Dzisiaj jest 13 cze 2026, 17:10
Post: 22 wrz 2012, 18:06
Witajcie, jak wyregulować dawkę laliwa w kymco super 9 ? Rozebrałem iglicę lecz nie ma żadnych rowków na iglicy, jest na stałę . Na gaźniku są dwie śróbki jedna pewnie od obrotów jałowych a druga od powietrza, w takim razie gdzie jest regulacja paliwa ?
Post: 22 wrz 2012, 19:07
Wave01 pisze:
a druga od ilości paliwa dawka powietrza jest stała regulowana przez przepustnice
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 22 wrz 2012, 22:56
http://images40.fotosik.pl/188/147387d2d5504077med.jpg
Ta pod kontem jest od regulacji powietrza, a ta druga od regulacji paliwa tak ? W takim razie która jest od regulacji obrotów ?
Post: 23 wrz 2012, 8:00
Wave01, W moim Kymco po prawej stronie były obroty, a po lewej stronie (mniejsza śrubka) był skład mieszanki powietrzno-paliwowej. Sądze iż w twoim skuterze jest podobnie jak w moim.
Post: 23 wrz 2012, 8:07
Tak jak kolega wyżej pisze ta po lewej stronie jest od składu mieszanki czyli ile paliwa ma sie dostać do powietrza a ta po prawej to jest od wolnych obrotów
i polecam ci zapoznanie się z http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=7059
Post: 23 wrz 2012, 10:26
Rozumiem, jako że nie zależy mi na osiągach mogę maksymalnie wkręcić śrubkę od dawki paliwa ?
Post: 23 wrz 2012, 11:28
Jeżeli wykręcisz ją maksymalnie to nie będzie on działał. Spróbuj ją wykręcić to zobaczysz co się będzie działo.
Post: 23 wrz 2012, 12:45
Sróbkę pod kontem wkręciłem maksymalnie (była przedtem wykręcona 1 obrót) skuter dalej pali na kopa i nie zauważyłem żeby był słabszy czy coś . Czy od tak małej dawki może się coś stać ? Sprawdzę później kolor świecy .
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2012, 17:17 przez Wave01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2012, 19:38
Czyli jeśli maksymalnie wkręciłem śrubkę to ile bd mi palił ?? v-max 60-65 xD obroty to 1k-1,5k
KONTO AWARYJNE !
Post: 28 wrz 2012, 23:20
Spoko my wszyscy jasnowidzy na moje oko 9,5l :mrgreen: śrubka o 1,5 obr drugą reguluj obroty : )
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2012, 23:20 przez Mati_kymco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2012, 21:42
To jak obstawiasz, ale mniej niż 4L ? :roll:
KONTO AWARYJNE !
Post: 01 paź 2012, 17:39
Pojazd: kymco s9
Regulacja gaźnika jest po to żeby silnik ładnie pracował ,jak regulowałeś i wadłóg Ciebie bez zmian to raczej nie ,,czujesz" silnika oddaj komuś doświadczonemu do regulacji przy okazji niech zobaczy wielkość dyszy może da się wsadzić mniejszą da to większą oszczędność
