Dzisiaj jest 25 paź 2026, 4:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 29 sie 2012, 14:43
kompresja nie moze byc mala po szlifie.. a nieszczelnosc gdzie moze byc ?
Post: 29 sie 2012, 14:55
Bondi pisze:
Skoro twierdzisz że jest dobra to okej.
Nieszczelność wszędzie. Zaczynająć od gaźnika a kończąc na uszczelniaczach wału korbowego.
edit :
Rusz tyłek a nie tylko pytasz. zrób to co pisałem
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 29 sie 2012, 14:57 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2012, 18:10
slawek5t, jestem non stop w garażu, próbuje wszystkiego... zrzuciłem prawie głowice ale uszczelki sie wydają OK bo nie było śladów wody na tłoku i glowicy. A gdzie może uciekać kompresja ? bo jest świeżo po szlifie ale wydaje mi sie ze i tak kopka jakoś słabo chodzi.. niestety niemam manometru i nie mam od kogo pozyczyc bo mechanik mi nie pozyczy tylko mi powie "przyjdz na warsztat to ci sprawdze za 10zł.." to go mam w d... ;/
Post: 29 sie 2012, 22:57
Bondi pisze:
To siedź kolejne dni nad silnikiem ;)
Bondi pisze:
Powinna chodzić nawet ciężej niż gdy kupiłes skuter.
Zmierz kompresje..... Wtedy możesz szukać dalej, bo tak to nie wiesz na czym stoisz.
Post: 30 sie 2012, 7:58
slawek5t, a jak kompresja bd slaba to co mam zrobić ? jak cylinder jest swierzo po szlifie..
Post: 30 sie 2012, 11:21
Możliwości:
- źle dobrany tłok (wymiarowo)
- źle dobrany tłok (pod wzgledem silnika)
- nie pod ten silnik głowica
A tłok dobrą stroną założyles ?
Zrobiłes to co wszystko wczesniej pisałem ? ?
Post: 30 sie 2012, 15:38
no właśnie mam to samo iskra jest paliwo dostaje i kompresja też i nic nie odpala Sprawdz uszczelniacze bo ja dzisiaj wymieniam bo jeden nie trzyma
siwy
Post: 30 sie 2012, 15:48
slawek5t, tłok jest na pewno dobry, ponieważ pierw kupiłem tlok a potem dopiero szlif robili, pod wzgledem silnika też bo ma te same wymiary co poprzedni, a glowica tez jest dobra bo wkoncu na tej glowicy ciagle jezdzilem..
Post: 30 sie 2012, 15:58
brzoza562, zdaj relacje czy pomogla wymiana uszczelniacza czy nie :)
Post: 30 sie 2012, 20:56
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Ja podobnie miałem w Sliderce a przyczyna okazał się nieszczelny cylek między karterami po prostu dałem silikon.
