Dzisiaj jest 01 paź 2026, 14:48
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: photoshop
Post: 08 wrz 2012, 18:36
Siemka, poszukuje kodu (SERIAL) do Adobe.Photoshop.CS5 64bity. DLa osoby ktora pomoze oferuje dowolna prace graficzna za free. WIec kto pomoze? :mrgreen:
Post: 08 wrz 2012, 18:54
Imię: Maciej
1325-1739-0080-9016-6944-5529
Post: 08 wrz 2012, 19:01
nie działa :( wkleilem foto zeby nie bylo ze klamie :p nagroda dalej czeka na odbiorce
Post: 08 wrz 2012, 19:07
Imię: Maciej
Kurcze mam PhotoShopa CS5 gdzieś na płycie.
A na pewno mam CS4.
1330-1629-1420-9779-3547-1276
Masz keygena http://hotfile.com/dl/137107664/08f0f68 ... n.zip.html
Post: 08 wrz 2012, 19:12
problem polega na tym ze te kody ktore podajesz sa dobre lecz tylko na system 32bitowy :( a ja mam 64 i dlatego pisze "invalid serial number"
Post: 08 wrz 2012, 19:14
Imię: Maciej
Keygen pisało ze na 64 też działa.
Post: 08 wrz 2012, 19:19
Pojazd: GSX-R k5, Probe II
Kod:
http://speedy.sh/dFFp9/DLL-FILE.rar
Spróbuj tym, u mnie działa więc powinno być ok. Z tego co pamiętam od razu może nie zatrybić, ale jak zrobisz wg instrukcji to w końcu powinno się udać.
ps: nagrody nie oczekuję, sam korzystam z ps'a więc raczej jasne :)
edit: aha, tą metodą instalujesz ps'a w wersji trial, gdzie serial nie jest wymagany. Potem robisz według instrukcji załączonej w paczce. Na serialach też mi się nie chciało zainstalować, a tak się udało.
Najtańszy https://modafinil-sklep.com.pl sklep z Modafinilem
Pewne https://tabletki-poronne.com i skuteczne tabletki wczesnoporonne.
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2012, 19:30 przez FiRe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2012, 19:40
FiRe, bez wstydu ale nie ogarniam tego :D
Post: 08 wrz 2012, 20:06
A więc:
1. Instalujesz ps'a w wersji trial, gdzie serial nie jest wymagany.
2. Zależnie od wersji systemu (32 lub 64bit) wybierasz któryś z plików (w instrukcji jest napisane 'lub oba', ale nie wiem od czego miałoby to zależeć) z paczki i wklejasz do katalogu z ps'em. W razie niepowodzenia wklejasz oryg plik z paczki i próbujesz jeszcze raz/ kombinujesz inaczej :wink:
edit: instrukja mówi także, że może być więcej niż jeden plik, więc należy użyć systemowej wyszukiwarki i w razie potrzeby też je podmienić.
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2012, 21:00 przez FiRe, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 wrz 2012, 20:21
FiRe pisze:
pisze
JEST NAPISANE!
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2012, 21:38 przez PioneerO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2012, 20:32
FiRe, okej dzieki :) jutro to ogarne
Post: 08 wrz 2012, 21:00
PioneerO pisze:
FiRe pisze:
pisze
JEST NAPISANE!
24h/
Oczywiście masz rację. Mimo to że zawsze staram się pisać poprawnie gramatycznie jak i ortograficznie, używam polskich znaków i przestrzegam zasad interpunkcji drobny błąd (bo do bardzo rażących raczej się nie zalicza) może mi się zdarzyć. Szkoda jednak że nie pilnujecie tak 90% forum. Niedawno widziałem tematy o 'chamulcach' i innych dziwnych rzeczach oraz zjawiskach, których w tej chwili nie jestem w stanie z pamięci zacytować. Jakoś nikt się nie przypieprza do błędów, przez które mnie osobiście krew zalewa. Sądzę więc, że należałoby zacząć upominać capsem wpierw tych, których błędy są wręcz żałosne.
To taka mała dygresja. Tak jak pisałem, przyznaję się do błędu i szczerze żałuję, mam nadzieję że mi wybaczycie :<
/24
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2012, 21:58 przez FiRe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2012, 21:38
FiRe pisze:
PioneerO pisze:
FiRe pisze:
pisze
JEST NAPISANE!
24h/
/24
Mam takie samo zdanie. Nie czytam dużo tematów w działach silnikowych, szczerze mówiąc i nie widzę. Ale są tacy ludzie co piszą tak, że szlag trafia -,- Dlatego też proszę, nie obraź się, że wytyczyłem Ci błąd, ale gdzie widzę, to staram się poprawiać, żeby w końcu wszyscy pisali normalnie i po polsku.
PS. Odznaczmy posty żeby były na stałe, więcej ludzi to zobaczy i może weźmie do siebie :)
Post: 08 wrz 2012, 23:20
PioneerO pisze:
wytyczyłem Ci błąd
Wytknąłem.
Przepraszam, musiałem. :mrgreen:
Post: 09 wrz 2012, 14:42
OT: Obie formy są poprawne.
@Temat. Nie postąpiłeś jak mówi instrukcja. W poradniku jest napisane, że przed uruchomieniem trzeba wgrać patcha i dopiero można keya wpisywać.
Jeśli masz dobrego keygena z patchem to masz instrukcje
1. Uruchom "Photoshop_12_LS6.exe" i wypakuj pliki w dowolne miejsce na dysku.
2. Odpal instalke, podczas instalacji wybierz wersje testową, ważne!!
3. Po instalacji nie odpalaj jeszcze Photoshopa.
4. Skopiuj keygena i wklej tam gdzie zainstalowałeś Photoshopa.
5. Odpal jako Administrator, kliknij Patch i skopiuj seriala.
6. Odpal Photoshopa, pojawi Ci się okienko gdzie musisz wpisać seriala, więc wklejasz tego którego skopiowałeś wcześniej.
Post: 09 wrz 2012, 16:57
DuzyEd pisze:
PioneerO pisze:
wytyczyłem Ci błąd
Wytknąłem.
VDamiaNV pisze:
No właśnie :lol:
Post: 09 wrz 2012, 17:20
VDamiaNV pisze:
Ja pisałem w odniesieniu do pisze i jest napisane. Ty PioneerO zrobiłeś błąd :lol:
/24
To sobie zobacz. Jak można mówić np. "tam pisze"? -,-
A wytyczyłem jest poprawnie :lol:
Post: 09 wrz 2012, 17:49
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Mała dygresja...
VDamiaNV pisze:
VDamiaNV, niestety PioneerO ma rację. "Piszę/pisze" to forma czynna czasownika, który występuje w bezokoliczniku jako "pisać". Mówiąc tam pisze/piszę stwierdzasz, że ktoś właśnie w tym momencie pisze jakiś tekst/słowo/zadnie. Jeśli powiesz "tam jest napisane" stwierdzisz, że ktoś już o tym napisał i widnieje to na papierze/stronie internetowej/poście itd. :)
Wytyczyć? Tu bym się kłócił. Wytyczyć możemy sobie cel (choć tu raczej, lepszą stylistycznie formą będzie wyznaczyć), trasę, granicę etc. Wytyczyć błąd brzmi, jakbyś nakazał komuś popełnienie go :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2012, 18:21
Marcin194, Masz rację i sam wyznaję tę zasadę, lecz Miodek i ten drugi doktorek pozwolili tak i tak mówić/pisać. :evil:.
Post: 09 wrz 2012, 18:25
VDamiaNV pisze:
Wolę stosować się do ogólnych zasad wyznawanych w językach, niż do opinii profesorków i doktorków, którzy są opłacani by te opinie wydawać.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
