tego co się orientuje, a cylinder prawie dotarty przejechane 305km, więc chciałem zobaczyćco potrafi a tu nie miłe zaskoczenie :( Dam zdjęcie tego tłumika i powiecie mi czy to napewno jest blokada. A co do gaźnika może wystarczyła by większa dysza, bo lipa teraz z groszem ://
http://iv.pl/images/52315928203061768698.jpg
Ostatnio zmieniony 14 sie 2012, 16:18 przez Nale$nik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2012, 17:11
to nie jest blokada. tak wygląda seryjny tłumnik. pożesz to np. yciać zeby była duży otwór ale to nic Ci nie da. wiekszy gażnik i sportowy wydech to podstawwa w tuningu 2t. jeśli sie myle niech ktoś mnie poprawi
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 14 sie 2012, 21:38
Imię: Maciej
Tak jak pisze krzysiek2406, .
Post: 15 sie 2012, 10:25
Pojazd: Honda X8R-S
No dobra, ale jeśli mam odblokowany tłumik to chociaż powinien coś więcej jechać prawda?
Post: 15 sie 2012, 10:54
Słyszałem że przecięcie kabelka w module nic nie daje nie moge tego potwierdzić bo sam juz miałem przecięty jak kupiłem .
Zamiast tego wariatora trzeba było kupić wydech jakiś np. tecnigasa lub lv ZX ; )
I tak jak koledzy wyżej postaraj się o większy gazior to cylek wykorzysta całą moc ;)
Post: 15 sie 2012, 13:34
w wydechu sportowym w 2t ważna jest komora w ydechu. poczytaj troche na temat tuningu 2t a zrozumiesz dlaczego jest potrzebny sportowy wydech i dlaczego odblokwanie seryjnego wydechu nic nie dało.musisz kupić wydech i gaznik inaczej nic z tego. ja też kupiłem najpier cylek pożniej wario gaznik a na koniec wydech. i dopuki nie kupiłem wydechu honda szła 65-70 km/h po założeniu wydechu i regulacji idzie 95-100km/h bez zadnych problemów
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 16 sie 2012, 9:21
Pojazd: Honda X8R-S
Aha, no dobra wielkie dzięki może coś postaram się z tym tłumikiem. Szacuneczek dla Was :)
Post: 16 sie 2012, 10:47
Właśnie....
Tajemnica X8R- ki
Co nie wsadzisz to jedzie tyle samo. Kosmos.
W niektórych przypadkach przecięcie nic nie daje bo były 2 lub 3 rodzaje modułów. Najlepiej wymienic na odblokowany. Widziałem stage 6 za 120zł nowy.
Tak jak koledzy wyżej. Wydech to podstawa. Wymień również gaźnik na 17,5 szczególnie jak masz AC.
300km to juz dotarty możesz cisnąc na full manecie nie oszczędzaj go bo zamulisz. (ale nie radze na gaźniku 12mm bo przegrzejesz)
Gaźnika możesz szukac od p/g tylko wtedy musisz zmienic króciec na wcisk.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 16 sie 2012, 11:04
PatrykSob14 - gdzie widziałeś ten moduł Stage 6 za 120 ?
Bo ja mam szczęście tylko na tego malossiego za 600zł ;p
Post: 16 sie 2012, 12:23
ToYo95,
http://motor-x.pl/modul-cdi-stage6-hond ... erSlug=bsv
Proszę :) :wink: troche cena poszła UP.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 16 sie 2012, 12:25 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2012, 8:25
Pojazd: Honda X8R-S
A jaki polecacie gaźnik 17,5 w dobrej cenie do hondy x8r-s ?
Post: 17 sie 2012, 9:37
Imię: Maciej
Dellorto.
