Dzisiaj jest 16 sie 2026, 16:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 wrz 2012, 11:52
Witam.
Tak jak w temacie, wymieniałem łożyska w nrg i teraz kiedy wszystko złożyłem skuter nie chce odpalić.. Iska jest, paliwo podaje ale nie chce odpalić.. Podawałem też paliwo ze szczykawki na tłok i nic nie dało. Kompresję nie mam za bardzo czym sprawdzić.. ;/
Post: 22 wrz 2012, 12:00
Uszczelniacze też wymieniałeś?
Post: 22 wrz 2012, 12:14
tak
Post: 22 wrz 2012, 12:48
wsadz palec zamiast swiecy i pokrec rozrusznikiem jak wypchnie palca mocno to jest dobra kompresja , zakładałeś nowe uszczelki czy stare ? Uszczelniłeś kartery , lewy z prawym ?
Sfera
Post: 22 wrz 2012, 12:53
z palcem już próbowałem, ale z tego co słyszałem to mało wiarygodny sposób. Palca wypycha. Uszczelniacze wrzuciłem nowe, a kartery uszczelniałem hermetykiem.
Post: 22 wrz 2012, 13:05
Może poprostu się "zapowietrzył" miałem tak jak w speedzie wymieniałem łożyska , poprostu kopałem w kopke ( nie rozrusznikiem ) aż się odezwie , troche się trzeba pomęczyć , tak samo jak wymieniałem u siebie łożyska to odrazu nie palił , tylko po wielu próbach
Sfera
Post: 22 wrz 2012, 13:12
Niestety, dzisiaj prawie od rana siedziałem przy nim i polewałem tłok co chwilę, a potem kopałem. Ani razu nawet nie usłyszałem, żeby coś chytał..
Post: 22 wrz 2012, 13:19
Iskra jest?
Post: 22 wrz 2012, 13:21
Jest. Pisałem w pierwszym poście.
Post: 22 wrz 2012, 14:11
Spróbuj na innej świecy , a jak kopiesz swiece zalewa czy ni ?
Sfera
Post: 22 wrz 2012, 14:53
Skołuję jutro święcę od kumpla.
Po kopnięciu nie zalewa jej
Post: 22 wrz 2012, 21:19
Pojazd: Vapor SWAP
No to nie dostaje paliwa do cyla tak ciężko pomyśleć...
Post: 23 wrz 2012, 10:10
Przecież pisałem, że paliwo gaźnik zasysa, bo wypinałem wężyk. Poza tym psikałem szczykawką na tłok..
Nie wiem czy to może mieć coś wspólnego, ale raz zapomniałem wyłączyć kluczyk i przez 2 dni był przekręcony, tak, że aku siadł do zera. (W czasie kiedy byłprzygotowywany do wymiany łożysk)
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2012, 10:34 przez Dejo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2012, 11:37
Dejo, jak aku siadło to ssania nie ma . Naładuj aku i ma być ;)
Sfera
Post: 23 wrz 2012, 14:44
Próbowałem wczoraj odpalić skuter na załadowanym aku, ale nie było różnicy. Ogólnie w ogólnie nie chce tyrpnąć, chociaż na chwilę.. Zresztą chociaż by nie było ssania, to kiedy psikłem na tłok powinien coś, minimalnie ruszyć.
Post: 23 wrz 2012, 15:30
Ktoś w podobnym temacie napisał,wykręc świecę przyłóż szmatę do otworu w głowicy i kop aż wypluje to paliwo z skrzyni korbowej ,już chyba jest zalana na amen , potem wyczyśc świecę i wysusz , wkręc świecę i odpalaj.
Post: 23 wrz 2012, 17:46
Ja bym uszczelnił wszystko dokładnie ;)
Sfera
Post: 24 wrz 2012, 16:32
Niestety, nadal nic się nie poprawiło.. Słuchajcie, mam takie pytanie, czy po zmianie tych łożysk i uszczelniaczy wał powinien chodzić jak wcześniej czy ciężej ?
Bo po wbiciu uszczelniaczy zaczął chodzić dosyć ciężej.. Wrzuciłem nowy akumulator 5ah i spróbowałem odpalić ze startera to bardzo ciężko chodził i rozładował się po dwóch 3 sekundowych próbach..
Post: 24 wrz 2012, 17:01
kop z kopki , mi też po wymianie ciężko chodził, muszą się łożyska nasmarować itd , dlatego gdy odpali i po małej przejażdzce będzie już chodził normalnie
Sfera
Post: 24 wrz 2012, 17:33
Kope, ale nadal nic się nie dzieje.. Z jednej strony zmieniłem na stary, dobry uszczelniacz i chodzi już w miarę lżej, ale nadal nie chce zapalić.. Ja już po prostu nie mam pomysłów.. Niby prosty silnik. Sprawdziłem wszystko, paliwo leci, świeca iskrę ma potężną, kompresja bdb, a on i tak nie chce zapalić.. Chociaż by ssanie walnęło czy cokolwiek innego powinien po psiknięciu na tłok zapalić, albo chociaż coś tyrpnąć, a tu zero, żadnego odzewu.
A mogłem coś źle zrobić podczas składania wszystkiego ? Jakiś czujnik czy coś takiego ? Bo ogólnie pierwszy raz rozbierałem silnik. Kierowałem się filmikami w necie i ogólnymi wypowiedziami użytkowników z forum.
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2012, 17:42 przez Dejo, łącznie zmieniany 1 raz
