Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:10
Post: 12 sie 2009, 21:34
Problem jest taki: wszystko jest ok, normalnie jeździ tylko jak troche zmoknie nie chce jechać.
Odpala normalnie za pierwszym razem ale nie może za nic wskoczyć na wyższe obroty. Manetka na ful dana a kółko kręci się baaardzo powoli. Co jest przyczyną ?? Jak wyschnie wszystko wraca do normy.
Pozdro
Suzuki Katana:
-cylinder 70ccm Polini Sport,
-zawór membranowy Malossi,
-wydech Leo Vince Touring,
- moduł Ducati,
- rolki Polini 5,8g
- gaźnik Dellorto
Zobacz mój skuter!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=34740
Post: 12 sie 2009, 21:49
może ci się woda dostawać do filtra paliwa , do fajki (świecy) lub w inne ważne miejsce i raczej tu tkwi twój problem
Post: 12 sie 2009, 22:02
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Brak błotnika powoduje że woda zalewa instalację,dokładnie instalację zapłonową gdzie jest HV (wysokie napięcie).Tam powstaje przebicie i dopóki to nie wyschnie,silnik tak się zachowuje.
Nie chciał bym skutera co mu woda szkodzi.Zapraszam do mojego.Jeździ w ulewach,stoi na dworze regularnie tego lata zalewany deszczem.W dowolnej chwili siadam ,odpalam i po kałużach.Spróbował by cudować,to go podpalę :twisted:
Ostatnio zmieniony 12 sie 2009, 22:19 przez Mycen, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 12 sie 2009, 22:08
Last Chance
Mycen, dokładnie, to będzie to według mnie. Miałem podobnie w Addressie :!
Suza Address by Gniew1971
-Wał: Top Racing HQ
-Cylinder: Polini Sport 70cc
-Gaźnik: Arreche 17,5mm
-Wariator: Polini Speed Control
-Sprzęgło: Tec Evo Racing
-Króciec: Robiony własnoręcznie:)
-Wydech: LeoVince Hande Made ZX
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Suz ... s_50/86704
Post: 12 sie 2009, 22:48
tylko że mam wszystkie błotniki i chlapacze i woda sie nie dostaje tam gdzie silnik, gaźnik suchy i okolice. I zauważyłem też że jak jest mokry to jest problem z linką gazu - strasznie małe "pole manewru" :)
Suzuki Katana:
- moduł Ducati,
- rolki Polini 5,8g
- gaźnik Dellorto
Zobacz mój skuter!
Post: 12 sie 2009, 22:55
To nie gaźnik jest ważny a kable zapłonu licząc od wyjścia z silnika.Tak samo świeca,fajka i kabel do fajki.
marcin777 pisze:
Nic nie pozostaje tylko przepłukać pancerz i linkę.
Post: 13 sie 2009, 18:42
dzisiaj go porozkręcałem bo w ogóle nie chciał palić. wyczyściłem wszystko. Fajka i okolice były suche. Poskładałem i dalej nie chce palić. Co trzeba zrobić żeby to przebicie zlikwidować?
Suzuki Katana:
- moduł Ducati,
- rolki Polini 5,8g
- gaźnik Dellorto
Zobacz mój skuter!
Post: 13 sie 2009, 20:34
Jeżeli jest to AC to mógł wciągnąć z powietrzem wodę i rzucić ja na cewki.Trzeba by zdjąć magneto i tam popatrzeć.Zawsze dostaje się tam kurz.Jak go zamoczyło zrobiła sie mokra maź po której idzie przebicie.To i tak było by dziwne bo ja swoim po ostatnich jazdach specjalnie wożę się po dużych i głębokich kałużach aby opłukało koła i całego od spodu.Fontanny robię na kilka metrów,ale nie zalewa mi skutera,tzn jedzie bez problemu dalej, a kable wychodzą u mnie z dołu silnika.
Post: 13 sie 2009, 20:35
to jest chłodzony cieczą
Suzuki Katana:
- moduł Ducati,
- rolki Polini 5,8g
- gaźnik Dellorto
Zobacz mój skuter!
