Dzisiaj jest 25 paź 2026, 7:44
Post: 31 sie 2012, 18:22
Witam mam piaggio nrg mc2 z 1996 roku, zamierzam wymienić tlumik seryjny na jakis sportowy 2 mies temu gdy pisalem tu watek polecili mi Tecnigasa Treka i to co mialem do niego wsadzic:
http://www.shop.mieloch.pl/sprezynki-sp ... 3445.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/rolki-motofo ... 9528.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/wydech-tecni ... 2937.bhtml
I teraz jest pytanie aktualnie na seryjnym wydechu ciagnie mi do ok.100 km/h chcialbym aby te osiagi sie nie pogorszyly i aby moj skuterek wyciagal na kolo :)
Z góry dzieki !
Post: 31 sie 2012, 21:31
Może ktos pomóc ! ??
Post: 31 sie 2012, 21:58
Tylko gdzie tu pytanie? Piszesz, że jedzie około 100 i nie chcesz, żeby było gorzej.
Nie wiem co tam masz, ale jeśli cylek seria i gaźnik 12mm, to ciężko będzie wejść na koło, tym bardziej, że chcesz zachować v-max.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 01 wrz 2012, 11:37
Zrezygnowalem z tego kola, chce aby v max zostal
Post: 01 wrz 2012, 13:03
No to co za pytanie. Jak za seryjnym wydechu jedzie Ci te 100 to jak założysz lepszy wydech, to niby czemu ma być gorzej? Po dobrej regulacji będzie lepiej.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 01 wrz 2012, 18:45
hardmen969 pisze:
Nie za bardzo rozumiem co napisałes, chce kupic tecnigasa treka i ma ktos mi pomoc przy dobrej regulacji aby byl zrywny i v max nie spadl
Post: 01 wrz 2012, 18:46
Przeczytaj uwaznie jeszcze raz posta
Post: 01 wrz 2012, 18:47
Nie rozumiem kolego, mam ci go wyregulowac ? Przez internet?
Post: 01 wrz 2012, 18:51
kubikzstg pisze:
hardmen969 pisze:
Kolego drogi. Jak byś przeczytał kilka postów o regulacji wydechu, to byś wiedział, że na dzień dobry daje się o 1g lżejsze rolki. Zazwyczaj to wystarcza.
Po co pisać xxxx razy to samo, tym bardziej, że tego wydechu jeszcze nie masz i nie wiesz co się dzieje.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 01 wrz 2012, 18:55
Myslalem ze ktos tu moze ma stycznosc z tym wydeszkiem w silniku piaggio/gilera :)
To mi podpowie
Post: 01 wrz 2012, 19:00
Myślę, że jakbyś poszukał to byś znalazł taki temat.
Tak, czy siak. Jak teraz jedzie jak powinien. Załóż wydech i o 1g lżejsze rolki.
Nie powinno być problemu.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 01 wrz 2012, 22:20
A jak z sprzeglem ? sprezynki czy centralke
Post: 01 wrz 2012, 22:24
A co do gaznika to nie wiem ile mam mm :) chce wymienic na jakis Dell'orto jakie mm radzisz :)
Teraz moje piaggio pali mi ok 4.5l
Post: 02 wrz 2012, 11:07
Jeśli zrezygnowałeś z wchodzenia na koło, to nic poza rolkami nie trzeba zmieniać, jeśli wszystko ładnie pracuje.
Same rolki w okolicy 4g + wydech no i jak już pytasz, to gaźnik dellorto 17.5mm. Tylko nie kupuj z firmy tec, są wadliwe. To ten zestaw będzie z miarę żwawy.
Jeśli masz cylek oryginalny i gaźnik 12mm to troszkę za dużo pali. W tym gaźniku idealną dyszą główną jest 65.
Powinien się zamykać w okolicy 4l, wydaję mi się, że już kompresja spadła.
W piaggio tego tak nie czuć, przy kompresji 6barów, czyli granicznej, gdzie poniżej już nie chce odpalać 100 licznikowe leci z dobrym przyspieszeniem, ale to jest kosztem większego spalania. Polecam sprawdzić kompresję.
Polecam tego sprzedającego. Właśnie u niego kupiłem mój gaźnik.
Link
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 02 wrz 2012, 14:26
kubikzstg, miałem ten wydech ;)
najlepiej to daj do niego rolki 4,8 gr no i sprężynki polni żółte albo zielone zestaw kosztuje koło 40 zł i masz 4 kpl.
mi bardzo ładnie to śmigało ale na tak słabym set upie na koło sam na pewno nie podniesie :P
Honda NSR 125 <3
Post: 05 wrz 2012, 21:40
Ku mojemu zdziwieniu gdy mnie kumpel nauczyl podbijac skuterka na koło przejechalem 6 metrow ale narazie sie ucze, ale i tak zamierzam wymienic tlumik, dzieki za podpowiedzi jednak kupie rolki 4.8 bo czytalem ze w tych silnikach i na tym tlumiku dobrze sie sprawuje :)
