Dzisiaj jest 13 cze 2026, 16:05
Post: 23 sie 2012, 18:24
Pojazd: Kymco Vitality
Kymco vitality, na dotarciu ( zrobione jakieś 500 km ), trochę kopci zwłaszcza na wolnych obrotach, nie jakoś drastycznie, ale chyba powinien mniej, poniżej końcówki tłumika zrobiła się niewielka plama.
Świeca - elektrody kolor prawidłowy ( kawa z mlekiem), natomiast poniżej na tym okręgu ( nie wiem jak to się nazywa), kolor czarny.
Poza tyt jeździ normalnie.
Co może być przyczyną, gaźnik czy dozownik oleju ? Dodam, że dozownik był rozkładany i wszystko z nim jest z wyglądu ok.
Post: 23 sie 2012, 18:32
wygląda na to że musisz ustawić na nowo dawkę oleju podawaną przez dozownik lub prostsza opcja, wyjąć lub zaślepić dozownik i lać samemu olej w odpowiedniej proporcji :wink:
Post: 23 sie 2012, 19:07
Nie chcę wywalać dozownika. A jak się go reguluje ? Z tego co widziałem, nie ma regulacji.
Post: 23 sie 2012, 19:28
Pojazd: kymco s9
Jeśli dozownik jest podłączony pod linkę gazu jak w s9 to przy dozowniku na pancerzu linki jest jej regulacja jeśli za dużo oleju trzeba popuścić linkę , na dozowniku są dwie kreski jak dzasz gaz do końca taki ząbek powinien być między nimi
Post: 23 sie 2012, 23:35
A ja byłem od zawsze święcie przekonany, że dozownik przy maksymalnym otwarciu przepustnicy ma iść do oporu... :) U mnie jest tak jak na zdjęciu poniżej, a więc ta dźwignia dochodzi do samego końca.
A z tego co napisałeś, przy maksymalnym otwarciu przepustnicy ma być chyba tak jak poniżej, dobrze rozumiem ?
Tylko, jeżeli tak właśnie ma być, to u mnie gdzieś do 1/4 otwarcia przepustnicy dźwignia od dozownika jeszcze nawet nie zostanie ruszona przez linkę. Czy to nie problem ?
Post: 24 sie 2012, 8:24
Pojazd: Super 9, NSR
u mnie sie minimalnie podnosi,
a tak poza tematem to jak popsikam po tej sprezynie wd 40 to nie bedzie sie zacinac w polowie dozownik?
Post: 24 sie 2012, 11:40
Prosze o potwierdzenie, czy ma być tak jak zaznaczyłem ( przy maksymalnym otwarciu przepustnicy):
Post: 24 sie 2012, 16:06
Odpowie ktoś ?
Post: 24 sie 2012, 18:24
Pojazd: kymco s9
Tak na pełnym gazie ząbek z na tym znaczniku , jak se przypominam jak zmieniałem gaźnik to linkę gazu musiałem popuściś przy manetce to wtedy też musiałem regulować linkę od dozownika , może masz za duży luz na lince gazu ,lub brak tego luzu?,musisz pokombinować ,
Post: 25 sie 2012, 16:47
Ustawiłem tak, że na pełnym gazie jest ząbek na tym znaczniku. Jednak dopiero od ok. 1/5 - 1/4 ruchu manetki, dźwignia dozownika zaczyna się ruszać. Czy mógłby ktoś sprawdzić, czy u niego jest podobnie ? Nie chcę zatrzeć silnika. Luz na manetce jest wyregulowany prawidłowo.
Post: 01 wrz 2012, 20:46
ja uważam że 2t lepiej niech puści dymek niż ma się zatrzeć :)
Mówię poprawną polszczyzną i lubię zapierda.... Malina [*]
Post: 02 gru 2013, 14:10
Pojazd: Kymco Top Boy
moim zdaniem jak pociągniesz manetke to powinna sie znajdowac we wcieciu ale jak skuter jest na blokadzie a jak zdjeta to powinna dochodzic dalej niz na wciecie
