Dzisiaj jest 20 sie 2026, 6:09
Post: 22 sie 2012, 16:50
Witam!
Mam problem z moim Piaggio. Otóż ostatnio postanowiłem wymienić króciec ssący (bo był strasznie spękany) i założyłem odblokowany (wsześniej był zablokowany). Rozebrałem przy okazji gaźnik, wymyłem, dokładnie przedmuchałem kompresorem i wszystko złożyłem. No i tu pojawia się problem - gdy go odpaliłem skuter od razu łapie strasznie wysokie obroty tak jak by chodził na odkręconym gazie. Linka się nie przycina. Śrubka od obrotów jest na maxa wykręcona. Co robić?????!!!!!
Dodam że skuter jest z 1998r, gażnik Dellorto 17,5mm, ssanie automatyczne.
Post: 22 sie 2012, 17:56
musiałeś popełnić błąd w gaźniku bo króciec nie ma tu nic do rzeczy ;p
Post: 22 sie 2012, 18:12
A czy na podstawie tych zdjęć możecie ocenić czy wszystko ok w komorze pływakowej?
Aha i właśnie sprawdzałem i na starym dzieje się to samo :(
Ostatnio zmieniony 22 sie 2012, 18:13 przez Qris96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2012, 20:41
Qris96 pisze:
Witam!
Jeżeli odrazu po odpaleniu wchodzi na wysokie obroty to łapie gdzieś lewe powietrze, sprawdź połączenie: cylinder ----> gaźnik.
A co do komory pływakowej to wszystko jest na swoim miejscu.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2012, 20:44 przez Slowik57, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 sie 2012, 20:46
Pojazd: Yamaha Aerox 2012
A nie kręciłeś pokrętłami? Mogłeś go rozregulować..
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Stage6 R1400
Filtr Polini Air Box
Stage 6 Mk II 70cc
Wariator malossi mhr
Wał Top racing
Post: 22 sie 2012, 21:38
Kolego, źle założona iglica z przepustnicą.
Przepustnica schodzi do samego dołu?
Czy wystaje troszkę nad gaźnik?
Jeśłi opcja druga to popraw to i będzie ok.
Post: 22 sie 2012, 21:40
Pojazd: Aprilia Sx
swap, x2. Ostatnio też tak miałem wyciągnij iglice i włóż z powrotem i powinno być ok :P
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 22 sie 2012, 22:35
Albo napinacz zobacz. Może jest za bardzo odkręcony.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 23 sie 2012, 9:55
Dobra problem rozwiązany.
Napinacz był za bardzo odkręcony jak pisał hardmen969
Wielkie dzięki wszystkim ;)
