Dzisiaj jest 08 paź 2026, 10:01
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
Post: 25 sie 2012, 14:05
Witam, moje kymco ma przejechane troszkę ponad 12 tyś, i poprzedni właściciel grzebał przy pompie, i posypały się w niej łożyska, i skrzywiła oś wirnika, później wymieniłem łożyska jak i ośkę, i po 20 km znowu łożyska się posypały (wszystko oryginalne kymco), kupiłem nową pompe, i cały zestaw naprawczy prócz śrubki która jest w magnecie i wirnika, zrobiłem ze 100km i ponownie szumią łożyska, ma ktoś pojęcie co może być przyczyną takiej usterki? dodam że w poprzednim deklu pompy miejsce pod łożysko było tak wyrobione że łożysko miało 0,5 cm luzu dookoła. Może to być spowodowane wysokimi obrotami (rzędu 9-10k)? do pompy lany płyn chłodniczy, nie żadna woda. Nie mam pojęcia, proszę Was o pomoc. Nawet w serwisie jak kupowałem pompę byli zdziwieni że takie rzeczy mają miejsce po takim przebiegu i że nie spotkali się jeszcze z takim przypadkiem.
Post: 25 sie 2012, 17:38
krzywy wał ;> ??
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 25 sie 2012, 18:51
problem rozwiązany, dziękuję za pomoc :) okazało się że bezpodstawnie zwaliłem na pompę zamiast iść to od razu sprawdzić, okazało się że to ślizgi wariatora się skończyły mimo to klepało jak pompa niegdyś :) do zakmnięcia. Wybaczcie za to że bezsensownie zaśmieciłem.
