Dzisiaj jest 29 paź 2026, 4:38
Post: 15 sie 2009, 16:45
Witam od około 2 miesięcy troszkę go doprowadziłem do porządku (zdjete dlokady)
Otóż nie ma stałej prędkości jak się z górki rozpędzę ok 60km/h i zjadę na równa drogę to trzyma ta prędkość a nawet lekko wzrośnie nawet a potem spada do 50km/h tyle jeżdzi zawsze ale jak się mocno rozgrzeje ,a tak to ok 45km/h.
Przyspiesza równo start ma trochę słaby .
Tak Normalnie to tak ok 50km śmiga wg.gps 58km/h
Silnik seria z dobrą kompresją (nowy tłok kpl.)
rolki 6,5g
pasek DAYCO 500km
sprzęgło RMS RACING 200km i dzwon
sprężyna +22% top racing
świeca kawa z mlekiem po km 500km
filtr powietrza po czyszczeniu
Co radzicie z tym zrobić
mam zamiar założyć rolki 5 g ?
Ostatnio zmieniony 15 sie 2009, 16:46 przez wilu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2009, 17:03
Też tak mam a skuter jest świeżo po remoncie (ale już dotarty) więc mnie to strasznie martwi :/ Jak odblokowany skuter może lecieć niecałe 60 km/h i to na nowych częściach ? :/
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 15 sie 2009, 17:13
spróbuj na 5g, jakiej firmy jest tłok? bo może puchnie! zmierz kompresje!
Post: 15 sie 2009, 17:18
Tłok mam RMS na nim miernikiem nie mierzyłem ale jest o wiele wieksze pod palcem jak na starym co mierzyłem miał 4,5 wiec ma ok kompresje
V-MAX 75KM/H na seri
Post: 15 sie 2009, 17:52
a jak chodzi kopnik? ciężko - lekko? jak czujesz pod nogą? 1 palcem dasz rade kopnąć? albo ręką?
Post: 15 sie 2009, 21:38
Ja ręką dam radę kopnąć ale ręka wtedy nieźle boli :D Ale kompresja raczej odpada :?
Post: 15 sie 2009, 22:42
Według mnie jest to zła regulacja napędu lub/i próg na powierzchni wariatora.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 15 sie 2009, 23:18
Żeby nie zaśmiecać forum niepotrzebnymi tematami napisze tu. Otóż mój skuter ma "biegi" chodzi o to ze jak się rozpędzam to słyszę jak silnik wchodzi na coraz wyższe obroty jak wchodzi na bardzo wysokie przy ok. 35-40km/h i dodam gazu to jakby coś się działo w silniku obroty spadają prędkość nie :) i znów się do rozpędza czysto 85km/h ale czasami nie muszę dawać gazu :lol: zwłaszcza jak jedziemy we dwóch nagle zmniejsza się obciążenie silnika i nie wiem czemu tak się dzieje :(
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Ostatnio zmieniony 15 sie 2009, 23:21 przez M4CZ3K, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2009, 23:29
M4CZ3K pisze:
Zachowanie,przyspieszenie skutera zależy od regulacji napędu - fizyka.
Działają tam różne siły, coś na coś, np rolki na wariator , sprężyny itd itp.
Bardzo cięzko jest natrafić na dobre parametry". Skuter najlepiej przyspiesza przy obrotach przy których cylek ma największą moc. Więc trzeba natrafić na nie drogą regulacji napędu. Nikt Ci nie powie co włożyć aby było najlepiej, musisz sam testować.
Post: 16 sie 2009, 0:39
"Nie wiem czemu tak się dzieje" napisałem bo myślałem ze coś jest zużyte lub zniszczone a skuter najlepiej przyspiesza nie przy maksymalnej mocy tylko przy maksymalnym momencie obrotowym Nm(1m kwadratowy razy kg razy s do minus 2) jeśli chodzi o regulacje to wiem ze trzeba wstawi na tyle twardą sprężynę żeby pasek się nie ślizgał ale za twardą żeby się nie grzał i dostosować to tego rolki oraz dysze gaźnika i dopływ powietrza przy każdej zmianie podnoszącej osiągi maszyny
Ostatnio zmieniony 16 sie 2009, 0:40 przez M4CZ3K, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2009, 6:01
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
M4CZ3K pisze:
Przyczyny mogą być różne.Od ,,progów" na bieżniach rolek, po zanieczyszczoną powierzchnie tulei ślizgowej wariatora.Coś takiego właśnie miałem.Nazbierała się po założeniu nowego pasa jakaś gęsta maź na tulei i dopóki nie dostała temperatury, działała jak hamulec na wario.
Post: 16 sie 2009, 15:17
No u mnie też raczej z oporem przesuwa się kopniak kompresja jest ok tym bardziej że jakieś 100km temu zdejmowałem cyla i sprawdzałem i pierścionki są szczelne i tłok ,założę 5 g rolki i zobaczymy
Post: 17 sie 2009, 19:56
Dziś zmieniłem rolki na 5g http://www.allegro.pl/item704957281_rol ... tery.htmli się znacznie poprawiło lepiej rusza i przyspiesza , v-max zwiększył siędo 65km/h ale niestety tylko przy pierwszym rozpędzeniu(dlaczego) potem już jedzie 50km/h ale reszta się nie zmieniła , choć może nieznacznie jest różnica przy przyspieszani z max gazu a stopniowym odkręcaniu .
I teraz pytanie jeżeli ślizga się pasek to o ile dać mocniejszy (obecnie +22% top racing)
może lżejsze rolki jeszcze
dodam że przy pierwszym rozpędzeniu wkręcił się wysoko przy v-max
Prosił bym o jakieś sugestie co z tym robić
Post: 19 sie 2009, 19:20
Odświeżam raczej na 100 % jestem pewiem że napęd się nagrzewa i nie przenosi na koło
mocy mam spręzyne +22 Top racing , Jaka sprężyna innej firmy będzie trochę twardsza od tej co mam ?
Post: 19 sie 2009, 22:08
Ja dałbym miększą a nie twardszą :/
Post: 20 sie 2009, 10:42
Miałem miększą na cięższych rolkach i nie było dobrze , co do grzania się przekładni to poprostu pokrywa jest dość ciepła , ale może i przez ślizganie paska jest wyższa temperatura .
Dzisiaj założę seryjną sprężynę i zobaczymy :?
Post: 23 sie 2009, 13:27
Jeśli ci się nagrzewa to sprężyna jest chyba za twarda a nie za miękka :wink:
Polecam temat :arrow: Link
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
