Dzisiaj jest 25 cze 2026, 16:14
Post: 19 wrz 2012, 18:08
Witam podczas jazdy nie wiem jak to mogło się stać zjechał się gwint na śrubce i odpadła ..... Czy podczas tego zdażenia mogło uszkodzić wał jechałem jakieś 60 na godzine...
Post: 19 wrz 2012, 18:09
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Teoretycznie nie.Frez z gwintem na wale jak wygląda ?
Post: 22 wrz 2012, 14:13
wszystko jest ok tylko ,że nie chce zapalić .... jak by chciał a nie mógł nie wiem uszczelniacze może poszły czy jak ?
Post: 22 wrz 2012, 14:38
Imię: Mateusz
Mało prawdopodobne,aby uszczelniacze przy tym dostały,ale dla pewności je sprawdź.
Post: 22 wrz 2012, 14:41
A nie czasem nakrętka? ? Weź napisz dokładnie chłopie co sie stało.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 23 wrz 2012, 8:10
Jechałem ok 90 i nagle na chwile koło zblokowało i taki hałas z przekładni i moto zgasło.Jak chciałem kopnąć to ttryb przy kopce nie trafiał na ten przy wariu ,Jak już byłem w domu odkreciłem a śrubka była obok a wario na samym początku wału .Gwint na wale jest ok a gwint na śrubce nie mia nic.Założyłem nową śrubę i nie chce odpalić .Moje p/g to pozm full racing,odrazu odrkeciłem głowice wyjąłem cylek i jest w takim samym stanie jak był czyli bd,Gaznik przeczesciłem filtr i nic dalej jak by chciał a nie mógł świeca mokra paliwo dochodzi ....Może to coś z membrankami?
Post: 23 wrz 2012, 8:35
Pojazd: Aprilia Sr R
Prędzej coś z zapłonem, bo jak wał Ci zablokowało to i zapłon mógł się przestawić. Od tego, że zjechało Ci gwint w nakrętce, wału nie mogło uszkodzić.. Sprawdź w jakim stanie jest magneto oraz iskrownik i czy iskra w ogóle jest ;) Może też elektrode w świecy Ci przygięło i jest za mały odstęp i nie podaje iskry :mrgreen:
Post: 23 wrz 2012, 10:06
Iskra jest zajebi*ta Jak go kopie koppie to w pewnym momencie jest tak ,że by chciał odpalić ale nie może ..Jak by już odpalał ale by np stracił własnie iskrę roziobre zaraz magnetoo ale jak stwierdzić czy jest przestawiony zapłn czy cos ?
Post: 23 wrz 2012, 11:00
Zapłon masz oryginalny? Sprawdź czy masz możliwość przesuwania/obracania iskrownika na śrubkach w stosunku do karteru.. Bo u mnie w oryginale nie było możliwości przyśpieszenia i opóźniania zapłonu więc może u Ciebie też nie ma..
Post: 23 wrz 2012, 11:39
ale jak bedzie możliwośc to może to być przestawiony zapłon?
ale z tego co pamiętam u mnie nie ma nic takiego.. p/g z 2004 roku nowy silnik i kable od iskrownika trzy na kostkę
Post: 23 wrz 2012, 11:41
Ee to raczej nie zapłon w takim razie..
Post: 23 wrz 2012, 12:28
no to gdzie szukać przyczyny może ,jak on zgasł w prędkości to może membranki się nie zamknęły ???
Post: 23 wrz 2012, 12:31
Nie ma opcji, że membranki się nie zamknęły :mrgreen: skoro świeca jest mokra, to paliwo dochodzi. Dość możliwe że regulacja gaźnika pomoże ewentualnie zmień świecę i wtedy sprawdź co i jak.
Post: 23 wrz 2012, 13:11
aktualnie jest chiński gaznik 21 założe dellorto 17.5 zobacze co i jak najgorsze jest to ,żę przed tym z motorem wszystko było dobrze zimny czy ciepły palił z kopa
Post: 23 wrz 2012, 15:12
kames pisze:
Odróżniaj śrube od nakrętki bo to podstawa !! Tuningujesz na RACING i nawet tego nie wiesz.
Domi$ pisze:
Już nie wymyślaj okej ? :)
kames, jesli swieca mokra to przyłóż szmatke do głowicy i kop aż wypluje paliwo z cylindra. Potem wysusz świecę i ją wkręć. Probuj odpalić.
Post: 24 wrz 2012, 4:35
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi i pomoc ,sprawa była taka ,że wlałem paliwo z pobliskiej stacji zawsze w niej tankowałem bo była najbliżej ale okazało się ,że z czasem paliwo bło coraz gorsze kolega przyjechał i powiedział ,że auto mu się zepsuło po przez zatankowanie na tej stacji a więc spuściłem to paliwo wlałem ,spusćiłem z gaznika i odpalił za 3 kopnięciem pozdrawiam
