Dzisiaj jest 20 paź 2026, 19:18
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 02 wrz 2012, 16:09
Pytanie nr1: mam cylinder power force 70cc, ostatnio zdjąłem głowice wszystko ok ale takie moje pytanie czy można dać do niego głowicę seryjną? Różnią się budową i to mnie zastanawia.
Pytanie nr2. Czy do silnika można zamontować rozrusznik bo mam na razie tylko kopniak.
Post: 02 wrz 2012, 19:04
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Jeżeli masz akumulator to możesz zamontować. W karterach pod silnikiem jest miejsce. Musisz wyciąć otwór i bodajże zmienić magneto (bo musi mieć taki talerz czy huk wie co z ząbkami), ale zależy też od modelu. Jak nie masz akut to na upartego jak masz miejsce na akumulator to też zrobisz.
Post: 02 wrz 2012, 19:30
Boberko, huk wie co to się nazywa wieniec rozrusznika :wink:
Post: 02 wrz 2012, 19:31
Furian50, no :P To teraz już wiem :D
Post: 02 wrz 2012, 19:40
hmmm mam takie magneto z ząbkami, oryginalne tzn seryjne w dt było bez zabków ale mechanik dał używkę z ząbkami (oryginalne zapiekło się na wale i trzeba było je zniszczyć żeby odkręcić) czyli mogę spokojnie montować rozrusznik?
Post: 02 wrz 2012, 22:48
Post pod postem ale dajmy to na górę.
Jak z tą głowicą, nie będzie wywalało uszczelek?
Bo może bym założył serie z głowicami z zestawów nigdy nic nie wiadomo.
Post: 03 wrz 2012, 12:17
Możliwe ze bedzie wywalac bo squish będzie za maly. Lepiej nie kombinowac.
Post: 04 wrz 2012, 16:48
będzie większa kompresja, bo ta głowica ma odpowiedni kształt do innej średnicy tłoka i pojemności.
Post: 04 wrz 2012, 19:49
A co Ci z głowicą z Power Forca ?
