Dzisiaj jest 01 lis 2026, 4:28
Post: 18 sie 2012, 12:49
Witam dziś zauważyłem jadąć,startując że coś lata mi w silniku tak jakby coś obijało ścianki albo coś podjechałem do kumpla mechanika i powiedział mi że pierścienie mi latają.Co może się stać jak pierścienie wypadną?Jaka będzie oznaka że definitywanie się skończyły?Czy mogę jeździć teraz skuterem ew. co może się stać?Aha i to latają pierścienie cylindra czy tłoka?Ile takowe kosztują?
Post: 18 sie 2012, 13:39
Pierścienie cylindra? Normalnie dzwonią Ci pierścienie na tłoku i tyle. Nie ma co się tym przejmować. Stać to się raczej nic nie stanie. Jak skończą się pierścienie to skuter będzie miał problemu z odpaleniem, później już nie będzie odpalał.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Ostatnio zmieniony 18 sie 2012, 13:40 przez hardmen969, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2012, 14:34
hardmen969, Czyli muszę wymienić pierścienie tłoka??Ile takowe kosztują i ile ich muszę kupić??Aha jak mi spadnie już komprecha i jak założe nowe pierścienie to kompresja m i powróci??
Ostatnio zmieniony 18 sie 2012, 14:35 przez Wosiu96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2012, 15:16
Wątpię, żeby sama wymiana pierścieni pomogła. Raczej szlif i nowy tłok z pierścieniami markowy, bo inaczej i tak będzie dzwonić. Już nie wspomnę o dobrym dotarciu. Są dwa pierścienie. Dobrej jakości około 20zł za sztukę. Wymiana samych pierścieni coś tam powinna poprawić kompresje, ale jeśli skuter jeździ normalnie to nie ma co ruszać.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 18 sie 2012, 15:20
czy jest konieczny szlif i wymiana tloka?nie wystarczy kupic dobrych pierscieni?skuter jedzie dobrze
Post: 18 sie 2012, 19:44
Wosiu96 pisze:
Proponuje na początku sprawdzić kompresje, a potem stan gładzi cylindra. A nie na "pałę" wymieniać pierścienie. Jeżeli kompresja będzie niska to gładź cylindra również będzie niezdatna do użytku, same pierścienie nic nie poprawią.
Post: 19 sie 2012, 7:45
Jak jeździ dobrze to nie ma co ruszać. Kompresje można sprawdzić dla swojej wiadomości.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
