Dzisiaj jest 05 paź 2026, 1:08
Post: 20 wrz 2012, 15:45
Pojazd: Kymco Vitality
Mam problem w Kymco Vitality. Mam malossi multivar i białą spreżynę malossi ( dodawaną do wariatora), poza tym skuter full seria. Skuter płynnie mi nie przyspieszał, był muł zwłaszcza gdy jechałem pod górę oraz między prędkościami 35-45 km/h.
Zmieniłem wiec rolki na Naraku HQ. Przez kilkadziesiąt km osiągi znacznie się poprawiły, skuter bardzo ładnie, płynnie przyspieszał, w każdym zakresie prędkości, muły zniknęły. Niestety po jakichś 100 km jest już prawie to samo co było... :(
Co może być przyczyną ?
Post: 20 wrz 2012, 15:53
Regulacja.. Rolki jakie ??
KONTO AWARYJNE !
Post: 20 wrz 2012, 16:42
9,0 g.
Ale czemu regulacja, skoro pierwsze kilkadziesiąt km jeździł super... Moim zdaniem, jakby to była kwestia regulacji, to od razu po włożeniu tych rolek jeździł by źle.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2012, 16:45 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 20 wrz 2012, 17:50
Pojazd: kymco s9
Nie wiem jak Innym mi po rozebraniu i czyszczeniu wariatora przez paredziesiąt kilometrów kreci wyższe obroty puźniej to się normuje i obroty spadają ,biała jest dość miękka ,spróbuj wsadzić lżejsze rolki może tak jak u mnie na początku będzie wyżej kręcił puźniej się unormuje i nie zamulał ,chyba że coś z gaźnikiem i moja porada jest do du...y :roll:
Post: 22 wrz 2012, 9:21
A może centralke mięknie, skoro są muły? Aczkolwiek u mnie kiedyś było tka że jak dałem rolki 0,5 g lzejsze to znacznie lepiej chodzil.
Sprobuj dac moze rolki 8.5 i seryjna centralke(zalezy ile masz przejechane, bo ona też moze mieknac)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 22 wrz 2012, 23:04
Ten wariator ma przejechane chyba ok. 5 tys w sumie. na rolkach 8,5 g mam jeszcze większy muły...
Na seryjnej centralce mam za duże obroty i jest wolniejszy, ona jest o wiele wiele twardsza od tej malossi...
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2012, 23:06 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 2 razy
