Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:49
 Tytuł: Dellorto 12
Post: 17 sie 2012, 16:54
Siemka jaką dyszę dać zeby rozblokować blokadę na gaźniku w piaggio typhoonie?
Dodam że mam gaźnik dellorto 12mm :) i czy 38 dysza wolnych obrotów jest wystarczająca :) ?
Ostatnio zmieniony 17 sie 2012, 18:42 przez pawlis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2012, 19:22
Dyszy wolnych obrotów nie ruszaj, niech zostanie fabryczna. Jaką miałeś dyszę główną oryginalną w tym gaźniku ?
Post: 17 sie 2012, 23:30
Pojazd: Aprilia Sx
pawlis, ty masz tego tph co ja nie ? Jak tak to masz gaźniczek dellorto 17,5 a nie 12mm,12mm były montowanie w tych starych tph w nowych są 17,5 :D A jeśli chodzi o dysze to kup pierw np wydech i wtedy wstawiaj większą ;)
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 18 sie 2012, 8:47
nie wiem bo ja od wuja kupywałem i był prawie nowy :) z 2008 r ale w schowku jest tabliczka i jest napisane 17,5 phva a jak go rozkręciłłem był dellorto 12 phva :/ warto dołożyć do 17,5? :D
Post: 18 sie 2012, 8:52
peza pisze:
Nie pisz głupot, jeżeli ma zablokowany i chce odblokować to trzeba wsadzić większą dysze "!!"
pawlis pisze:
Warto mieć 17,5 z względu np. na chłodzenie i przyśpieszenie się powinno lekko poprawić. Jaką masz teraz dysze ?
Post: 18 sie 2012, 9:58
mam obecnie 53 i to jest za mało i chciałbym wstawić stożkowy filtr i dać 72 co wy na to ?
a pokrywa tą co mam trzeba będzie zmienic ? :)
Post: 18 sie 2012, 12:02
Stożek bym sobie odpuścił. Daj 65. U mnie miałem 74 i palił prawie 5l, dałem 65 i pali lekko ponad 4 i lepiej się zbiera niż na 74.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Ostatnio zmieniony 18 sie 2012, 12:03 przez hardmen969, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sie 2012, 12:08
hardmen969, masz sportowy tłumik ? :D
Post: 18 sie 2012, 13:44
Mam seryjny wydech SitoPlus. W poniedziałek będzie next-r :P
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 18 sie 2012, 13:57
pawlis pisze:
Kolega wyżej dobrze radzi. Stożek do full serii to głupota. Zmień tylko dyszę z 53 na około 65 i regulacja gaźnika.
Post: 18 sie 2012, 16:59
Apropo stożka. Do niego na serii trzeba dysze około 80, żeby to jako się dało wyregulować.
W rezultacie to nic nie da, tylko inny dźwięk silnika, a spalanie kosmos.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Ostatnio zmieniony 18 sie 2012, 17:00 przez hardmen969, łącznie zmieniany 1 raz
