Dzisiaj jest 07 mar 2026, 11:35
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
Post: 18 sie 2012, 15:52
Pojazd: Yamaha DT 50x SuperMoto
Siema !
Mam problem dzisiaj jadąc moją DT zauważyłem, że nie mam światła na przodzie, pojawia się dopiero przy co najmniej 8k obrotów i to tylko na chwile. Do tego zaczął "wariować" licznik, poziom naładowania akumalatora co chwile zmienia sie z 0 na maks.
Wpadnij do mojej DT :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 49#2235749
Post: 18 sie 2012, 16:30
Regulator napięcia do wymiany.
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
bartexc, x2
Post: 18 sie 2012, 16:40
Dzięki, a jaki to koszt?
Post: 18 sie 2012, 16:41
10 zł za chiński na allegro, sam taki mam i działa. Kupujesz albo ten płaski albo kwadratowy i podpinasz tak samo jak poprzedni. Regulator jest pod prawą tylną owiewką.
Post: 18 sie 2012, 16:46
bartexc, Dzięki :D I jeszcze jedna prośba do cb mógłbyś dać do tego link bo coś nie moge znaleźć . ; )
Post: 18 sie 2012, 18:38
http://allegro.pl/12v-2t-regulator-napi ... 79682.html
albo
http://allegro.pl/regulator-napiecia-sk ... 98480.html
Wybierz taki który Ty posiadasz.
Post: 18 sie 2012, 20:07
A czy to ważne, że mam na moim regulatorze napisane Ducati?
Post: 18 sie 2012, 20:39
osa97 pisze:
Firma to jest :D Nie ważne.
Post: 18 sie 2012, 20:47
Teraz jeszcze w ogóle jak przekręce kluczyk to nic sie na liczniku nie pojawia, dopiero jak kopne to włacza sie licznik i opcja ustawienia jak bym odłaczyl akumulator .
Post: 18 sie 2012, 22:46
bartexc, A ty w swoim który masz?
Post: 20 sie 2012, 16:45
Odświeżam !
Wątpie, żeby był to regulator, chociaż go już zamówiłem, akumulator ma ładowanie, tylko ciągle nie ma światła z przody. Wczoraj jeszcze przełączałem przełącznikiem i wtedy pojawiało sie na 5min i znikało.
Dlaczego?
Post: 20 sie 2012, 16:59
sprawdź czy jakiś przewód nie jest przetarty i ci masuje
Post: 20 sie 2012, 17:06
karol02, Ile bd kosztować taka wymiana tych kabli?
Ale jest jeszcze szansa, że to jednak regulator?
Ostatnio zmieniony 20 sie 2012, 17:17 przez osa97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2012, 17:40
osa97, nie musisz wymieniać kabli tylko sprawdź czy nie są gdzieś przetarte. Jeśli są owiń izolacją.
Post: 20 sie 2012, 18:08
karol02, Okej, ale jest jeszcze szansa, że to tylko regulator?
Bo np. mój kolega w Cpi Sm nie miał ładowania a miał światła, zmienił regulator i znowu ma ładowanie, to może to działa też w drugą stronę, że jest ładowanie a nie ma światła?
Post: 20 sie 2012, 18:57
Dobra na 80% gdzieś są kable przetarte.
Ile dałeś za regulator?
Post: 20 sie 2012, 19:46
karol02, 50zł ;/
Post: 20 sie 2012, 20:00
eee nie jest źle
Post: 20 sie 2012, 20:25
karol02, No tak, ale wiesz mieć, a nie mieć. Czyli mam przejrzeć kable dochodzące do lampy czy nie są przytarte i poluzowane.
