Dzisiaj jest 15 mar 2026, 9:34
Post: 22 wrz 2012, 14:44
Ostrzeżenia: 1
Mam Apke SR Factory silnik P/G na gaźniku. Ma wsadzony wariator Polini Super Speed, dociks Hebo +90, sprzęgło RMS Racing, wydech Tecnigas Next R i oryginalnie gazior Dellorto 17,5. Chodzi o to że skuter jedzie trochę ponad 70 km/h. Czy to normalne na takim setupie? Przełożenie to 13:1, czyli chyba blokowane. Ostatnio ściągnąłem z gaziora taką blaszkę pomiędzy nim a filtrem powietrza lecz to nic nie dało. Czy skuter może mieć gdzieś jeszcze blokady?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 22 wrz 2012, 16:06
Pojazd: Aprilia Mx 50
a regulowałęs gaźnik jak sciągłeś tą blaszke ?
Mój Ice :D ===> viewtopic.php?t=301302
Lajkować oraz Zapraszamy na przeglady !! ==> https://www.facebook.com/rsautowaldhof?fref=ts
Post: 22 wrz 2012, 16:13
Ostrzeżenia: 1
Niestety nie pomyślałem o tym, a jakie mu dać ustawienie?
Post: 22 wrz 2012, 16:20
Pojazd: Swap P/G
Docisk za twardy.
Post: 22 wrz 2012, 16:21
Ostrzeżenia: 1
kamilos999 co polecasz?
Post: 22 wrz 2012, 16:22
Pojazd: Swap P/G
Od siebie to Hebo +60.
Post: 22 wrz 2012, 17:25
Ostrzeżenia: 1
Nie strace wtedy przyspieszenia?
Post: 22 wrz 2012, 18:16
Jeśli była blaszka między filtrem, a gaźnikiem to i dysza może być seryjna 53-56. To może być przyczyna. Powinna być 65-70
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 22 wrz 2012, 18:49
Ostrzeżenia: 1
hardmen969 po założeniu większej dyszki jaka różnica będzie?
Post: 22 wrz 2012, 22:02
Jeżeli masz tą niby blokowaną to duża.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 22 wrz 2012, 22:16
Ostrzeżenia: 1
70 styknie? Spalanie duzo wzrosnie?
Post: 23 wrz 2012, 10:22
70 będzie ok. Nie wiem ile Ci teraz pali, ale jak masz dobrą kompresje to maks 4.5.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 23 wrz 2012, 10:58
Ostrzeżenia: 1
Dobra to dyszkę sobie ogarnę. Co do blokad to gdzie może mieć jeszcze? Na wariu nie ma tulei, z puszki filtra rurka wyciągnięta, na wydechu nie ma. Jak z tymi przełożeniami, mogą być blokowane? I może na sprzęgle też zmienić sprężynki, teraz są niebieskie RMS. Docisk Stage6 Medium dobry będzie?
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2012, 11:00 przez Komor, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 wrz 2012, 18:15
Ostrzeżenia: 1
Odpowie ktoś?
Post: 23 wrz 2012, 21:05
W tych silnikach przełożenia raczej nie były blokowane. To gdzie były montowane blokady, to jest gdzieś na forum. Tak jak pisałem. Zostaje jeszcze dysza.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
