Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:58
 Tytuł: z 4t na 2t
Post: 14 wrz 2012, 19:40
Pojazd: Router Sport 50s
Witam. Chciałbym wymienić cylinder ale na 2t, ponieważ denerwuje mnie ciągłe awarie silnika , ustawianie zaworów itp dlatego chciałbym mieć 2t ponieważ jest to silnik najprostszej budowy, co za tym idzie rzadko kiedy awarie i na pewno nie tak kosztowne. Moje pytanie brzmi co trzeba wymienić w silniku, aby taki cylinder 2t działał ?
Co to chłodzenia to zostawię chłodzenie powietrzem
Z góry wielkie dzięki za pomoc
Post: 14 wrz 2012, 19:42
<heueheheue> rozwaliłeś mnie. Ni ma takiej opcji.
Ogień na tłoka!
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Nie ma takiej opcji.Inny rozstaw szpilek,wał nie będzie kompatybilny i cała reszta.Najprościej zrobić swap (zastąpić cały silnik 4T silnikiem 2T )
Post: 14 wrz 2012, 19:48
Nałogowiec_15, :shock: A pomyślałeś o tym że np. w 2t jest 2 razy częściej iskra niż w 4t, albo że wydech jest całkiem inny.
Jak chcesz mieć 2T to kup sobie silnik np. od P/G pasuje bez przeróbek do chinoli z dolnym mocowaniem
Post: 14 wrz 2012, 19:53
norbert95, co do mocowania ramy to sobie poradzę z każdym silnikiem. A czy taki swap warty ? Co o tym myślicie ? Bo wydaje mi się, że 2t jednak więcej wytrzyma i mocniejszy jest.
Post: 14 wrz 2012, 19:54
Aa i jaki silnik polecacie ? Chiński czy coś z wyższej półki, ale żeby tak max 600zl
Post: 14 wrz 2012, 19:57
chłopie za 600 to ja mam prawie nowy minarelli z neosa.. za 400zł masz kompletny pg... wiedz szukaj.. szukaj silniczka, bo chinskie to nie bardzo
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
Post: 14 wrz 2012, 20:02
Imię: Mateusz
Czy wytrzyma więcej....powiem tak.Wszystko zależy głównie od eksploatacji.Silnik typu 2T jest w jakimś stopniu mocniejszy,ale coś kosztem czegoś.Do tego typu silnika wiadomo musisz w porównaniu do 4T dodatkowo robić mieszankę / zastosować dozownik oleju.Jeśli chodzi o podatność na tuning,są to silniki do których asortyment jest dość znaczny,lecz przy modyfikacjach średniej klasy trzeba wymieniać podstawowe podzespoły typu łożyska wału,a czasem sam wał.W silniku 4T tej czynności robić znów nie musimy.Dalej jeśli chodzi o spalanie.W silniku 4T,jeśli ustawisz go na takie obroty do jakich ten silnik jest przystosowany spalisz w granicach 2,8-3,2 L /100 km przy bardzo małym zużyciu części w przeciwieństwie do 2T który kręci większe obroty = większe spalanie,szybsze zuzycie podzespołów.Można by tak porównywać jeszcze wiele.Wszystko zalezy czego oczekujesz od silnika.
Post: 14 wrz 2012, 20:07
No głównie chodzi o naprawy. Aktualnie skuter mój w tej chwili nie odpala, ale wydaje mi się, że pierścienie są ostro zjechane. Czyli co możecie zaproponować ? silnik 2t i muszę się liczyć z różnymi naprawami czy 4t i likwidować tylko drobnoustroje ? Aktualnie mam 5-7 km i nie narzekam, chociaż słyszałem, że 2t lepiej tuningować. Mielibyście jakieś propozycje co można ulepszyć, aby zwiększyć v-max w 4t ?
Post: 14 wrz 2012, 20:18
Imię: Mateusz
Silnik typu 2T lepiej tuningować z racji iż tej samej klasy zestaw w 4T powiększy osiągi w 20% a w 2T w 50%. Lecz jeśli ma to służyć na dojazd z punktu A do B to zostałbym przy tym co jest.
Post: 14 wrz 2012, 20:42
Ok Wielkie dzięki za pomoc !!
Post: 15 wrz 2012, 9:39
a jeśli lubisz za*****alać to zrob swapa ;)
