Dzisiaj jest 24 mar 2026, 21:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2695 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 135  Następna
Post: 16 wrz 2012, 19:58
Pojazd: Yarox
Słodki-Skc, Funduszy starczy mi na dellorto ale ten Tec ponoć prawie nowy i za 130 a dellorto 170. Więc temu myślałem nad tec'iem. Ale lepiej oryginalne dellorto chyba ??
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2012, 19:59 przez DawidZSL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2012, 20:19
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Raczej tak, ale jak ci mówię te Tec są dobre od 17,5 w górę bo jak kiedyś miałem 17,5 to wujnia była, możesz tez tego Tec-a kupić :)
Post: 16 wrz 2012, 20:24
Pojazd: Peugeot TKR
DawidZSL, Lepiej dołożyć i kupić oryginał bo te tece to są g...o warte
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Post: 16 wrz 2012, 20:59
Pojazd: Yarox
Raczej kupię dellorto bo bardziej przekonany jestem do oryginalnych a 40zł to aż nie tak dużo. Przebieg gaźnika ma jakiś wpływ na niego ??
Post: 16 wrz 2012, 21:16
Wiesz może mieć przebieg 40 km a zryty a może mieć i 2000 i w dobrym stanie trzeba go ocenić :)
Post: 16 wrz 2012, 21:21
Pojazd: Yarox
Słodki-Skc, Aha. A na co mam zwrócić uwagę ??
Post: 16 wrz 2012, 21:26
Ogólnie czy nie ma jakiś rys w środku i czy jest kompletny.
Post: 16 wrz 2012, 22:01
Mam chinolka z silnikiem jak w keewayu czyli kopia minarelki leżącej.
Jeździłem serią, seryjny gaźnik itp. Zdjęte blokady poza zwężką w filtrze. Powiedziano mi żebym jej nie zdejmował bo na serii tylko podniosę spalanie.
Teraz założyłem wydech Tecnigasa Q-Tre i mam pytanie, czy powinienem teraz wywalić zęzkę i dać większą dyszę czy zostawić dalej tak jak jest?
Kingway Barracuda 2T / Chiński Minarelli Horizontal AC (Jak w Keewayach i Yaroxie)
Post: 16 wrz 2012, 22:20
Pojazd: Yarox
Jak zmieniasz wydech to powinieneś dać większą dyszę i wywalić tą zwężkę.
Post: 17 wrz 2012, 12:55
Czesc mam malaguti f12 ac 2000 r 26k przebiegu. Mam maly problem otoz w skuterze mam laser x pro rolki 3.5 g i centralke malossi zolta. Problem polega na tym, ze skuter jest troszke slaby i czasami go muli od 0 do 20 slabo potem do 30 turbina i potem od 45 do 60 znowu turbo. Dodam ze skuter jest zablokowany bo na seryjnym wydechu szedl 50 , nie wiem czy to sprzeglo czy co bo czasami jak zwolnoe do 25 a potem jade do tych 50 to mul masakra no i baczka nie chce zrobic musze go az oprzec na stopce centralnj.
Post: 17 wrz 2012, 20:16
Pojazd: Yarox
Siema
Mam takie pytanie odnośnie gaźnika 21.
Czy te dwa dzióbki ( tam co się gaźnik do króćca wciska ) to do jednego podłącza się podciśnienie a do drugiego można podłączyć dozownik oleju czy coś innego ??
Ten drugi jest w tym miejscu na olej zamiast po boku ??
Zdjęcie gaźnika :
http://www.racing-planet.pl/images/gros ... eccf283f8d
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2012, 20:16 przez DawidZSL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 wrz 2012, 16:08
witam. kupiłem taki wariator http://allegro.pl/show_item.php?item=2597211196 w zestawie były rolki 3x6gram 3x7gram i 3x8gram. Założyłem 3x6 i 3x7 w kolejności 6 7 6 7 6 7 co dało mi łączną wagę około 6.5grama. W zestawie były też niebieskie sprężynki sprzęgła jednak ich nie założyłem bo nie potrafiłem rozebrać sprzęgła. Kiedy rozpedę sie do około 70 skuter dostaje muła odczuwalnego utrzymuje prędkość i ciągnie bardzo powoli dalej. Kiedy miałem stary wariator i rolki 7 gram to nigdy nie bylo takiego mula przy 70. Co jest przyczyną ? Mam założyć te sprężynki ?
Drugie pytanie jak rozebrać sprzęgło aby wymienić sprężyny ? Prosiłbym o wytłumaczenie lub link do jakiegoś opisu/tutorialu.
Post: 20 wrz 2012, 2:34
Pojazd: Yarox
Odpowie ktoś na moje pytanie, bo nie wiem czy to tego drugiego dzióbka przy króćcu można dozownik podłączyć ??
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2012, 3:10 przez DawidZSL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2012, 13:48
Można, ale jak tuningujesz skuter to nie wiem czy jest sens zostawiać dozownik.
RoQs pisze:
Post: 20 wrz 2012, 13:53
Pojazd: Yarox
Booyaka, Zostawiam dozownik bo nie chce mi się go ściągać i jednocześnie oleju (troche) do benzyny dolewam. Ten drugi dzióbek jest na podłączenie dozownika oleju zamiast z boku gaźnika i w niczym to nie przeszkadza że jest w innym miejscu?? Ile oleju muszę dolewać do benzyny jak dozownika oleju nie będzie ??
Post: 20 wrz 2012, 14:03
Pojazd: Peugeot Jet Force C-Tech
Witam , czy wymieniajac filtr ( w moim przypadku Metrakit) jestem narazony na wieksze prawdopodobienstwo ze cos moze mi wpasc do cylka ?? np. piasek i po cylku :/... ?
ZAPRASZAM DO MOJEJ MASZYNY
PEUGEOT JET FORCE C-TECH
peugeot-jet-force-by-swierzy-t364204.html
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2012, 14:04 przez marcinzaki820, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2012, 15:15
Pojazd: Audi A3 1.8T
jak to bo nie rozumiem. wymieniasz na gąbkowy to jest git, ale jesli na stożek siatke to na pewno cos moze wpasc.
Polecam tylko gąbkowe filtry.
~Kliknij~ :lol:
Post: 21 wrz 2012, 18:24
Ponawiam jest ktoś na tym forum w stanie mi pomóc ? : jak wyregulować aprillie rally seria z tecnigasem tek. jakie dać rolki ? , wymiana spręzynek i sprężyny centralnej też coś da?
Problem jest następujący : Ogólnie nie ma za dobrego startu . a 50-60 ma muła a od 60 to ma kopa
co zmienić ?
Post: 21 wrz 2012, 18:30
siema, czy opłaca się brać za pół ceny używane wario polini super speed na 9 rolek? czy lepiej np. multivara ogólnie skuter idzie pod mocny racing prawie high end co bd lepsze, i druga sprawa słyszałem że ciężko wyregulować polini na 9rolek i nie ma w ogóle testowych czy to prawda. Z góry dzięki
PIAGGIO NRG GUSTAW
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=236922
Post: 21 wrz 2012, 18:57
multivara do high enda? no,no :D
Jak tanio masz to weź, potem najwyżej sprzedasz z zyskiem
