Dzisiaj jest 03 sie 2026, 23:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: 11 wrz 2012, 5:45
ale czy to naprawdę pomoże. skuter nie chce wejść na wysokie obroty. cały czas jedzie na tych samych.
setup;
wydech stage6 pro replica
rolki stage6 3,5
sprezynki stage6 czerwone
dysza 75
Keeway Hurricane (Milkiłej)
40 % ukończonej regulacji
V-Max 55 km/h
Post: 11 wrz 2012, 6:29
Pojazd: Hrr Evo
Seria cyl nie da rady naciągnąc.Sprężyny miksze weź
Projekty :
*Hrr Evo denerwowacz Mordoru
http://ask.fm/EvoMen
Post: 11 wrz 2012, 11:45
Tylko że jak miałem oryginalne sprężynki to też nie chciał wejść na obroty. Od 0 do 40 jechał na identycznych, lecz jak podniosłem tylne koło weszedł na obroty z massakrycznym mułem.
I niewiem od czego taki muł i niechce wejść na obroty.
V-Max 55 km/h
Post: 23 wrz 2012, 9:00
CZas na up. Postanowiłem zamówić Wariator Stage6 Sport Pro, moze to on w części załatwi mój problem ze skuterem.
Jak dojdzie wstawie foty.
V-Max 55 km/h
Post: 25 wrz 2012, 19:44
Dzisiaj przyszedł mi wariator Stage6 Sport Pro.
Założyłem go od razu i zmieniłem sprężynki sprzęgła na oryginalne ponieważ Stage6 czerwonych nie mógł naciągnąć.
Wariator za dużo nie pomógł, skuter nadal nie chce wejść na wysokie obroty, jak chce wejść to zaczyna tak dziwnie przerywać i cały czas jedzie 40km/h. Z górki 54 km//h lecz też nie potrafi wejść na wysokie obroty.
Macie jeszcze jakieś pomysły co może być przyczyną ?
Mój aktualny SETUP w pierwszym poście.
V-Max 55 km/h
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2012, 19:45 przez DKDIKEJ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2012, 20:21
Odświeżam.
Czy może być to wina modułu ?
V-Max 55 km/h
Post: 25 wrz 2012, 20:25
Pojazd: Hrr Evo
a moze to wina gaźnkia przepustnica otwiera sie do końca ?
Projekty :
Post: 25 wrz 2012, 20:32
Jak sprawdzić czy przepustnica otwiera się do końca, bo nie bardzo wiem ?
V-Max 55 km/h
1. Moduł może być blokowany, nie wykluczone i od tego powinieneś zacząć.
2. S6 Replica jest trudna do wyregulowania .. było kupić inny wydech, bo tu musisz mieć pół silnika s6 by się zgrało w 100%.
3. Jeśli masz gaźnik 16, to dysza za duża, jeśli 12 to no w miarę.
4. Jeśli masz oryginalny wydech to zobacz jak na nim skuter pojedzie.
5. Jaka sprężyna dociskowa centralna?
6. Wydaje mi się że rolki 3.5 to zbyt mało, pokombinuj z cięższymi.
7. Wyciągałeś zwężkę z filtra powietrza? Jeśli tak masz odpowiedź swojego problemu...
8. Kompresja w cylindrze?
9. Więcej mi nie przychodzi do głowy, może później coś jeszcze wymyślę
Keeway f-act 10'
Post: 25 wrz 2012, 20:34
lol ta dysza jest za duża do gaziora 12 :O :O wyciągnij tą zwężkę z filtra jeśli jest
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=266038 :)
polub Scooter Team Podlasie ----> https://www.facebook.com/pages/Scooter-Team-Podlasie/386456028082654?fref=ts
Post: 25 wrz 2012, 20:36
Pojazd: Hrr Evo
jak patrzysz w gaźnki i trzymasz gaz do końca to przepustnica jest otwarta po całości czy pół
Projekty :
Arek00911, Gaźnik mam firmy Leader. oryginalny.
Zwężke w filtrze wyciągłem bo jak włożyłem dysze 75 to skuter gasł przy dodaniu gazu.
Sprężyna centralna jest taka jaką dali mi w komplecie z wariatorem Stage6 Sport Pro
Rolki mam 5g. Rozmiar 16x13
kompresja hmm. Kopka chodzi dosyć lekko. A komresji nie mam jak sprawidzić.
V-Max 55 km/h
Post: 25 wrz 2012, 20:37
kee_paw, niewiem teraz, zobacze jutro jak przyjde ze szkoły.
V-Max 55 km/h
Post: 25 wrz 2012, 20:45
Jutro, wyciągne i wyczyszcze gaźnik oraz włoże oryginalną dysze. I włoże zwężkę do filtra powietrza.
Zobaczymy czy to coś da.
V-Max 55 km/h
Post: 25 wrz 2012, 21:11
Myślę że to co jutro zamierzasz zrobić, powinno coś polepszyć. Sprawdź jeszcze przewody paliwowe, może filtr paliwowy lub kranik się przytkał, przez co paliwo wolniej leci.
Jaki rozmiar oryg dyszy? bo jeśli 50 to trochę mała, ja w gaźniku 16mm mam aktualnie 57.5 (seryjna 62.5) i do tego zwężke w filtrze powietrza i jest wszystko ok. Jeśli masz gaźnik 12mm to dysza większa, ale bez przesady (na moje oko tak 57 - 65).
Keeway f-act 10'
Post: 26 wrz 2012, 17:36
Zrobiłem tak jak kazaliście, założyłem oryginalną dysze, wyczysciłem gaźnik, włożyłem zwężkę do filtra.
Lecz i to nic nie pomogło. Skuter na podniesionym tylnym kole rozpędza się do pewnego momentu i koniec mniej wiecej 25 km/h( zmieniło się to że nie przerywa).
Tak jakby nie umiał wejść na wyższy bieg.
V-Max 55 km/h
Post: 26 wrz 2012, 17:46
Pojazd: Hrr Evo
daj jakis film
Projekty :
Post: 26 wrz 2012, 18:08
Dzisiaj juz nie dam radu. Jutro wstawie.
V-Max 55 km/h
Post: 26 wrz 2012, 19:01
Mi już brakło koncepcji... Od kiedy wgl. Keeway nie wchodzi na obroty?
Spróbuj tą kompresję jakoś sprawdzić
Keeway f-act 10'
