Dzisiaj jest 04 lis 2026, 2:57
Post: 21 sie 2012, 19:49
Next-r kupiłem używany na allegro. Założyłem i bez żadnej regulacji spadek osiągów, myślę ok to sportowy wydech, więc trzeba regulować.
Robiłem cuda. Rolki od 3-5g, sprężyny 3 testowałem +30 top racing, czarna hebo i biała seryjna. Regulowałem gaźnik no i udało się uzyska prawie takie same osiągi jak na seryjnym sitoplus :/ Ale myślę tak, skoro na tym jest lepiej to zobaczę na sitoplus. Założyłem i skuter ma o niebo lepszy start. Od zera jest dużo lepiej niż, na next-r potem tylko minimalnie lepiej.
Moja opinia jest taka, że next-r może i dobry ale sitoplus jest mocniejszy w całym zakresie obrotów.
Filmik, jak moj seryjny runner jedzie na sitoplus
I dziś sprawdziłem kompresje na ciepłym i było 6.2 bara, a skuter jedzie jak szlony :)
Proszę się wypowiadać.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Ostatnio zmieniony 21 sie 2012, 19:54 przez hardmen969, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 sie 2012, 21:13
Dziwne że Ci jeszcze odpala, kompresja musi wynosić minimum 8 bar.
hardmen969 pisze:
+30 top racing
Top racing traci swoje właściwości po nagrzaniu.
Ja bym zrobił szlif, regulacja gaźnika i do tego centralka Stage6 medium, rolki 4-6g. Sprężynki sprzęgła Polini - żółte lub zielone.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2012, 21:17 przez Slowik57, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2012, 21:38
Slowik57 pisze:
Niestety tutaj cie zaskoczę .
"Bezpieczna" kompresja to minimum 7 barów . W dół jest już różnie .
Mi kosiarka latała na 6,1 bara :D
Wydech Next-R wcale nie jest takim złym wydechem , te centralki top racinga musiały ci zmięknąć pewnie dlatego nie udało się go wyregulować .
Części Do Peżota 100 !
Post: 21 sie 2012, 21:43
he :D ja wlasnie zalozylem tecnigasa next - r , i mutlivara i ciagne 100 te licznikowe :D a mierzylem kompresje i jest najwieksza 6 :D ciuezko juz pali za 3 razem od kopa i to z gazem ale pali i jezdzi :D
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 21 sie 2012, 22:01
OSYSEK pisze:
Jeden mechanik powie że 8 bar, a inny że 7 bar, powinno być w tych granicach :)
Post: 22 sie 2012, 1:16
Liczniki skalowane do 120 potrafią przekłamywać o 20km/h... :D
nieregulaminowy podpis
Post: 22 sie 2012, 8:42
sebQ. pisze:
a nawet wiecej :)) wiem cos o tym :))
Post: 22 sie 2012, 17:14
Wiem, że top racing mięknie, ale jak była zimna, czy nagrzana na next-r było gorzej.
Dziś kupiłem dellorto 17,5 nowy za 116zł z dysza główną 62, wyregulowałem i jest wyraźna poprawa :D względem 12mm z dyszą 65. 108 licznikowe na prostej z górki 115.
Ale to wszystko już na sitoplus.
Co do kompresji w NRG przy 5.5 już nie odpalał.
przy 120 licznikowych jest 95 realne :P
a przy 95 jest 80
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Ostatnio zmieniony 22 sie 2012, 22:27 przez hardmen969, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 sie 2012, 20:01
Pojazd: Aprilia Mx 50
tak poza tematem.... ten dellorto orginalny ?
Mój Ice :D ===> viewtopic.php?t=301302
Lajkować oraz Zapraszamy na przeglady !! ==> https://www.facebook.com/rsautowaldhof?fref=ts
Post: 22 sie 2012, 22:21
Na gaźniku pisze dellorto, na pływaku też. Dysza i iglica mają znaczki (Literki "INC" w rombie). Tak samo osłona ssania też ma napis.
No i poprawa osiągów jest, więc ja nie mam wątpliwości, że to oryginał.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
