Dzisiaj jest 24 maja 2026, 20:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 28 sie 2012, 17:34
Up. Może i masz racje, ale nie chciałbym rezygnować ze startera elektrycznego ;) Jeżeli to to, to chyba nie mam się co przejmować skoro to nic nie szkodzi. :wink:
Wpadnij do mojego Roxa :D
Post: 28 sie 2012, 21:24
slawek5t pisze:
haha co za piękna metoda sprawdzania wału! Tak to można sobie sprawdzać gdy łożyska są już od dawna WYJECHANE..
Złap konkretnie za gwint wału i mocno ruszaj góra dół. Luzu nie musisz słyszeć - Możesz go czuć!
Myślę że gość chciał pokazać w jakim stanie dostał do roboty skuter albo jak go zajechał, trzeba przyznać że bardzo ładny okaz, sam bym sobie filmik strzelił :)
macius_181, mi też czasem sprzęgło sie odezwie ale głównie gdy tne winkla i skuter jest przechylony na lewo, tylko że u mnie dźwięk przypomina zużyte rolki wariatora które trzeskają się w wariatorze :mrgreen:
Aprilia SR '98
Post: 28 sie 2012, 21:28
slawek5t pisze:
Pierscienie mogą szeleścić gdy są wytarte itp.
edit :
Tak, tak wiem łapie z gwint nie ma luzów, próbowałem dość mocno i nie ma ;)
Ostatnio zmieniony 29 sie 2012, 8:55 przez Qu4k, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 sie 2012, 23:54
A ta zębatka siedzi w miare sztywno zaraz za bendixem?
Wszystko musi byc ciasno, inaczej przy tak ogromnych obrotach wszystko wibruje i wyrabia inne rzeczy.
Jesli tam masz okej to może łożysko korbowodu lub te na wale.
Oprócz góra - dół probowałeś wał ciągnąć od siebie i do siebie ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 29 sie 2012, 8:26
slawek5t pisze:
Właśnie ta zębatka nie jest sztywno, jak się ją poruszy od dołu to chrupie, a od góry jak jest przyciśnięta rozrusznikiem jest sztywno.
Wał sztywny, od siebie do siebie tak samo.
Edit. Mam jeszcze problemik z regulacją gaźnika. Jak mam śrubkę od mieszanki wkręconą na max to skuter jest zrywny ładnie chodzi, ale przy dużych obrotach jak puszcze manetkę to nie schodzi tylko tj. gaśnie i łapie obroty dopiero gdy prawie się zatrzyma. A gdy odkręcę śrubkę od mieszanki o pół obrotu to wszystko jest ok, schodzi ładnie z obrotów itp. ale podobno zalecane jest wykręcenie śrubki o 2obroty, a gdy wykręcę ją dalej niż te pół to jest tylko buuu i v-max 20km/h. Filtr seryjny.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2012, 9:09 przez Qu4k, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 sie 2012, 10:57
Qu4k, Ustaw tak żeby było dobrze/optymalnie.
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 29 sie 2012, 14:17
Nie jest powiedziane że 2 obroty. No ale możesz miec troszke małą dyszę .
Wiesz co, wywal tą dużą zebatke i wtedy sie przejedź. Ale roleczki z bendixa wyciagnij zeby nie wypadły. Tak samo te sprężyneczki które tam siedzą.
Za dużą zębatką rozrusznika powinna być podkladka... Jesli nadal jest luz to trzeba tak zrobić aby go skasować - to już proste.
Ale najpierw znajdź przyczynę Twojej grzechotki w silniku. Bo takiego dzwonienia w żadnym silniku nie można zbagatelizować. Silnik daje Ci znać że potrzebuje naprawy, więc to zrób, nie olewaj....
Jak sie zaniedba to czasem z małej rzeczy zrobią sie duże koszta i wtedy jest płacz.
Nie piszę żeby cie wkurzyć. Jest to tylko rada, pomoc.
Post: 29 sie 2012, 14:24
slawek5t pisze:
Ok, dzięki zrobię tak jak mówisz ;) Rozumiem że jak wyciągnę zębatkę i te roleczki z sprzęgła to normalnie sprzęgło założyć i nie będzie potrzeba żadnych podkładek ?
Ostatnio zmieniony 29 sie 2012, 14:24 przez Qu4k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2012, 14:27
Jak nie wyciagasz sprzegła to nie zmieniasz długości więc nie trzeba zadnych podkladek.
Post: 29 sie 2012, 14:39
W tłoku jak pierścienie są to masz taki rowek żeby się nie ruszały , mógł się urwać , skruszyć i pierścień się obraca .
Wpadnij do mojego Piaggio :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 99#2104099
Post: 29 sie 2012, 14:44
minarelli2008, czy wiesz co by się stało gdyby ten kołek (tak to sie nazywa) wypadł > ?
Już by nie jeździł skuterem....
Miałem troche takich przypadków więc wiem.
Post: 29 sie 2012, 17:38
Właśnie wróciłem z przejażdżki i z nowości to jakimś cudem popsuł mi się prędkościomierz i już koło domu wjechałem w dziurę i tj. linka gazu mi się poluzowała, dopiero przy połowie manetki zaczyna łapać obroty, a tak to gaśnie... Coś czuje że jutro czeka mnie sporo pracy...
Edit: Właśnie wróciłem z garażu, problem z linką gazu zniknął. To chrupanie jest dalej :( Wyjąłem zębatki te roleczki ze sprzęgła itp ale jest dalej. Ojciec mi mówi że nie ma co się tym chrupaniem przejmować -.- A i dodam że z tym prędkościomierzem, nie nabija mi też przebiegu.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2012, 19:04 przez Qu4k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2012, 23:17
slawek5t,
Kolega ma Apke Guliver ;)
I jeździł tak z pół roku , myślał ,że to sprężynki sprzęgła , cylek padł rozebrał i była przyczyna dzwonienia itp
Post: 30 sie 2012, 9:58
Co do prędkościomierza, rozumiem że linka kaput ? :/
Post: 30 sie 2012, 11:23
Tam chyba końcówka sie urwała i została nie ?
Post: 30 sie 2012, 16:27
Dokładnie.
Post: 03 wrz 2012, 11:33
Ahh, no więc tak, miałem ochotę pojeździć, no i dobra wyjechałem z domu i nagle coś zaczęło walić w przekładni, więc się zawróciłem i po woli obrałem kierunek dom. Już przy domu przestało walić, więc jak wjechałem na podwórko, dałem po manetce i nagle jeb, zgasiłem go, rozkręciłem przekładnie a tam pasek na górze :shock: Patrzcie co się stało... :
Oto sprawca:
A to szkody...
(blaszka trzymająca zębatkę pękła i zębatka wpadła do korektora)
Mam ochotę powiedzieć jedno słowo... KUUUU*WA !!!
Oby kolektor był cały...
Wieczorem rozbiorę korektor bo obecnie jestem zbyt wk*****ny.
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2012, 11:42 przez Qu4k, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 wrz 2012, 15:44
Dziwne żeby pekło. Albo coś źle poskładałes albo nie dokreciłes srub imbusowych.
Jak korektor nie ma glebokich rys to bedzie okej.
I pamiętaj że jak coś klepie to nie jechać dalej "!!" - twoja wina.
jechałes wtedy bez tej duzej zebatki ? ?
ps: usuń lub zmień gifa którego masz w podpisie :)
Post: 03 wrz 2012, 16:42
slawek5t pisze:
Miałem zębatkę i właśnie obawiam się że nie do końca dokręciłem, moja głupota... Normalnie jak to by było daleko od domu to bym się zatrzymał ale to było raptem 200m :cry: Zaraz będę się dalej siłował z tym dzwonem bo nie mogę go odkręcić, próbuję sposobem z kluczem do diaxa i jak na razie to tylko klucz wygiąłem... A właśnie, przy okazji wymienię dzwon bo ma już spore przebarwienia i wydaje mi się że jest krzywy, czy dzwon Malossi do Kymco o taki:
http://www.shop.mieloch.pl/dzwon-sprzeg ... 1506.bhtml
podejdzie to roxa ? Niby 107mm ale lekko rożni się od tego:
http://www.shop.mieloch.pl/dzwon-sprzeg ... 1507.bhtml
Bo mam możliwość kupienia takiego nowego tylko że do Kymco, za połowę ceny.
Czemu mam usunąć gifta, taki fajny jest :mrgreen:
Post: 03 wrz 2012, 19:17
Właśnie wróciłem z przejażdżki, wszystko jest fajnie, jakimś cudem te chrupanie przy schodzeniu z obrotów zniknęło :shock: Ale chrupanie na wolnych jest dalej... Z tym kolektorem poradziłem sobie nie zdejmując dzwonu, śrubokręt + puknięcie i zębatka wyleciała a rys nie czuć, więc jest dobrze. :P
