Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 12:12
Post: 31 sie 2012, 15:45
siemka
ostatnio za uwarzyłem ze z przekładni docierają dziwne dźwięki przy wyższych obrotach coś w stylu szurania i z tym są lekkie wibracje
gdy dałem oryginalny wario to jak by przestało tylko nie miałem lżejszych rolek żeby ruszał z wyższych obr.ale na starym wario miał zdecydowanie niższe obroty i może dlatego nie było słychać tych dźwięków
co to może być
a wario to malossi multivar
Post: 31 sie 2012, 16:24
ja tez mialem cos takiego tylko ze to bylo cos w stylu grzechotki tez myslalem o napedzie ale to byly lozyska na wale
Post: 01 wrz 2012, 18:32
Pojazd: Gilera Stalker.
Nie muszą to być łożyska :D
To może być wina rolek :D ( Są już Stare )
Naleśniki ?!!!
Post: 01 wrz 2012, 19:00
a ja obstawiam ślizgi wariatora ;)
po za tym, lżejsze rolki nie sprawiają że rusza przy wyższych obrotach, do tego służą sprężynki sprzęgła...
dobra faza nie jest zła.
Post: 01 wrz 2012, 19:19
roliki były minimalnie zużyte to wymieniłem a ślizgi są dobre
ale problem nie ustał
Post: 01 wrz 2012, 19:40
Mam coś podobnego :/ Wario nowe, praktycznie cały napęd nowy :/
Post: 01 wrz 2012, 19:46
Mi łożyska walą ;/ Byc moze iż bendiks tobie nawala.
Ogień na tłoka!
Post: 02 wrz 2012, 14:57
Taaa wykręć rozrusznik i wtedy popatrz :D
Tak jak mówi kolega : owner1
Naleśniki ?!!!
Post: 26 lut 2013, 15:30
Sory, że odkopuje, ale ja właśnie przez zimę wymieniłem wał i dałem nowe łożyska i problem zniknął, nic nie trzesczy ze strony przekładni, więc u ciebie też będą to łożyska :)
