Dzisiaj jest 18 sie 2026, 0:02
Post: 24 sie 2012, 17:58
Witam.
Tak jak w temacie. Gotuje mi akumulator, wymieniałem regulator napięcia, utrzymał ładowanie na zapalonym skuterze ~~12v przez parę minut, potem trafiło go. Akumulator nie jest zasiarczony i regularnie uzupełniam elektrolit który mi "wlatuje". Nie posiadam miernika cyfrowego, ale kiedy podłączyłem zegar od kombajnu do kabli od aku to na zapalonym pokazywało 22v.Pojemność aku to 4ah. Ogólnie to ja nie wiem co już mam z tym robić.. Chciałbym się tego pozbyć, bo z tego co widzę to ten akumulator będę musiał wymienić w przyszłym roku i nie chcę, żeby ten nowy miał taką samą, krótką historię..
Post: 27 sie 2012, 20:15
ref ?
Post: 29 sie 2012, 11:32
refffffffffff
Post: 29 sie 2012, 12:36
Dejo pisze:
Witam.
Jeżeli już zmieniłeś regulator i go dalej spaliło to tylko są dwie przyczyny - Stator lub jakieś zwarcie. I proponował bym nie jeździć skuterem który nie ma sprawnego regulatora ponieważ popali ci żarówki, akumulator Ci zepsuje (ładuje za dużym napięciem), ssanie automatyczne spali itd. Trudno powiedzieć w którym miejscu szukać jakiego kolwiek zwarcia gdy nie ma się przed oczami skutera.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2012, 12:37 przez Slowik57, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2015, 9:50
Pojazd: Yamaha Jog
Siema!
Mam ten sam problem w Yamaha Jog, za duze ładowanie, gotuje mi akumulator i pali regulatory i żarówki.
Wymieniłem iskrownik (Stator), założyłem nowy regulator , napiecie wynosi do 17 v na aku.
Gdy wcisnę stop tylni ładowanie jest normalne ma ok 13.50 co robić? Co może być? Prosze o pomoc
Post: 11 cze 2015, 10:15
Stróż Forum
PiotrNowak, to mnie chyba wychodzi, że coś z akumulatorem. Prawidłowe napięcie ładowania może dochodzić do 15V a w zasadzie przyjmuje się 14,5 V jako optymalne.
Jeśli naciskasz klamkę to świecą się światła stopu, gdzie przez żarnik płynie prąd i dlatego spada napięcie bo jest pod obciążeniem. Zgodnie ze wzorem na moc prądu stałego P=U*I przy tej samej mocy jeśli wzrasta prąd to napięcie maleje. Te 17 V może być napięciem bez obciążenia, choć akumulator ma swoją wewnętrzna rezystancję i powinien wymuszać zawsze obciążenie, choć prąd płynący powinien wynikać z różnicy potencjałów akumulatora i ładowania.
Dlatego sprawdź akumulator i jakie ma napięcie wyjęty ze skutera, oraz możesz zmierzyć napięcie po podłączeniu prostownika zewnętrznego. Najlepiej jak ma prostownik amperomierz, to zobaczysz jakim prądem jest ładowany.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 06 sie 2015, 8:06
Pojazd: Piaggio Typhoon 50 2T
u mnie były takie fazy jak coś ze stacyjką niedobrego sie działo :P do 20V dochodziło
